moby
Wskaźnik paliwa oszukuje, dlaczego?
Gość cougarr2
pozwolę sobie opisać moje doświadczenia w tym temacie.
podobnie jak u innych wskazówka szalała jak jechałem to spadała jak szalona do rezerwy, postoję trochę i zwowu wraca do 1/2 zbiornika i tak wkoło, jadę rezerwa wychodzę z roboty "samo się zatankowało"
podsumowując okazało się, że jakiś magik coś na mieszał w liczniku, pewnie chciał przebieg cofnąć, po podpięciu innego licznika wszystko wróciło do normy
tylko moje autko było świeżo kupione
Wygląda na uszkodzenie sprzętowe licznika - zdarza się, do naprawienia.
ps. jak chciał to skręcił licznik, nie oszukuj się ;)
Podepnę się pod temat, powymiane na nową pompę Magneti Marelli wskaźnik najpierw zawyżył troche poziom paliwa, za jaiś czas juz miałem połowę baku a na koniec jak dojechałem do domu, zgasiłem auto i za jakieś 15 min chciałem podpiąć kompa to już pokazywało mi na 0 i od tamtej pory cały czas pozkazuje, że mam sahare. Jest to możliwe, że nowa pompka źle działa, czy prędzej przy obudowie coś źle mechanior podłączył?
A co ma pompka do wskaźnika paliwa? Wskaźnik montuje się na zatrzask do obudowy pompy, więc albo uszkodził element mierzący poziom w baku - albo coś z instalacja nie teges przy zbiorniku.
To najprawdopodoniej uszkodził element mierzący, bo instalacje wcześniej nie wariowała i dobrze wskazywało.
Używkę kupisz za 5 dych. Z golfa IV też pasuje.
Zobaczymy jutro, czy faktycznie uszkodził, jak coś to będzie 5 dych w plecy. Dzięki Danek za pomoc.
Ok, problem rozwiazany. Pomoglo.ponowne wyciagniecie kosza z pomką i przeczyszzenie potencjometra
Edytowane przez draco
