wojta Zgłoś #21 Napisano 30 Listopada 2011 A może Ty byś mi jakoś pomógł w uzyskaniu tego numeru PIN..oczywiście samochód jest mój i mam na niego V5C...zresztą prawo jazdy też mam na ten sam adres,bo jakiś czas temu wymieniłem na Angielskie...Albo przynajmniej zapytaj czy u Ciebie się coś płaci za uzyskanie numeru PIN...Pozdrawiamja pracuje w innym warsztacie problemem nie jest zdobycie tego pinu to jet to co ci napisalem wczesniej wszystko zalezy jak pracuje obsluga klienta u mnie zawsze klient jest najwazniejszy i dlatego tak sie to odbywa wiele razy juz byla wykonywana naprawa klientowi na gwarancji chodz juz auto bylo po a papiery piszemy na auto demo (legalny walek ) klient zadowolony i zawsze wroci . Ja ci tego pinu napewno nie zalatwie bo moj warsztat nie jest z VW sprobuj w innym albo odzaluj te 47 funtow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_82 Zgłoś #22 Napisano 30 Listopada 2011 Witam wszystki mozecie mi pomoc z rozszyfrowaniem tych kodów P2187 P2279 0441 0507 1093 prosze o pomoc co mam z tym zrobic Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #23 Napisano 30 Listopada 2011 czym ty to skanowales ? cos wiecej nie masz tz jakiegos opisu ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Kris_82 Zgłoś #24 Napisano 30 Listopada 2011 to mi podal gosciu w warsztacie jestem tu nowy i musze sie w drazyc nie znam sie na tym moze to oznaczenia bledow ktore sie jemu wyswietlily Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #25 Napisano 30 Listopada 2011 P2187 Bank 1; System too Lean at Idle P2279 = Intake Air System Leak p0441 http://www.passatworld.com/forums/68-b5-garage/170521-code-p0441.html P0507 - Idle Air Control System RPM Higher Than Expected p1093 nie mam pojecia Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #26 Napisano 1 Grudnia 2011 A może Ty byś mi jakoś pomógł w uzyskaniu tego numeru PIN..oczywiście samochód jest mój i mam na niego V5C...zresztą prawo jazdy też mam na ten sam adres,bo jakiś czas temu wymieniłem na Angielskie...Albo przynajmniej zapytaj czy u Ciebie się coś płaci za uzyskanie numeru PIN...Pozdrawiam daj zac czy udalo ci sie wysepic ten kod pin Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simix Zgłoś #27 Napisano 2 Grudnia 2011 (edytowane) Witam, prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu sensorów Airbag (Passat B6 z kierownica po prawej). Zaświeciła się kontrolka Airbag i po sprawdzeniu komputerem wyszedł taki błąd: 01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 32 Mileage: 84114 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:32:43 Postanowiłem wyszukać ten sensor, wykrecilem fotel pasazera podnioslem dywan i nie ma nigdzie tego sensora. Doczytałem się gdzieś na necie że Passatach B6 czujnik ten jest w drzwiach ale nie jestem pewien czy to jest ten sensor. W zalaczonej fotce zamiescilem w kółku ten czujnik i jego umiejscowienie. Jeśli ktoś wiedziałby coś wiecej na temat tego sensora[ATTACH=CONFIG]70984[/ATTACH] proszę o info. Z góry wielkie dziex!! Edytowane 2 Grudnia 2011 przez simix Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VWonline.pl Zgłoś #28 Napisano 2 Grudnia 2011 Tak to ten sensor Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #29 Napisano 2 Grudnia 2011 to jest czujnik w drzwiach proponuje odlaczyc i wlaczyc zaplon ktory wygeneruje nowy kod lub utwierdzi cie w tym ze to jest wlasnie on tylko ostroznie z tym wszystkim by ci jakas poduszka w twarz nie wypalila Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simix Zgłoś #30 Napisano 3 Grudnia 2011 Witam, prosiłbym o pomoc w zlokalizowaniu sensorów Airbag (Passat B6 z kierownica po prawej). Zaświeciła się kontrolka Airbag i po sprawdzeniu komputerem wyszedł taki błąd:01222 - Crash Sensor Side Airbag; Passenger Side (G180) 008 - Implausible Signal - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 32 Mileage: 84114 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:32:43 Postanowiłem wyszukać ten sensor, wykrecilem fotel pasazera podnioslem dywan i nie ma nigdzie tego sensora. Doczytałem się gdzieś na necie że Passatach B6 czujnik ten jest w drzwiach ale nie jestem pewien czy to jest ten sensor. W zalaczonej fotce zamiescilem w kółku ten czujnik i jego umiejscowienie. Jeśli ktoś wiedziałby coś wiecej na temat tego sensora[ATTACH=CONFIG]70984[/ATTACH] proszę o info. Z góry wielkie dziex!! witam ponownie, problem rozwiazany...zaznaczony sensor jest wlasnie tym uderzeniowym czujnikiem a problem polegal na tym ze zmianialem drzwi i sesnor w "nowych" drzwiach byl troszke inny wiec podmienilem go na ten ze "starych" drzwi (zaznaczony na zdjeciu) i problem zniknal. