brat koala Zgłoś #1 Napisano 26 Stycznia 2012 cze mam takie pytanie do forumowiczów w zwiazku z w/w tematem w listopadzie padła pierwsza co prawda wymieniłem na używkę ale nie było luzów i działała idealnie aż do zeszłego tygodnia w czasie drogi do mechanika po prostu padła moje pytanie jest następujące czy to zbieg okoliczności , czy może jest coś w moim aucie co jest uszkodzone i wtórnie do tego czegoś padają mi turbiny jesli tak to co to może być , wypadałoby zasugerować mechanikowi....... albo ...... mam zamiar kupic takie turbo czy to dobry pomysł http://moto.allegro.pl/passat-b5-a4-a6-b6-superb-1-9-130km-nowa-uszczelki-i2064255097.html dzięki za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajos Zgłoś #2 Napisano 26 Stycznia 2012 sprawdz najpierw dobrze czy dochodzi olej i odchodzi (kanaly) moze byc tak ze nie ma gdzies przeplywu (nagar itp) i zaczyna pracowac bez oleju nie obedzie sie sprawdzenie wszystkich zaworow N... na VAGinie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rysiek19 Zgłoś #3 Napisano 26 Stycznia 2012 a dokładnie co nazywasz padnięciem turbiny zatarcie ,ukręcenie wałka itd,wtedy szukać przyczyny , a może jest po chipie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #4 Napisano 26 Stycznia 2012 Za 800 zeta to raczej nie kupisz dobrej turbawki. Poza tym ten sprzedawca dopiero zaczyna karierę na Allegro i trudno coś o nim powiedzieć, a gwarancje to zazwyczaj są wirtualne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zyggy Zgłoś #5 Napisano 26 Stycznia 2012 Szwagier miał to samo w Galaxy. Padła fabryczna turbina i nowa zamontowana później. Przyczyny nie znaleziono. Warto sprawdzić jak piszą kanały olejowe, czystość smoka w misce olejowej, stan pompy oleju i najważniejsze ciśnienie oleju. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #6 Napisano 26 Stycznia 2012 Kolego, napisz dokładniej w jaki sposób uszkodziła się pierwsza turbawka? i jakie czynnosci wykonano przy wymianie na drugą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #7 Napisano 26 Stycznia 2012 w pierwszej urwał się cały wałek w drugiej jeszcze nie wiem bo jest w aucie chipa nie posiadam ale dzieki chłopaki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #8 Napisano 26 Stycznia 2012 kolego, a dolot był wyczyszczony przed zalozeniem drugiej? może w dolocie zostały jakieś mikro odłamki ze starej turbawki, to jest najczęstrza przyczyna. Dolot powinien być wyczyszczony łącznie z IC przy każdej wymianie uszodzonej turbiny. Oczywiscie są jeszcze jakies inne czynności, ale to już niech znawcy się wypowiedza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #9 Napisano 26 Stycznia 2012 no wiesz ja tego nie robiłem mimo że zasada Feliksa Dzierżyńskiego - ufać czyli stale kontrolować powinna być wdrożona w życie możliwe że się facetowi spieszyło i nie zrobił tego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
neoeinz Zgłoś #10 Napisano 26 Stycznia 2012 daj znac co z tą druga sprężarką to będzie można cos posnuć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
BartekP Zgłoś #11 Napisano 26 Stycznia 2012 brat koala - tylko znajdź dobrego mechaniora bo przyczyna najważniejsza. Roda w Zakręcie jest polecana - roda mechanika wpisz w google. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #12 Napisano 26 Stycznia 2012 byłem , razy kilka i nie byłem zadowolony , mimo że polecany Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #13 Napisano 26 Stycznia 2012 brat koala - tylko znajdź dobrego mechaniora bo przyczyna najważniejsza.Roda w Zakręcie jest polecana - roda mechanika wpisz w google. na temat Roda też nie polecam ,po wymianie na regenerowana dostaniesz odp. ze masz coś z motorem,pisze na własnym przykładzie , a moje ic wygląda jakby go nikt nigdy nie wyjmował ,a wszystko co możliwe już mam