MrZi
Instalacja Mapy/Softu RNS 510.
No to nagrywasz jeszcze raz. Mi poszło na Verbatim i najwolniej jak się da!
A z jaka predkoscia wypalales.
Nie pamiętam dokładnie ale ustawiłem na x1 ale i tak nagrywarka ustawiła sobie na x 2.coś tam. Tyle najmniej obsługiwała płyta!
MI wlasnie 2 plyty poszly sie.. nagrywanie zakonczono niepowodzeniem.. rowniez Verbatim wiec nie wiem co jest nie tak.. moze jest mozliwosc poprzez sd ?
Jest. Mozliwe, ze opis jest w tym watku. Jezeli nie ma to google.
Próbuj innym programem do Nagrywania. Od Nero po inne typu imgburner isoburner alkohol 120%! Jest tego pełno w sieci!
Spoko bede probowal jak na ta chwile z sd ;-) pozdro
Wracając do tematu.
Wrzuciłem 5238 Modified by Josi unofficial, VIM+Testmode integrated z gpsunderground, ten który dzieli 50/25/25.
Następnie przy pomocy Maps Tool przygotowałem mapy V12 8195 do wrzucenia poprzez kartę SD.
Program przygotuje kartę pamięci do aktualizacji RNSa oraz stworzy plik EU_sd_to_hdd_fw.iso, trzeba go wypalić na płycie DVD.
Włączamy RNSa i wkładamy kartę SD, radio powinno zacząć odtwarzać testowy plik mp3 jeśli tak jest wyłączamy RNSa.
Przytrzymujemy dwa prawe górne przyciski i SETUP oraz wkładamy wcześniej wypaloną płytę DVD.
Rozpocznie się aktualizacja i będzie wyświetlać 31% po ok. 30 minutach aktualizacja zakończy się.
Od tej pory można cieszyć się nowym softem i mapami.
Mam tylko jedno pytanie, jak wiadomo polski język RNSa nie obsługuje Voice Control czy jest zatem możliwość zakodowania na kierownicy przycisku od jego obsługi tak aby wyciszał muzykę?
W innym aucie gdzie była identyczna kierownica, RNS510 w wersji B i FV 4120A działało to tak jakbym chciał zrobić to aktualnie.
Tak daje się. Musisz wejść w kierownicę i odznaczyć "Push to talk" czy jakoś podobnie (nie mam kompa przy sobie więc pisze z głowy).
Wracając do tematu.
Pr9bowalem dIs2h tak robic i niestety z sd plik mp3 odczytuje cyklicznie wsadzam Plyte reseruje rns'a i caly czas pokazuje sie logo VW powtorzy pare razy plik mp3 volskwagen das auto poczym sie resetuje i tak w kolko..
A płytę startową wypaliłeś i wlozyles razem z kartą SD?
wiem że robie się wkurzający na forum ale czy mógł bym jeszcze prosić o jakieś szczegółowe info na temat nagrania mapy na sd
mam ją w jednym pliku 5.5gb jako obraz iso i jak to wykonać krok po kroku w dvd już zwątpiłem teraz już nawet nie da się nagrać na żadnej płycie bo jakiś błąd wyskakuje
W instalce narzędzia do wrzucania map z SD jest szczegółowa instrukcja
Tak tak, był moment kiedy sykoczylo logo vw i wraz z nim biale okienko gdzie byly kopiowane pliki z sd na hdd trwalo to byc moze 20sek. i nadal resetowalo sie i tak w kołko.. podejrzewam ze bede musial od kogos odkupic plytke z mapa..wczoraj kupilem 2 plyty verbatima koszt 30zl i 2 nagraly sie z niepowodzeniem.. wiec nie wiadomo na ilu sie skonczy..
A masz możliwość skorzystania z innej nagrywarki ? Inne płyty nagrywa bez błędu? Może wina leży po stronie twojego sprzętu. Płyta tak czy siak powinna się nagrać a czy RNS ją odczyta prawidłowo to już inna sprawa!
Inne plyty bez problemu nagrywam.. w tym momencie probuje poraz kolejny nagrac plik iso startowy.
nagralem rowniez soft proponowany przez pab567 ,RNS510-5238A-josi-VIM-Testmode-60-35-0 i rowniez bez problemu poszlo za pierwszym razem..
3 pliki/foldery nagralem na karte sd.. tj. MAPS , MAPSDVD ,test.mp3
Plik startowy iso nagralem na plyte.
wlaczam radio wsadzam sd i cyklicznie odczytuje volkswagen das auto.. wsadzam cd, resetuje auto < i > + glosnczek (resetuje)
reszte juz powinno samo sie odpalic tak ?
