kruszynek
2.0 TDI DSG pali 9,0 litrów!! spadek mocy, co robić???
witam
od jakiegoś czasu moj pasztet pali ponad 8,5 litra, na trasie kolo 7. zauważyłem ze moc tez spadła, nie ma juz tego kopa. wymieniłem EGR, filtry i olej. brak jakichkolwiek blędów.
ratujcie prosze bo nie wiem co robic:/
zrób logi dynamiczne, posprawdzaj wężyki podciśnienia
jest ktoś z śląskiego kto może mi takie logi zrobić???
moge pomoc, tylko potrzebuje wiedziec dziej wczesniej coby wziac kompa z pracy, na ktorym chodzi vcds -> Katowice,
jakbyco to wal na priva
a czy ktos z was wie jaki powinien byc cykl pracy zaworu EGR (03G131502). bo mi pokazuje od 84% na wolnych obrotach a na wysokich powyżej 3000 bor mam 101%. a slyszalem e powinien chodzic w druga strone i zamykaz do ok 5%. co wy na to?? to tak przy okazji
zrobiłem logi dynamiczne czy ktoś może je zobaczyć i ewentualnie zdiagnozować problem???
Logs.zip
witam
odkryłem nową rzecz. jak włącze klime na econ to pali normalnie jakby nigdy nic. podobno klima w aucie i tak nie działa gdy na zewnątrz jest ponizej 5 stopni. dlatego nie rozumiem dlaczego na econ pali mi 7/100 a przy włączonej klimie(ktora nie chodzi) pali 8,5/100. dodam ze na postoju bez klimy mam 0,6 a jak włącze mam 0,8. przy mrozach oczywiscie(wtedy jak klima nie pracuje)
przy mrozach działa dogrzewacz - a jak ustawisz na "econ" to nie będzie działał i tyle - zasada jak przy klimatyzacji - jak "econ" się świeci to nie załącza się sprężarka klimatyzacji - a że dogrzewacz zużywa paliwo to być może komputer liczy i to zużycie
ok rozumiem. ale to dlaczego do tej pory palił w granicach 7 litrów Z KLIMĄ/PODGRZEWACZEM , a teraz pali 8,5???
Tylko że ten dogrzewacz nie grzeje cały czas - tylko do określonej temperatury silnika, a potem się wyłącza...
racja ale autor nie napisał na jakim dystansie jeździ...
Sprawdź stan DPF - o ile masz. A do tego sprawdź spalanie podczas tankowania (zatankuj do pełna wyjeździj i zatankuj do pełna). Wskazania komputera można VAG-iem korygować +-15%
Jeżeli załaczeniu klimy powoduje wzrost spalania o 1,5 litra to jedź do gości od klimy, niech sprawdzą stan smarowania sprężarki, oraz sprzęgiełka w klimie, może ona zbyt obciąża silnik
Dpf czysty, wskazania kompa zgadzają się z spalaniem na pełnym baku. Klima serwisowana co roku. Ale ponoć klima i tak się nie wlancza przy mrozach.
witam problem rozwiązany. okazało się, że rura kolektora była pęknięta pod obejmą. stąd spadek mocy i wzrost spalania.
dziękuję wszystkim za pomoc
pozdrawiam
Edytowane przez kruszynek
