binol22 Zgłoś #21 Napisano 9 Listopada 2014 (edytowane) Witam mam taki sam problem ze otwierają się tylko drzwi kierowcy i klapa a reszta drzwi nie chce zadziałać. Rozwiązał ktoś ten problem ? dziękuje za pomoc. Edytowane 9 Listopada 2014 przez binol22 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #22 Napisano 6 Września 2015 Witam. Chciałbym odświeżyć temat. W moim passacie problem polega na tym, że generalnie system Kessy nie działa. Sporadycznie zadziała otwieranie bagażnika, natomiast żadne z drzwi oraz odpalanie silnika nie działa. Po podłączeniu VCDS-a otrzymałem następujące błędy : 02864 - Passenger's Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 182 Time Indication: 0 02866 - Rear Right Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 182 Time Indication: 0 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 182 Time Indication: 0 Bardzo proszę o pomoc. Błędów usunąć się nie da. Czy powyższe błędy mogą mieć wpływ na działanie całego systemu i brak możliwości otwierania np. drzwi kierowcy ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #23 Napisano 8 Września 2015 Dzisiaj zauważyłem dziwną rzecz. Mianowicie zadziałało otwieranie klapy bagażnika oraz odpalanie z kessy. Niestety żadnych z drzwi nadal nie idzie otworzyć ani zamknąć tym systemem. Gdy tak testowałem klapę i klamki w pewnym momencie klapa przestała również się otwierać, ale ... zauważyłem, że gdy naciskam przycisk na klapie na pilocie 4 razy mruga dioda (zamek nie otwiera się) Czy ktoś wie o co chodzi ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #24 Napisano 8 Września 2015 kessy to nie jakis tam podnosnik szyby czy klapka w nawiewie. Jak nie zadziala któras z anten , czy czujnik, siada cały . Pierwsze co to eliminacja błedów przez wymiane / naprawe. Potem szukac dalej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #25 Napisano 10 Września 2015 (edytowane) kessy to nie jakis tam podnosnik szyby czy klapka w nawiewie. Jak nie zadziala któras z anten , czy czujnik, siada cały . Pierwsze co to eliminacja błedów przez wymiane / naprawe. Potem szukac dalej Ale cały nie siadł bo jednak klapa działa. Nie dawało mi spokoju i zakupiłem nowe baterie Duracell. Wcześniej również miałem nowe w pilotach - jednak nie markowe (tańszy szajs). Nastąpiła znaczna poprawa. Auto otwiera się bez problemu. Nawet klapa bagażnika zaczęła się otwierać z pilota Problem Kessy nadal jednak pozostał. Po wymianie baterii klapa i odpalanie samochodu zaczęły działać znacznie lepiej, jednak zdarzają się momenty że system nie łapie. W tym czasie na wyświetlaczu pojawia się napis "No Key Found" a po naciśnięciu przycisku klapy mruga czterokrotnie dioda na pilocie bez reakcji zamka. Klamki nadal pozostają niewzruszone. Bardzo dziwi mnie fakt, że w blokach pomiarowych VCDS wszystkie czujniki klamek reagują prawidłowo. Przy wzbudzeniu czujnika pokazuje dokładnie które drzwi i jaka reakcja (lock / unlock). Słychać również działanie przekaźnika gdzieś za schowkiem pasażera. Ale reakcji zamków brak . Błędów o niewłaściwej instalacji czujników z prawej strony usunąć się nie da. 02864 - Passenger's Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - 02866 - Rear Right Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - Błąd anteny się usunął, ale od czasu do czasu powraca. 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 012 - Electrical Fault in Circuit Jakieś pomysły ?? Może ktoś ma informację, gdzie dokładnie znajduje się moduł Kessy ? Edytowane 10 Września 2015 przez MarcinK. