idol23
Uszkodzone Webasto
Witajcie!
no to zaczynam.
Przyjechałem do moich rodziców na południe (pochodzę z okolic nowego targu)
nasz sąsiad kupił sobie Passata varianta z fajnym silnikiem 2.0TDI i pełnym wyposażeniem
Miał go niecały tydzien a pojawił się pierwszy problem- problem ,a odziwo z Webasto
Było to wczoraj rano bo jak później mówił (jest to stasze panstwo) chciał uruchomić je zdalnie pilotem
Wszystko bylo fajnie do puki z pod samochodu nie zaczął się wydobywać dym identycznie jak na filmiku poniżej
Sąsiad przybiega do mnie że auto się zapaliło!!! Zdenerwowany nie wiedział za co się zabrać. Auto wogóle się nie nagrzało!
Teraz stoimy przed domem i niewiemy za co się zabrać! Sterownik znajduje się z przodu po stronie pasażera chyba przy nadkole
Co mogło się stać.? no mówię facet ucieszony po auto chyba maksymalnie wyposażone min. adapcyjna regulacja podwozia i park assist
Edytowane przez idol23
Sprecyzuj temat wątku.
już sprecyzowałem więc co mogło się stać z tym ogrzewaniem?
u mnie też tak potrafi dymić i nie jest wadliwe... po prostu zależy od warunków pogodowych - tak jak z rury wydechowej czasem leci dym czasem nie. Po prostu dokładnie na środku auta pod spodem znajduje się rura wydechowa od webasto a że w urządzeniu następuje spalanie paliwa tak jak w silniku to wydobywa się dym. Nastawcie na pełen cykl pracy (zazwyczaj 30 minut ale można zmieniać w FIS) i niech się przepali - jak przejdzie cały cykl to znaczy że jest wszystko w porządku. Oczywiście może być tak że świeca kiepsko grzeje, że pompka paliwa za mało podaje paliwa czy samo urządzenie się przegrzewa (na skutek np. uszkodzenia pompy wody) ale dym przy spalaniu paliwa będzie zawsze - raz mniej zauważalny czasem bardziej.
w moim pasku zauważyłem, że po włączeniu ogrzewania postojowego, słychać jak zaczyna pracę, chwile chuczy i po ok 2 min się wyłącza...
potrafi też na początku zadymić ostro i czuć w tym dymie "spaleniznę".
Czy ktoś wie co może byc?
temperatura na zewnątrz była na poziomie 4,5 oC
dziś rano webasto już nie włączyło sie. Po skanowaniu vagiem, następujące błędy:
Friday,04,November,2011,08:52:15:13314
VCDS Version: Release 908.0
Address 18: Aux. Heat Labels: None Control Module Part Number: 1K0 815 007 BH
Component and/or Version: Standheizer 042 4404
Software Coding: 0001012
Work Shop Code: WSC 45721 124 999999
3 Faults Found:
00664 - Fuel gauge
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 4
Mileage: 204453 km
Time Indication: 0
Date: 2011.10.24
Time: 10:02:29
01406 - No Flame
000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 12
Reset counter: 10
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Start
Temperature: 71.0°C
Temperature: -48.0°C
Voltage: 12.07 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 225
Mileage: 205526 km
Time Indication: 0
Date: 2011.11.04
Time: 07:44:56
Z tego co poczytałem, to blokada webasta nastąpiła po kilkukrotnej nieudanej próbie uruchomienia.
Może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
Edytowane przez ropec
Zgadza sie. Poziom paliwa nie wpływa na zablokwoanie webasta, przeciez na rezerwie mozna jechac. Brak płomienia i innych czynników tak. Odblokujesz webasto w adaptacji. - Kanał 42 zmien z 0 na 1.
problem rozwiązany. Błąd 00664 - Fuel gauge zapisał się podczas próby uruchomienia webasta na rezerwie paliwa.
Drugi błąd: brak powstania płomienia występował przez nagar na sitku - ceramice (tak mi to wytłumaczono). Wyczyszczone - teraz działa i nie dymi.
posiadam w moim aucie oryginalnie montowane webasto, przy próbie odpalanie wyskoczył na wyświetlaczu komunikat, że jest błąd. Ponadto z wyświetlacza znikła pozycja do ustawiania (programowania webasta) godziny i czasu działania webasta i czy ma działać jako wentylacja latem czy grzanie w zimie. Niestety nie mam kompa by go podłączyć.
No i sprawa rozwiązana. okazało się że bateria w pilocie była wyładowana i w trakcie uruchomienia przy drugiej próbie system zawiesza Webasto i przestaje działać nawet z guzika w aucie. Bateria oczywiście niestandardowa :( wymieniona i wszystko wróciło do normy.
Edytowane przez Zmija