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simix Zgłoś #31 Napisano 3 Grudnia 2011 Kolejny problem to "martwe" tylne lewe drzwi...nie działa nic... ani centralny ani szyba...pod podpieciu pod kompa tylko mam takie info... Address 62: Door, Rear Left Cannot be reached Sprzawdzałem na schemacie jest bezpiecznik nr 28 (patrz zdjecie) ale on odpowiada rowniez za tylnie prawe drzwi a z nimi nie mam problemu. Ma ktos jakis pomysl co z tym zrobic? [ATTACH=CONFIG]71053[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #32 Napisano 4 Grudnia 2011 problem napewno tkwi w wiazce kabli nie mam pojecia jak one biegna ale sprawdz pierwsze po kablach czy gdzies nie sa uszkodzone moze pod oslona drzwi jest cos rozlaczone jak dobrze pamietam jak kiedys grzebalem przy drzwiach kierowcy gdy oslona byla sciagnieta wtyczka od opuszczania szyb rozpieta to nie dalo sie opuscic szyby od strony pasazera prubujac opuscic na drzwiach pasazera nie wiem czy zamek dzialal nie probowalem ale sprawdz moze ma to zwiazek warto sprobowac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simix Zgłoś #33 Napisano 4 Grudnia 2011 problem napewno tkwi w wiazce kabli nie mam pojecia jak one biegna ale sprawdz pierwsze po kablach czy gdzies nie sa uszkodzone moze pod oslona drzwi jest cos rozlaczone jak dobrze pamietam jak kiedys grzebalem przy drzwiach kierowcy gdy oslona byla sciagnieta wtyczka od opuszczania szyb rozpieta to nie dalo sie opuscic szyby od strony pasazera prubujac opuscic na drzwiach pasazera nie wiem czy zamek dzialal nie probowalem ale sprawdz moze ma to zwiazek warto sprobowac sprawa wyglada tak ze auto kupilem z firmy ubezpieczeniowej, bylo delikatnie przypalone z tej strony, delikatnie ale polecialy szyby i przez kilka dni napadalo troszke deszczu do srodka, podloga byla wilgotna. Drzwi mam juz załozone nowe, wiazki z tego co ogladalem sa nietkniete ale byc moze troszke deszczu przyczynilo sie do tego ze jest problem z komunikacja z tymi drzwiami. Czy brak np. masy moze powodowac takie skutki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #34 Napisano 4 Grudnia 2011 oczywiscie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
verdi70 Zgłoś #35 Napisano 5 Grudnia 2011 05213 P145D 09259 P242B Da się ten czujnik gdzieś poza ASO kupić? A może zna ktoś kod tej części? Łatwiej byłoby wyszukać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #36 Napisano 5 Grudnia 2011 Da się ten czujnik gdzieś poza ASO kupić? A może zna ktoś kod tej części? Łatwiej byłoby wyszukać... Prawdopodobnie chodzi o czujnik za filtrem cząsteczek stałych, skoro ma to być czujnik spalin wylotowych. Jego numer to 03L 906 088 CE. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
verdi70 Zgłoś #37 Napisano 5 Grudnia 2011 Prawdopodobnie chodzi o czujnik za filtrem cząsteczek stałych, skoro ma to być czujnik spalin wylotowych. Jego numer to 03L 906 088 CE. Jeśli się mylę, proszę mnie poprawić. no to zgłupiałem... w innym wątku dostałem info ze to 03G 906 088 B.... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/74396-Pytanie-o-numery-części-ETKA-cz2/page186 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
david1881 Zgłoś #38 Napisano 5 Grudnia 2011 no to zgłupiałem... w innym wątku dostałem info ze to 03G 906 088 B.... http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/74396-Pytanie-o-numery-części-ETKA-cz2/page186 To przeczytaj mój post w tamtym wątku http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/74396-Pytanie-o-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-ETKA-cz2?p=1531045&viewfull=1#post1531045 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