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #26 Napisano 14 Września 2015 Widzę, że brak jest zainteresowania tym tematem. W związku z tym musiałem robić wszystko własnymi siłami. Moduł udało mi się zlokalizować. Znajduje się dokładnie za schowkiem pasażera, z jego górnej lewej strony. Jego wnętrze na zdjęciach poniżej. Moduł wydaje się być ok. Przekaźniki pracują. Niestety na chwilę obecną nie mam schematu elektrycznego modułu więc nie mogę sprawdzić czy na 100% wszystko jest sprawne. Czujniki w drzwiach też są raczej poprawnie zamontowane (wskazują na to testy bloków pomiarowych VCDS) więc nie mam pojęcia skąd te błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ackpoll Zgłoś #27 Napisano 29 Września 2015 Udało się coś zdziałać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MarcinK. Zgłoś #28 Napisano 30 Września 2015 Niestety póki co nie. Nie miałem narazie kiedy się tym zająć. Podejdę do tematu w listopadzie jak będę miał trochę więcej czasu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bartix78 Zgłoś #29 Napisano 30 Września 2015 Witam niestety mam ten sam problem... działa otwieranie z "klamki" drzwi kierowcy i bagażnik. Stało się to po zdemontowaniu akumulatora przy wymianie oleju w dsg. zauważyłem że 2 razy wystąpił błąd kolumny kierownicy=immobilizera ( mruga na czerwono symbol kierownicy i świece żarowe po odpaleniu silnik gaśnie... po zamknięciu auta z pilota i otwarciu wszystko jest ok.. ale nadal kessy nie działa jak przed odłączeniem akumulatora) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
koniu15 Zgłoś #30 Napisano 14 Maja 2016 Witam u mnie nie działa żadna klamka na zbliżenie się do auta, tylko bagażnik się otwiera a drzwi musze otworzyć z pilota.K A i mam problem z zamkiem prawym przód nie otwiera go za każdym razem a zamknąć zamknie za każdym razem.Za jakiś czas zajmę się zamkiem wymienię i zobaczymy czy kassy będzie działać jak nie to może trzeba zacząć od klamek i instalacji . Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Epel1986 Zgłoś #31 Napisano 15 Maja 2016 Sprawdź błędy. Mi tylna klapa i odpalanie działa, natomiast drzwi nie mogę otworzyć z uwagi na błąd anteny w drzwiach pasażera... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #32 Napisano 8 Czerwca 2016 Panowie zgodnie z tą definicją Keyless to: "Keyless Access to automatyczny system zamykania i uruchamiania samochodu Volkswagen. Jeśli kierowca znajdzie się w odległości ok. 1,5 m od samochodu, kluczyk jest identyfikowany za pośrednictwem czujników zbliżeniowych zlokalizowanych w klamkach drzwi oraz za pomocą nadajnika umiejscowionego w obudowie kluczyka. W momencie dotknięcia klamki (lub pokrywy bagażnika), drzwi automatycznie odblokowują się. Samochód można także uruchomić naciskając przycisk rozrusznika Start/Stop, bez konieczności wkładania kluczyka do stacyjki (kierowca kluczyki musi mieć przy sobie). Kluczyka można używać również w sposób standardowy. Aby zamknąć samochód, wystarczy włączyć przycisk blokady znajdujący się w klamce drzwi. Centralny zamek nie zostanie zablokowany, jeśli kluczyki pozostają w samochodzie." Mam u siebie możliwość odpalenia samochodu bez kluczyka. Mam klamki w przednich drzwiach z takim zgrubieniem - czujnikiem. Jak zostawiam drugi kluczyk w aucie to nie mogę go zamknąć z pilota. Podchodząc do bagażnika mogę go otworzyć bez używania kluczyka. Wszytko wskazuje na to że mam Keyless Acces, ale jak podchodzę do drzwi to niestety on nie działa. Otwierać i zamykać auto trzeba z pilota. Czy trzeba coś zmieniać w ustawieniach (komfort), czy może gdzie indziej jest błąd?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #33 Napisano 8 Czerwca 2016 Jeśli auto było sprzedane z tzw KLA to wątpię, że przestawiły się ustawienia tego trybu. Klamka pasażera z przodu też powinna mieć " miejsce " jak na klamce u kierowcy. B6 trzeba dotknąć tego miejsca a w B7 można chwycić za klamkę i samo otworzy. filmik prezentujący Ale obsługę Kessy z tego co mi się wydaje można programować np tak jak masz w obecnej chwili Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #34 Napisano 8 Czerwca 2016 Jeśli auto było sprzedane z tzw KLA to wątpię, że przestawiły się