szczupak28 Zgłoś #781 Napisano 4 Lutego 2013 Mierzyłeś ? Bo rant wyczuwalny pod palcem pojawia się już po ok. 1000 km Nie zwróciłeś uwagi przy wymianie jakiego producenta były tarcze i klocki ? Bo to też bardzo istotne. Pozdrawiam Nie mierzyłem ale od srodka tarcza jest zjechana na około 1 mm. Tarcze i klocki ATE , kupowałem tu na forum. Z tyłu mam tarcze ATE i klocki Meyle i hamulce bandyt!!!!!!!!!! i tarczą nic sie nie robi a kupowałem je na hurtowni płaciłem coś koło 60 zł za sztuke. ---------- Dodano o 21:31 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:29 ---------- Ja mialem juz metlik w glowie, najpierw myslalem o ATE, duzo ludzi narzeka, pozniej Zimmermann + klocki ATE Ceramic, ale z racji ze jezdze czesto autostradami i niezbyt czesto sie uzywa tych hamulcow to do tego jeszcze jezdze "nie na sportowo" wiec ten zestaw mi tez odradzono, wybor padl na zestaw TEXTAR na obie osie, w srode wymienilem, jak do tej pory zrobilem 150 km powoli je docierajac, jeszcze nie moge powiedziec jak sie sprawuja do konca, ale przy delikatnym hamowaniu daja rade lepiej jak moje stare. Słuszny wybór kolego.....moim zdaniem nie ma nic lepszego jak TEXTAR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ---------- Dodano o 21:34 ---------- Poprzednia wiadomość o 21:31 ---------- Ciezko powiedziec czy dana marka jest napewno ta a nie jakas podróbą.Mam dwu letniego vw t5 hamulce sa marki ate po 70 tys km zmieniłem tylne klocki bo sie zużyły a przednie oryginalne ate wytrzymały 130 tys km wiec bardzo dobry wynik . W moim pasku zalozyłem na przód zestaw bosch tarcze i klocki , jakoś to hamowało ale gdy zmieniłem klocki na trw to hamulce sa troche skuteczniejsze. Mój sąsiad założył tarcze BOSH-a i klocki , koleżanka z końca wsi tak samo przy czym sąsiad do Seata Toledo a koleżanka do Skody Octawi. Oboje w szybkim czasie zmieniali hamulce bo były piski i słabe hamowanie .Sąsiad założył tarcze i klocki TEXTAR-a a koleżanka Tarcze i klocki MEYLE. Oboje sobie chwalą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Przemoo Zgłoś #782 Napisano 9 Lutego 2013 Witam , czytam czytam i nic dalej nie wiem zabieram się do zakupu tarcz i klocków przód i tył tarcze mam już wybrane MIKODA nawiercane-nacinane , ale jakie klocki do tego ? jakiego producenta , takie by nie pyliły za mocno , a też hamowały no i jeszcze druga rzecz , to mam zaciski LUCAS , tak wiec z tego co czytałem gdzieś ( a teraz już tego nie umiem znaleźć ) są inne klocki niż w zaciskach ATE , był bym bardzo wdzięczny jak by mi ktoś tak na prosty chłopski rozum to wyjaśnił To jest mój pierwszy VW a mam go od niedawna , wiec nie ogarniam tego ... Z góry dziękuje Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Vesto43 Zgłoś #783 Napisano 9 Lutego 2013 Do tarcz Mikody polecam klocki TRW, zrobiłem na swoim zestawie prawie 2 tyś km i sprawuje się bardzo dobrze, co do żywotności wypowiem się kilka miesięcy później. Hamulec jest łatwy do wyczucia ale mógłby mieć trochę ostrzejszą granicę działania a pylenie umiarkowane więc niema co narzekać. Masz kolego jeśli się nie mylę tarcze 280mm. Więc klocki TRW do tego będą GDB1366, lub Ferodo FDB1451. Jeśli ktoś może to proszę o potwierdzenie tych danych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
