MaciejK Zgłoś #61 Napisano 8 Lipca 2017 Panowie dziś przestalo mi dzialac automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Dziala tylko w drzwiach kierowcy i klapa, czy jest mozliwosc ze cos sie przestawilo? Czy raczej wszytko kaput? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #62 Napisano 9 Lipca 2017 Panowie dziś przestalo mi dzialac automatyczne otwieranie i zamykanie drzwi. Dziala tylko w drzwiach kierowcy i klapa, czy jest mozliwosc ze cos sie przestawilo? Czy raczej wszytko kaput? Mam to samo i błąd tylnich drzwi 00193 - Rear Right Door Handle Touch Sensor (G418) 004 - No Signal/Communication sprawdzałem kable i połączenia i niema przerwy i nawet klamki przekładałem nic nie pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #63 Napisano 9 Lipca 2017 A moze to wina sensorow i przekladanie llamek ni nie da bo sensor ciagle jest zepsuty ii tylko wymiama na nowy pomaga. Tak sobie mysle ze zbieglo sie to z tym ze szyba pasazera nie ptwierala mi sie do konca o jak przytrzymalem przycisk to na sile poszła w dół ale co tak jakby puścilo i teraz szyba działa a drzwi nie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #64 Napisano 9 Lipca 2017 A moze to wina sensorow i przekladanie llamek ni nie da bo sensor ciagle jest zepsuty ii tylko wymiama na nowy pomaga. Tak sobie mysle ze zbieglo sie to z tym ze szyba pasazera nie ptwierala mi sie do konca o jak przytrzymalem przycisk to na sile poszła w dół ale co tak jakby puścilo i teraz szyba działa a drzwi nie właśnie ze nie przekładałem wszystkie klamki do drzwi kierowcy i działały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #65 Napisano 9 Lipca 2017 Ok ale w drzwiach jest też jamiz czujnik, nie tylko w klamce. Ja sie zastanawiam czy ta szyba miala jamis zwiazek z tym. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #66 Napisano 9 Lipca 2017 (edytowane) Ok ale w drzwiach jest też jamiz czujnik, nie tylko w klamce. Ja sie zastanawiam czy ta szyba miala jamis zwiazek z tym. jest jeszcze możliwość ze szyba zahaczyła o kabel idący od klamki kessy i go uszkodziła i przez to nie da się otworzyć do końca, jedyna możliwości to rozebranie drzwi. Edytowane 9 Lipca 2017 przez DarkFace Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #67 Napisano 9 Lipca 2017 Myslisz ze jest taka mozliwosc? Z drugiej strony jak nie sprawdze to soe nie dowiem. Jutro sprawdzę VCDS pewnie beda jamies błędy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #68 Napisano 20 Lipca 2017 Ściągnąłem tapicerke drzwi pasażera i przejrzalem wszystkie kable i wyglada ze jest ok. Niestety nie maj dostac się do klamki bo trzeba chyba wiecej sciagac. Tak samo szyby wogole nie widać l, jest zabudowana Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Major Zgłoś #69 Napisano 20 Lipca 2017 Ściągnąłem tapicerke drzwi pasażera i przejrzalem wszystkie kable i wyglada ze jest ok. Niestety nie maj dostac się do klamki bo trzeba chyba wiecej sciagac. Tak samo szyby wogole nie widać l, jest zabudowana to jeszcze poszycie drzwi do zdjęcia a nie połowiczna robota zdejmuj tak byś widział podnosnik szyby , klamke i jej wtyczke i wiązkę jak idzie w środku drzwi, a nie pod tapicerka pod tapicerką to nie ma się co uszkodzic bo suche wszystko ..... jak wewnatrz ale w środku drzwi juz ma się co psuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #70 Napisano 21 Lipca 2017 Auto dziś poszło do serwisu. Zobaczmy co powiedzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #71 Napisano 21 Lipca 2017 Auto dziś poszło do serwisu. Zobaczmy co powiedzą. Na pewno gruba cena!!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MaciejK Zgłoś #72 Napisano 22 Lipca 2017 Auto odebralem i wszhstko smiga. Niestety po otwarciu szyby to samo. Problemem jest ulozenie kabli. Szyba blokuje sie na kablu a później jak zjeżdża na sam dul to wypina wtyczke. W poniedziałek lub wtorek jade na poprawke. Cena 250zl. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
DarkFace Zgłoś #73 Napisano 22 Lipca 2017 Auto odebralem i wszhstko smiga. Niestety po otwarciu szyby to samo. Problemem jest ulozenie kabli. Szyba blokuje sie na kablu a później jak zjeżdża na sam dul to wypina wtyczke. W poniedziałek lub wtorek jade na poprawke. Cena 250zl. To nieźli fachowcy ze nie sprawdzili ze się szyba nie otwiera prawidłowo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #74 Napisano 4 Marca 2019 hej od paru dni nie działa mi system Kessy w B6 w sterowniku widnieje jeden błąd 00180 - Antena autoryzacji dostępu i uruchomienia po stronie pasażera (R135) gdzie szukać przyczyny tego problemu>? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #75 Napisano 4 Marca 2019 gdzie ta antena dokładnie się znajduje? tylko bagażnik otwiera się normalnie, drzwi nie reagują na dotyk klamki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Matiz4 Zgłoś #76 Napisano 4 Marca 2019 Godzinę temu, adams napisał: gdzie ta antena dokładnie się znajduje? tylko bagażnik otwiera się normalnie, drzwi nie reagują na dotyk klamki Z tego co ja się orientuje to ta antena jest w klamce. Ale mogę się mylić, jak cos to sprawdź wtyczkę która wpina się w klamkę. 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binol22 Zgłoś #77 Napisano 4 Marca 2019 1 godzinę temu, adams napisał: gdzie ta antena dokładnie się znajduje? tylko bagażnik otwiera się normalnie, drzwi nie reagują na dotyk klamki 1 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #78 Napisano 4 Marca 2019 Ok, czyli wychodzi na to że mam problem z czujnikiem w klamce po stronie pasażera. Posiada ktoś może numer seryjny tego czujnika? Jest on wymienny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
binol22 Zgłoś #79 Napisano 4 Marca 2019 2 minuty temu, adams napisał: Ok, czyli wychodzi na to że mam problem z czujnikiem w klamce po stronie pasażera. Posiada ktoś może numer seryjny tego czujnika? Jest on wymienny? Czujnik w klamce jest zintegrowany. Czyli raczej tylko inna klamka. Zawsze można przed wymiana spryskać wtyczkę klamki kontaktem może coś jest zaśniedziałe i wtedy taki zabieg pomoże. Daj znać jak już sobie z tym poradzisz. Pozdrawiam, Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #80 Napisano 4 Marca 2019 Żeby się do tego dostać to trzeba ściągać boczek czy jest tez jakaś inna metoda? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