nowe, oprócz turbiny , która jest 2 razy wymieniona na regenerowane u Darka, raz dziwnie huczała a ta 2 ,nawet nie gwizdała od początku, a po 1000km muła złapała, pompa olejowa jest też nowa , wiec skoro Darek jest dobry, to zanim wsadził mi turbo to pewnie wykonał wszystkie czynności które powinien , a skoro tak to czemu 2 znowu padła ,a przed wczoraj miał mi kont wtrysku na pompie zegarem ustawić, bo podobno to turbinie szkodzi , i tak duza ma na ten temat wiedzę, ze samochód nie chciał wogule zapalić , a potem stwierdził ze może rozrząd sie przestawił i mi zawory pogięło, wiec będę musiał zapłacić za naprawę głowicy, a samochód cykał bez zarzutu oprócz muła turbo, wiec stwierdzam ze o pompie też pojęcia mało ma , tym bardziej ze ustawił ja tak jak przed próbą ustawienia zegarem, i jak można go polecić, co może mój jest inny niz wszystkie afny , czy może mechanik mało pojętny, juz nie wspomnę jak mi kiedyś kolo mało nie odpadło po wymianie całego zawieszenia. muze sie naraziłem kolegom RODA ,pisząc to ale ja tam też z polecenia byłem i wlepe na klapie mam, wiec chyba domyślił by sie ze opinie swoja wyrażę publicznie. ja niestety bede omijał RODE. co do pytania czy to kupić , może lepiej nie, bo może być na chińskich gratach ,a takie sa na naszym rynku ,i sa tanie może lepiej Radka zapytaj kolega z forum. http://forum.vw-passat.pl/members/22874-Radoslav Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MATI766 Zgłoś #14 Napisano 26 Stycznia 2012 Za 800 zeta to raczej nie kupisz dobrej turbawki. Poza tym ten sprzedawca dopiero zaczyna karierę na Allegro i trudno coś o nim powiedzieć, a gwarancje to zazwyczaj są wirtualne kolego oni zaczęli pierwsi na pomorzu robić turbiny wiec sa bardzo dobrzy sam od nich brałem i jestem zadowolony Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ziaaiz Zgłoś #15 Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) Najlepiej zakupić turbinę po porządnej naprawie. 800 to raczej połowa ceny, więc czegoś solidnego bym się nie spodziewał. Z nową turbiną będzie gwarancja i długa lista czynności jakie trzeba wykonać podczas montażu. Część z nich koledzy wyżej pisali. Czyszczenie dolotu, wymiana filtra powietrza, wymiana oleju i filtra oleju, zdjęcie miski i sprawdzenia stanu smoka, sprawdzenie ciśnienia smarowania, napełnienie turbiny olejem, przelanie jej olejem itd....(lista jest długa), a na miejscu pierwszym trzeba napisać: usunięcie przyczyn uszkodzenia sprężarki wcześniej zamontowanej. Żeby to wiedzieć trzeba rzucić czasami okiem na silnik i kierowcę. Edytowane 26 Stycznia 2012 przez ziaaiz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #16 Napisano 26 Stycznia 2012 (edytowane) na szczęście to nie temat o Panu Rodzie ,który kiedyś rzekomo czyścił mi zapieczone kierownice w turbinie nie wyjmując jej z auto ---to tyle też chciałbym kupić od kolegi Radoslav nowa ale mnie po prostu nie stać na 3 koła kilka dni temu rowaliła sie turbina, zalałem winem mojego Macbooka , strasznie zaczyna się ten rok będę musiał pójść na jakiś kompromis dzięki ziaaiz to co napisałeś będę musiał delikatnie zasugerować temu mechanikowi na cóż rozkręcimy , zobaczymy o co chodzi z tymi cyferkami????? Edytowane 26 Stycznia 2012 przez brat koala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
brat koala Zgłoś #17 Napisano 10 Lutego 2012 witam mam juz auto z powrotem w końcu dałem swoje turbo do regeneracji i facet powiedział że urwał sie wirnik czy coś w tym stylu a prawdopodobnie nie było smarowania turbiny i oprócz regeneracji , oleju i filtrów zalecił wymianę tego węża zasilającego turbine w olej no cóż , zobaczymy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
PIETER Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2012 Ghhfjsjnnmdj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
