bolsfanwk
czujnik temeratury paliwa b5 1.9 tdi uszkodzony?
WitamPanowie czym odkrecic ten dekielek od pompy wtryskowej w AFN-e.Chodzi mi ta "Boszowka srubke" Nic nie pasuje z dostepnych przezemnie narzedzi...Nie chce jej poharatac.Mam juz kupiony ww czujnik temperatury paliwa.Prosze o pomoc.Z góry dziekuje
Klucz specjalny kosztuje 50zl. Próbowałem dobić nasadke 7 ale nie dałem rady bo trzeba by było bardzo mocno tłuc żeby ją nabić.Macie koledzy jakieś pomysły albo doświadczenie odkręcanie tej śruby to proszę zamieniam się w słuch
ja nabiłem nasadkę 7mm dwoma uderzeniami młotka 0,5kg. Śruba łatwo się dopasowała do nasadki.
Ja w golfie nacialem diaxem bardzo cienka tarcza i bylo juz na stale na plaski srubokret,w passacie nie mialem potrzeby jej odkrecac ale jak bedzie to zrobie tak samo.
Od zaprzyjaźnego mechanika można pożyczyć klucz i po kłopocie. Wystarczy dobrze poprosić a sie nie głowić nad odkręcaniem śrub. Pamietaj ze po takiej operacji nabicia nasadki potem juz jej nie odkręcisz