trasek Zgłoś #784 Napisano 11 Lutego 2013 Lepsze na tył klocki Ferodo czy ATE? Nie wiem jakie są tarcze z tyłu.. Póki co chcę wymienić same klocki, tarcze dobrze wyglądają. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jarvip Zgłoś #785 Napisano 11 Lutego 2013 Miałem ATE, potem TRW i teraz znowu ATE. Nie odczuwałem żadnej różnicy w jakości. Naprawdę nie wiem skąd tak złe opinie o ate, moje hamują rewelacyjnie. Może to zależy od wielkości tarczy? Z przodu mam 317mm, albo coś koło tego. Ale z pełną odpowiedzialnością mogę polecić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Arturoo Zgłoś #786 Napisano 17 Lutego 2013 Witam. Co myślicie o takim zestawie: Przód: tarcze zimmermann i klocki ATE/Ferodo Tył: tarcze zimmermann i klocki ATE/Ferodo Czy lepszym rozwiązaniem jest tarcza Brembo i klocek Ferodo P+T ? Do zimmermanna'a lepszy ATE czy Ferodo? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwl1 Zgłoś #787 Napisano 17 Lutego 2013 ja mam założone tarcze brembo i klocki remsa ,zrobione 40000km i stan bdb a jeżdżę dosyć dynamicznie.nie polecam oszczędności Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emil Zgłoś #788 Napisano 18 Lutego 2013 Ja mialem na przodzie zestaw Boscha i teraz samochod do poleroawania musi pojsc taki to badziew:-(W klockach wrzery takie sie porobily ze prawie hamulcy niebylo a jezdze codziennie.Teraz zalozylem zestaw tarcza Brembo klocki Ferodo i jest bajka:-)Koszt 400pln:-) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szczupak28 Zgłoś #789 Napisano 19 Lutego 2013 Witam.Co myślicie o takim zestawie: Przód: tarcze zimmermann i klocki ATE/Ferodo Tył: tarcze zimmermann i klocki ATE/Ferodo Czy lepszym rozwiązaniem jest tarcza Brembo i klocek Ferodo P+T ? Do zimmermanna'a lepszy ATE czy Ferodo? Ani jedno ani drugie. Tarcze BREMBO + klocki TEXTAR i ATE i Ferrodo się chowa do tego zestawu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #790 Napisano 19 Lutego 2013 ja mam całe hamowanie textara i jest git, bez mieszania bo to źle wychodzi, a potem bo klocki piszczą itp. albo słabo hamują Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Robcyk Zgłoś #791 Napisano 19 Lutego 2013 ja mam całe hamowanie textara i jest git, bez mieszania bo to źle wychodzi, a potem bo klocki piszczą itp. albo słabo hamują Zapytam z ciekawości ile taki komplet cie kosztował Mariusz? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marwitko Zgłoś #792 Napisano 19 Lutego 2013 Zapytam z ciekawości ile taki komplet cie kosztował Mariusz? nie pamiętam :hmm w tamtym roku na wiosnę robiłem, zadaj pytanie mackowi od niego kupowałem ale warto było. http://forum.vw-passat.pl/threads/42335-Nowe-czesci-do-Volkswagenow-Oryginaly-i-zamienniki-Promocja-MANN-Termostaty-BEHR Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #793 Napisano 21 Lutego 2013 Juz obczaiłem może się komuś przyda tarcze + klocki do paska na przód. podaje linki gdzie w dobrej cenie można dostać. TARCZE: http://allegro.pl/show_item.php?item=3021459658&msg=Obserwujesz+t%C4%99+transakcj%C4%99.%3Cbr+%2F%3E%0D%0ANie+przegap+jej+zako%C5%84czenia.+Ustaw+przypomnienie+w+zak%C5%82adce+%3Ci%3E%3Ca+href%3D%22%2Fmyaccount%2Fwatch.php%22%3ETrwaj%C4%85ce%3C%2Fa%3E%3C%2Fi%3E.&watched=1&msgtoken=2115c2a3abfe1d62338ee15a0f666a574a80fea88dffff9b62fb8b71e1e483bb KLOCKI: http://www.sklepmoto.pl/czesci-samochodowe/VW/73/PASSAT%20%283B2%29/3827/23641/klocek-hamulcowy-kpl-/1/ferodo/3430928.html Taki żestaw bede brał dla siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
