cooler
[B5] Jakie tarcze hamulcowe i jakie klocki?
Witam,panowie doradźcie co zrobić z moimi klockami.Zakupiłem tarcze i klocki TRW,hamulce są super ale chodzi mi o to że klocki są twarde i są mało zużyte za to tarcze już posiadają małe ranty.Na komplecie zrobiłem ok 20 tyś km,i teraz pytanko czy kosztem pozbycia się tych klocków i zakupienia innych bardziej miękkich mam ratować tarcze które tym tempem szybko się zjadą.Dodam że podczas hamowania nieraz dość mocno piszczą hamulce.Z góry wielkie dzięki za podpowiedź.Pozdrawiam.
1LB Hamulce tarczowe przód: 282x25mm (282x25mm - 288x25mm) czy to oznacza że pasują tarcze 282x25mm - 288x25mm ?
Witam :) jestem nowy więc nie gryźcie , oddawałem moje krafty ( wiem że kiepskie , u mnie w sklepie innych nie mają ) na przetoczenie ale po tygodniu jazdy znów szarpie tak więc udałem się do sklepu a tam dowiaduję się że do mojej wer. ( 1.9 tdi rok 1998 vin :wwwzzz3bzxp200832 ) były montowane 3 wymiary , tak wiem że mogę odkręcić stare tarcze i zmierzyć tyle tylko że auto stare i nie mam pewności co do tego czy są optymalne założone , stąd moja uprzejma prośba o pomoc w podaniu jakiego rozmiaru szukać , co do firmy waham się między Bosch a Ferodo , tak wiem że Ate lepsze .
Tarcze Kraft to najtańszy chińczyk. Sam zakup ich to zły pomysł, a toczenie jeszcze gorszy. Choć rozumiem, że czasem pieniądze się przydają na coś innego, tyle że to pozorna oszczędność jak już pewnie zauważyłeś. Jeśli zastanawiasz się teraz nad Ferodo i Bosh, to weź Ferodo. A nie rozpatrywałeś TRW? Jeśli masz 288 to zobacz takie http://milionczesci.pl/tarcza-hamulcowa-trw-df2652-id325064.php TRW jest tańsze od ATE ale jeśli chodzi akurat o tarcze, to moim zdaniem jakość porównywalna. Wybór zawsze ciężki więc życzę powodzenia! :)
Marcin, a tak z ciekawości jak u mnie jest 1LZ hamulce tarczowe 280x22 (282x25) czyli na tych samych jarzmach mogę założyć tarcze 280 i 282? Z tego co czytałem to 282 powinien mieć inny zacisk i jarzmo.
Edytowane przez pietrek_g
Witam Panowie. Pytanko do was jakie tarcze oraz klocki wybrać na przód ? I jaki rozmiar. Silnik to AHU. Podam VIN : WVWZZZ3BZWE393351
Osobiście wymieniałem tylko klocki. Są założone TRW ale już końcówka. Do tego lubiały czasem popiskiwać i nie ukrywam, że mnie to denerwowało.
Marcinie 280mm tarczka klocek bez czujnika. Textar ate trw zimmermann pagid możesz pakować.
Marcin, a sprawdzałeś mojego? Vin na pw.
Witam serdecznie
Zamierzam wymienić tylne tarcze hamulcowe oraz klocki. W planach również mam przednie tarcze. Jaki rozmiar tarczy pasuje do mojego autka??
VIN:WVWZZZ3BZYX061677 i klocki czy z czujnikiem
tarcza 245 tył standardowo klocki bez czujnika:)
Super dziekuje za odp ;-)
pozdrawiam
A przód jaki rozmiar ? ;-)
Założyłem taki zestaw, tylko w rozmiarze 280 (taki miał być do mojego auta).
Wrażenia na +:
- nie bije w pedał przy hamowaniu
- nie piszczy
- hamuje równo (po wymianie akurat wypadł mi przegląd)
- pylenie też w normie
Wrażenia na - :
- hamuje tak jakoś mniej ostro niż komplet ATE w passacie brata, ale to różne układy hamulcowe wiec porównanie może nie być miarodajne
Słowem, za takie pieniądze, do normalnej jazdy to rozsądny wybór.
pozdr
Marcinie załóż i czekamy na opinie, wg mnie warto te 150zł dopłacić do profi produktu.
Koledzy a co powiecie na taki zestaw http://www.sklepmartec.pl/p10739,tarcze-hamulcowe-288mm-klocki-czujnik-przod-vw-passat-b5-1996-2005r.html
Zakładał to ktoś ? Jak tak to jak to się sprawuje ?
Polecam za te pieniądze lepszych nie ma.
Jeżdżę na nich ok roku zero zastrzeżeń. Hamowanie z dużych prędkości też bez większych zastrzeżeń. Początkowo mocno pylą teraz pylenie nie zauważalne. Przy dużych przebiegach miejskich lubią popiskiwać przy prędkościach ok10km/h.
założyłem teraz ten zestaw do busa o masie w załadunku 3ton i tez zero problemów. Polecam i dla forum jeszcze rabat dostaniesz.
Witam, a co sądzicie o zestawie tarcz i klocków firmy abs? Są dostępne na alledrogo za niecałe 270zł. Tylko nie wiem czy do mojego passata b5 kombi na przód idzie 280mm czy 288mm? (1.8 92kw/125km, 1999r)
Będziesz miał prawdopodobnie 280mm lub co najwyżej 282.
To bez różnicy 280, a 282?
Nie ma bez różnicy 282 ma inny zacisk I jarzmo.