ustawienia tego trybu. Klamka pasażera z przodu też powinna mieć " miejsce " jak na klamce u kierowcy. B6 trzeba dotknąć tego miejsca a w B7 można chwycić za klamkę i samo otworzy. filmik prezentujący Ale obsługę Kessy z tego co mi się wydaje można programować np tak jak masz w obecnej chwili Co to znaczy KLA? Klamka pasażera jest taka sama jak kierowcy, tylko tylnie klamki tego nie mają. No właśnie ale gdzie to można zaprogramować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Daku Zgłoś #35 Napisano 8 Czerwca 2016 KLA KeyLess Access ? VCDS Grupa 46, są opisane elementy z KESSY / KLA prawdopodobnie bajt 4-6 możesz zrobić screeny i wrzucić tu, postaram się ci pomóc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mgboczna Zgłoś #36 Napisano 8 Czerwca 2016 Skoro masz z przodu to i powinno być z tyłu. W B7 jest tak , że zamykasz dotykając zewnętrzną część klamki w miejscu zgrubienia a otwierasz łapiąc klamkę od wewnętrznej strony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #37 Napisano 8 Czerwca 2016 Skoro masz z przodu to i powinno być z tyłu. W B7 jest tak , że zamykasz dotykając zewnętrzną część klamki w miejscu zgrubienia a otwierasz łapiąc klamkę od wewnętrznej strony. Fakt, w tylnych drzwiach też mam te "wypustki" Natomiast ani nie mogę otworzyć drzwi ani zamknąć. dotykałem już na rożne sposoby i nic. Bagażnik natomiast działa bez zarzutu. Kluczyk daleko to nie można otworzyć, kluczyk w kieszeni otwiera się bez problemu. Komputera niestety nie mam żeby podłączyć. Próbowałem na różnych ustawień w MDF i też nic to nie dało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
artmin Zgłoś #38 Napisano 9 Czerwca 2016 U mnie działa bez problemu. Jak chcesz to możemy sie ustawic kiedys i porownac dzialanie A co do 1.5m z instrukcji - wystarczy ze mam kluczyk w lewej kieszeni a probuje otwierac/zamykac auto stojac na dlugosc prawej reki to juz nie chwyta - musze podejsc blizej auta zeby otowrzylo/zamknelo. Bateria w pilocie wymieniana bo mialem objaw ze auto mi odpala ale mam komunikat "key not found". Wystepuje czesciej w zimie niz w lato. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #39 Napisano 9 Czerwca 2016 artmin, z przyjemnością możemy się gdzieś ustawić. podaj miejsce i czas Kurcze nie wiem dlaczego u mnie nie działa przy drzwiach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #40 Napisano 5 Lipca 2016 Panowie po przeskanowaniu auta VCDS wyskoczyły błędy Address 46: Central Conv. Labels: 3C0-959-799-46.clb Part No SW: 3AA 959 799 A HW: 3AA 959 799 A Component: 02 KESSY PQ47 083 0346 Revision: 00083000 Serial number: VWZCZ000000000 Coding: 0191020052C30E76340494157E004FCE705801030434B8 Shop #: WSC 05311 000 00000 VCID: 469B4023A8A7183265DCD0D-8012 Subsystem 1 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HORN H05 1501 Subsystem 2 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Neigungssensor 004 0611 Subsystem 3 - Part No: 3C0 951 171 C Component: Innenraumueberw.004 0611 Subsystem 4 - Component: ViP n.mounted 4 Faults Found: 02864 - Passenger's Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 219 Mileage: 128142 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.22 Time: 18:32:38 02866 - Rear Right Door Handle Touch Sensor Incorrectly Installed 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 142 Mileage: 128142 km Time Indication: 0 Date: 2016.04.22 Time: 18:32:38 00180 - Access/Start Authorization Antenna; Passenger Side (R135) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 254 Reset counter: 147 Mileage: 0 km Time Indication: 0 00191 - Passenger's Door Handle Touch Sensor (G416) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 179 Mileage: 129280 km Time Indication: 0 Date: 2016.06.24 Time: 14:21:41 Co można z tym zrobić, czy to kwestia przekodowania? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