swat1988 Zgłoś #39 Napisano 24 Lipca 2012 prosze o pomoc w rozkodowaniu bledów z vcdsa w passacie b6 1.9 tdi bxe auta tak jak by przechodzilo w tryb awaryjny traci moc po zgaszeniu i zapaleniu na jakis czas problem ustaje o to kody błedów prosze o pomoc ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKC.lbl Part No SW: 03G 906 021 LR HW: 03G 906 021 LR Component: R4 1,9L EDC G000SG 9248 Revision: --H03--- Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0000071 Shop #: WSC 01724 202 82071 4 Faults Found: 000564 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition) P0234 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 9 Mileage: 187594 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.15 Time: 08:49:33 Freeze Frame: RPM: 2520 /min Speed: 116.0 km/h Load: 92.5 % Voltage: 14.52 V Bin. Bits: 00001000 Absolute Pres.: 2029.8 mbar Absolute Pres.: 2529.6 mbar 000257 - Mass Air Flow Sensor (G70): Implausible Signal P0101 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 190646 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.23 Time: 12:24:38 Freeze Frame: RPM: 1911 /min Speed: 89.0 km/h Temperature: 36.0°C Absolute Pres.: 1570.8 mbar Mass Flow: 31.29 g/s (no units): 1.26 Temperature: 84.6°C 000568 - Manifold Pressure / Boost Sensor (G31): Signal too High P0238 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 190710 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.23 Time: 13:08:47 Freeze Frame: RPM: 2835 /min Speed: 131.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 14.21 V Bin. Bits: 01101000 Absolute Pres.: 2029.8 mbar Absolute Pres.: 2386.8 mbar 005522 - Altitude Sensor / Boost Pressure Sensor: Implausible Correlation P1592 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 190711 km Time Indication: 0 Date: 2012.07.23 Time: 13:09:06 Freeze Frame: RPM: 0 /min Speed: 73.0 km/h Pressure: 254 mbar Pressure: -210 mbar Bin. Bits: 00011010 Absolute Pres.: 969.0 mbar Absolute Pres.: 1285.2 mbar Readiness: 0 2 0 0 0 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Markus Zgłoś #40 Napisano 29 Lipca 2012 Witam również prosił bym o pomoc w rozkodowaniu błędów. Z góry uprzejmie dziękuję. Pozdrawiam ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J Component: Bordnetz-SG H37 1301 Revision: 00H37000 Serial number: 00000005506056 Coding: E1888F0700041A00000A00000F00000000095D435C0000 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 306B14F3DF07 Subsystem 1 - Part No: 3C1 955 119 Component: Wischer VW461 012 0503 Coding: 00063445 Shop #: WSC 05311 Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 T Component: RegenLichtSens 011 1110 Coding: 00208933 Shop #: WSC 05311 1 Fault Found: 01504 - Bulb for License-Plate Light (X) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 131 Mileage: 164430 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.30 Time: 16:54:00 Freeze Frame: ON Voltage: 12.20 V ON ON OFF OFF ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-433-46.clb Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K Component: KSG PQ46 ELV 038 0455 Revision: 00038000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0091020851030E763804941570084B0E703C00 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 326F1EFBD10B Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H03 1301 Component: NGS n.mounted Component: IRUE n.mounted 2 Faults Found: 00893 - Switch for Trunk Handle (E234) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 65 Reset counter: 104 Time Indication: 0 00896 - Trunk Lock Unit (F256) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 29 Mileage: 164223 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.12 Time: 15:45:25 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl Part No: 1K0 959 702 K Component: Tuer-SG 024 2801 Coding: 0000052 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 37792FEF3A69 1 Fault Found: 00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 3C0-907-801-53.lbl Part No SW: 3C0 907 801 G HW: 3C0 907 801 G Component: EPB VD8HC005 013 0005 Revision: 013 Coding: 0000011 Shop #: WSC 30252 133 55378 VCID: 2647F2ABEDC3 2 Faults Found: 02443 - Control Head 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 9 Reset counter: 130 Mileage: 164400 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.28 Time: 12:58:22 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 46 02443 - Control Head 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00111100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 3 Reset counter: 131 Mileage: 164400 km Time Indication: 0 Date: 2012.06.28 Time: 12:58:21 Freeze Frame: Voltage: 11.90 V Count: 40 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
