stachu5311 Zgłoś #21 Napisano 14 Lutego 2010 Witam tez mam problem z spryskiwaczami lamp szukalem na forum ale nie moge znalesc odpowiedzi.Mam passata z 1998 roku wlanczam swiatla i spryskiwacz ale chodzi tylko na szybe a klapki na swiatla sie nie otwieraja slysze jak pompka chodzi ale nic pozatym.Od czego zaczac w czym szukac przyczyny? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pawelb6 Zgłoś #22 Napisano 14 Lutego 2010 Pawelb6 przekażnik nie służy do tego aby dawał więcej mocy na pompkę bo by ją po prostu spalił-na pompce wyrażnie pisze 12v a czysty prąd z aku ma 12 lub nieco więcej,wiec jezeli nie chce chodzić na aku to nie będzie chodziło na ori chyba że znajdziesz trójnik z zaworkami służącymi do wyrównywania ciśnienia na poszczególnym wyjściu z tegoz trójnika.Ori instalację będe robił na dniach a w zasadzie elektryk będzie dłubał ale też nie chce mi się ściągać znowu zderzaka jeżeli będzie tak samo a myślę że tak będzie,bo wina nie lezy po stronie żródła zasilania ale od czegos innego tym bardziej że przewód do spryska który słabo chodzi jest krótszy od przewodu do drugiego spryska a co za tym idzie tam gdzie jest krótszy wąz od trójnika sprysk powinien działać lepiej i pierwszy powinien się wysuwać nieprawdaż?W tym wypadku tak nie jest-dlaczego -oto jest pytanie! wiem że nie służy do tego ,ale dostałem taką odpowiedź od osoby która ja podłączyła jak w oryginale spryski,ja kupowałem nową pompkę ,zamieniełem spryski i nic,więc wierzę że jak założę instalację to będzie ok,miałem do przymiarki 2 pary przewodów i sprysków i efekt miałem taki sam jak u ciebie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Maniek77 Zgłoś #23 Napisano 15 Lutego 2010 no cóż niedługo się przekonamy czy rzeczywiście masz rację w tym temacie i ori instalacja coś pomoże ale ja cały czas podtrzymuję swoją teorię-że nie chodzi tu o podłączenie ori Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #24 Napisano 15 Lutego 2010 Witam tez mam problem z spryskiwaczami lamp szukalem na forum ale nie moge znalesc odpowiedzi.Mam passata z 1998 roku wlanczam swiatla i spryskiwacz ale chodzi tylko na szybe a klapki na swiatla sie nie otwieraja slysze jak pompka chodzi ale nic pozatym.Od czego zaczac w czym szukac przyczyny? Płyn nie ucieka przy spryskach?Może dysze są zawalone,to też może być przyczyną braku sprysków,lub przekaźnik.Pzdr. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #25 Napisano 15 Lutego 2010 no cóż niedługo się przekonamy czy rzeczywiście masz rację w tym temacie i ori instalacja coś pomoże ale ja cały czas podtrzymuję swoją teorię-że nie chodzi tu o podłączenie ori Może was troszeczke uspokoję. Też dokładałem spryskiwacze i miałem te same obawy. Oczywiście wcześniejsze próby w wannie. Jeden sie wysuwał i ładnie pryskał, a drugi tylko wysuwał sie i kicha. Oczywiście zamieniałem je stornami (podłączałem do krótszego bądź dłuższego przewodu) i efekt był taki, że cały czas jeden tylko sie wysuwał. Postanowiłem mimo wszystko zainstalować w aucie. No i wszystko jest do tej pory OK. Wysuwaja sie razem i pryskają aż miło. Mariusz tutaj może faktycznie zależy to wszystko od prądu. Pisząc 12 V piszesz o napięciu a nie o prądzie . Więc może to oto chodzi. Przy uruchomionym silniku alternator i tak daje wiecej niż 12 V, tutaj też można upatrywać rozwiązanie problemu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
-V-I-R-U-S- Zgłoś #26 Napisano 4 Listopada 2010 Koledzy kupiłem passka kilka dni temu i jest to mój pierwszy passat B5 FL rok 2003. Mam xenony oryginalne ze spryskiwaczami ciśnieniowymi. Jak przytrzymuję spryski szyby to nie wysuwają się spryskiwacze lamp. Czytam sporo postów na naszym forum, wszystko pienie ładnie tylko nie dla mnie.... Wszyscy piszą przekaźniki pompka itp. ale mi nasuwa się jedno pytanie gdzie to jest rozmieszczone i jak się do tego dobrać, czy nie jest to trudny zabieg? Chciałbym się tego dowiedzieć bo na razie mam tylko pogląd wzrokowy (nie wysuwają się) pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc.... Kudłaty Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertno Zgłoś #27 Napisano 4 Listopada 2010 Przekaźnik masz pod kierownicą jak zdejmiesz tę dużą osłonę razem z przełącznikem świateł to zobaczysz przekaźniki. Ten