darek25 Zgłoś #794 Napisano 21 Lutego 2013 Co myślicie o tym zestawie co dodałem wyżej. Tarcze Zimmermann + klocki Ferodo ds?? Czy ma ktoś taki zestaw w pasku??? jak się to sprawuje?? I czy do wszystkich B5 podejdzie??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łysy Zgłoś #795 Napisano 22 Lutego 2013 Wszystko opisane na forum !! Wystarczy poczytać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
viator Zgłoś #796 Napisano 5 Kwietnia 2013 Bardzo polecany jest zestaw Zimmermann Sport + Ferodo DS, a jak z zestawem Zimmermann Sport + Zimmermann? taki o: http://allegro.pl/tarcze-klocki-zimmermann-sport-passat-b5-1-9-tdi-i3113626763.html Na pudelku od tarcz jest wyrazny napis Sport, pudelko od klockow zostalo (sprytnie?) zasloniete, wiec nie wiem, czy te klocki to tez Sport? A jesli nie, to czy mimo wszystko bedzie to dobry zestaw (tarcze Sport + "zwykle" klocki)? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Rufus110hp Zgłoś #797 Napisano 14 Kwietnia 2013 TWczoraj zakupiłem na przód tarcze WERTTEILE i klocki FOMAR następnie problem znikną. Zestaw super, jeszcze na nich ostro nie hamowałem ale czuć kolosalną różnice. Zestaw za śmieszne pieniądze a ... Zestaw Szmelc 2 hamowania ze 180 km/h do około 100 km/h i pizdy pokrzywiło. Teraz powyżej 100 km/h podczas hamowania ślag mnie trafia:wsciekly Teraz to już wiem że "zestaw super bo za śmieszne pieniądze". Czytam właśnie dużo pozytywnych opinii o zestawach Steinhof lecz na obecną chwilę ich niska cena mnie odstrasza. Proszę o opinie:hmm Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Adam626GD Zgłoś #798 Napisano 15 Kwietnia 2013 zamontowalem klocki master sport keramik za 89pln z allegro. I musze przyznac ze hamuja duzo lepiej niz ebc green stuff(tych nie polecam). jezdze spokojnie wiec hamowania z 200 nie sprawdzalem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
AdeR Zgłoś #799 Napisano 15 Kwietnia 2013 Witam, czy zestaw poniżej jest coś warty ? TARCZA: Brembo 08.5747.14 KLOCKI: Ferodo SL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Veyron Zgłoś #800 Napisano 16 Kwietnia 2013 Zestaw Szmelc 2 hamowania ze 180 km/h do około 100 km/h i pizdy pokrzywiło. Teraz powyżej 100 km/h podczas hamowania ślag mnie trafia:wsciekly Teraz to już wiem że "zestaw super bo za śmieszne pieniądze". Czytam właśnie dużo pozytywnych opinii o zestawach Steinhof lecz na obecną chwilę ich niska cena mnie odstrasza. Proszę o opinie:hmm Siema "Rufus110hp" ogólnie mówiąc moja przygoda ze Steinhofem zaczęła się od kupna całego kompletu do passata. Mam je już ponad rok i wszystko ok!! Trasa jaką pokonuję to codzienny dojazd do pracy ( 19km w jedną stronę) i czasami w weekend gdzieś dalej. Jestem zadowolony. Nie reklamuję ich dlatego że je sprzedaję tylko dlatego że są ok i nie kosztują wiele. Jeżeli masz wątpliwości poszukaj opinii na innych forach. Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