Edytowane przez Adamos87
Jak prawidłowo nagrywać płyty z mapami do nawigacji
Spełnienie kilku warunków jest konieczne, aby nagrana płyta w ogóle zadziałała. Sam miałem z tym mały problem, ale po kilku próbach się udało.
zaopatrujemy się w krążki DVD DL (dwuwarstwowe). Mogą to być zarówno DVD+R DL (plusowe) jaki i DVD-R DL (minusowe). Osobiście nagrywałem na płytach + firmy EMTEC, choć nie powinno być problemu także z innymi.
wybór nagrywarki: od tego na jakiej nagrywarce będziemy wypalać płyty zależy czy ona zadziała. Z własnego doświadczenia mogę napisać, że nagrywając na napędzie TSSTcorp CDDVDW SH-S222A (Samsung) w komputerze stacjonarnym wszystkie płyty chodzą. Z kolei płyta nagrana na zewnętrznej nagrywarce USB Lite-on nie działa. Dużo osób mówi też, że płyty nagrywane na laptopach nie chodzą – nie sprawdzałem. Dlatego jeżeli nie działają nam płyty próbujemy nagrać je na innej nagrywarce.
wybór programu do nagrywania: obrazy płyt zazwyczaj są w formacie ISO, który obsługują wszystkie aplikacje wypalające. Często można też spotkać obrazy w formatach „MDF/MDS”, które są tworzone i przygotowane do nagrania w programie Alcohol 120%, który jest jednak komercyjny, przez co musimy mieć na niego licencje.
I tutaj bardzo ważny warunek: nagrana płyta musi mieć koniecznie ustawiony Typ księgi (Book Type) na DVD-ROM. Oznacza to, że płyty przeznaczone do zapisu: DVD+R, DVD-R oraz DVD-RW są widziane jako płyty DVD-ROM, które są tylko do odczytu. Oryginalna płyta z mapami to właśnie DVD-ROM, więc taki zabieg pozwoli oszukać czytnik w nawigacji i zwiększa kompatybilność.
Zmianę typu księgi dokonujemy w ustawieniach programu nagrywającego. Osobiście straciłem 2 płyty DVD nagrywając w programie Alcohol, który na domyślnych ustawieniach pozostawia w niezmienionym stanie typ księgi identyfikujący daną płytę tj. jeżeli nagramy płytę DVD+R DL, płyta będzie miała Book Type DVD+R DL. W opcjach, w sekcji Zapis domyślnie odznaczona jest funkcja „Ustaw Book Type na DVD-ROM dla nośników DVD+R”. Po nagraniu 2 płyt bez zaznaczonej tej funkcji płyty nie zostały w ogóle zaakceptowane przez nawigację, wyświetla się komunikat „Niewłaściwa płyta DVD”. Nie próbowałem z zaznaczoną opcją.
W pełni działającą płytę DVD udało mi się nagrać w programie ImgBurn, który to domyślnie ustawia Typ księgi na DVD-ROM, pozwala nagrać większość formatów obrazów płyt i polecam go użyć. Jednak płyta nagrana w ImgBurn, z typem księgi DVD-ROM, ale na zewnętrznej nagrywarce nie działa, nawigacja jej nie akceptuje. W aplikacji możemy sprawdzić także jaki Typ księgi ma dana płyta. Umieszczamy płytę w napędzie, uruchamiamy program, wybieramy jedną z opcji. Z prawej strony wyświetlą się informacje o płycie. W sekcji Physical Format Information (ADIP) – Book Type określa typ płyty, w przykładzie DVD+R, ale ustawienie to nie jest brane pod uwagę. Aby nawigacja zaakceptowała płytę program do nagrywania musi podmienić bajt odpowiedzialny za identyfikacje płyty. W Physical Format Information (Last Recorded) Book Type musi być ustawiony na DVD-ROM. Na podstawie tej wartości nawigacja identyfikuje płytę. Jeżeli tu nie będzie DVD-ROM płyta nie zadziała.
Adamos zła kombinacja klawiszy! Eject, głośnik, setup!
Edytowane przez pab567
Dzieki koledze pab567 wyczyscilem laser. Wypalilem dvd+r dl, predkosc najmniejsza 4x, maxell. Imageburn. Normalnie jakby reka odjal. Mapa zainstalowala sie bez mrugniecia laserem. Mapy v11. Sprobuje pozniej v12.
Edytowane przez atp2000
Dopisanie programu.