łatwo zlokalizować bo ma numer 603. Pompka znajduje się w zbiorniczku spryskiwaczy między zderzakiem po stronie kierowcy a nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #28 Napisano 5 Listopada 2010 Jak przytrzymuję spryski szyby to nie wysuwają się spryskiwacze lamp. Czytam sporo postów na naszym forum, wszystko pienie ładnie tylko nie dla mnie.... Wszyscy piszą przekaźniki pompka itp. ale mi nasuwa się jedno pytanie gdzie to jest rozmieszczone i jak się do tego dobrać, czy nie jest to trudny zabieg?Chciałbym się tego dowiedzieć bo na razie mam tylko pogląd wzrokowy (nie wysuwają się) pozdrawiam serdecznie i dziękuję za pomoc.... Kudłaty Pamiętaj, że spryskiwacze działają jedynie przy włączonych światłach mijania (xenonach) - niby niuans, ale nie wszyscy o tym wiedzą i pisza że im nie działają spryski. Sprawdź pompkę - bardzo często lubi się psuć. Podłącz ją "na krótko" pod akumulator - jeżeli kręci - to wtedy sprawdź przekaźnik, tak jak pisał Robert - 603 gdy nie masz szyby z czujnikiem deszczu (4B0 955 531E), oraz 192 z czujnikiem (1J0 955 531) - jakby co to taki mam w zapasie . Jeżeli masz 377 - to oznacza że ktoś coś kombinował i wymienił, to wtedy spryski nie zadziałąją Ci na pewno. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #29 Napisano 4 Sierpnia 2011 (edytowane) Sprawdź pompkę - bardzo często lubi się psuć. Podłącz ją "na krótko" pod akumulator Szybkie pytanie - Bezpiecznie jest podłączyć pompkę wysokociśnieniową na such?? Mam dwie takie i muszę je sprawdzić a szkoda by było żeby się zatarly... Edytowane 4 Sierpnia 2011 przez kornias Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Michal-LKR Zgłoś #30 Napisano 4 Sierpnia 2011 Szybkie pytanie - Bezpiecznie jest podłączyć pompkę wysokociśnieniową na such?? Mam dwie takie i muszę je sprawdzić a szkoda by było żeby się zatarly... Jak na minutę to dobrze może nie być, jak na chwilkę krótką to nic jej nie powinno się stać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #31 Napisano 5 Sierpnia 2011 Szybkie pytanie - Bezpiecznie jest podłączyć pompkę wysokociśnieniową na such?? Mam dwie takie i muszę je sprawdzić a szkoda by było żeby się zatarly... Tak jak Ci napisał Michał - nic złego nie powinno się stać (bo jak zbraknie Ci płynu do spryskiwaczy - to też chodzi na sucho), pod warunkiem krótkotrwałego użycia, jak w czasie cyklu pracy spryskiwaczy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kornias Zgłoś #32 Napisano 6 Sierpnia 2011 no fakt...dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mishaq Zgłoś #33 Napisano 21 Lipca 2013 witam odgrzewam kotleta mam paska 97 rok kombii. zauważylem, że mam dwa zbiorniki płynu, oraz dwie pompki. ta pierwsza (w zbiorniku pod wlewem) ma jeden kruciec wyjściowy (a to kombii)- czy tak powinni być? niedawno (parę dni temu) zauważyłem (po 9 miesiącach posiadania auta) że mam spryski reflektorów- a nie mam ksenonów. instalacja wygląda na fabryczną- możliwe to? jak włącze światła i spryskuje przednią szybę to w okolicach sprysków spod zderzaka wylewa się płyn. nie zaobserwowałem jeszcze dokładnie skąd, ale się wylewa- znany objaw? po sylwestrze pisałem o problemie z wycieraczkami- zatrzymywały mi się. miałem jakiś dziwny przekaźnik zamiast standardowego 377, miałem jakiś jasno brązowy chyba sto dziewięśćdziesiąt coś- ale nie działał- koledzy z forum skierowali mnie na 377 że tylko taki powinien być to kupiłem i wycieraczki działają. ktoś wyżej napisał że spryski nie będą działać na innym przekaźniku nić 192- prawda to? jak 377 wrzuciłem to spryski trup? dzięki za odpowiedzi, bo wiedza posiadania takiego bajeru aż prosi się by go uruchomić. jeśli nie to chce wywalić (odłączyć) ten drugi zbiornik i koszystać jedynie ze sprysku szyb. dzięki za odpowiedzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GRZECHHH Zgłoś #34 Napisano 22 Lipca 2013 Bardzo możliwe że to oryginalna instalacja. Były wersje z dzielonym zbiorniczkiem, coś jak by dwie komory połączone rurką. Jeżeli się lało to bardzo możliwe że rozłączyły się połączenia na wężach. Przekaźnik powinien być 192 do sprysków. Jak coś odezwij się na PW, jestem z wawy i temat nie jest mi obcy, możemy coś podziałać w tej kwestii. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
