Gość cougarr2 Zgłoś #41 Napisano 16 Czerwca 2012 pozwolę sobie opisać moje doświadczenia w tym temacie. podobnie jak u innych wskazówka szalała jak jechałem to spadała jak szalona do rezerwy, postoję trochę i zwowu wraca do 1/2 zbiornika i tak wkoło, jadę rezerwa wychodzę z roboty "samo się zatankowało" podsumowując okazało się, że jakiś magik coś na mieszał w liczniku, pewnie chciał przebieg cofnąć, po podpięciu innego licznika wszystko wróciło do normy tylko moje autko było świeżo kupione Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
melloon Zgłoś #42 Napisano 19 Czerwca 2012 Wygląda na uszkodzenie sprzętowe licznika - zdarza się, do naprawienia. ps. jak chciał to skręcił licznik, nie oszukuj się Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draco Zgłoś #43 Napisano 1 Października 2012 Podepnę się pod temat, powymiane na nową pompę Magneti Marelli wskaźnik najpierw zawyżył troche poziom paliwa, za jaiś czas juz miałem połowę baku a na koniec jak dojechałem do domu, zgasiłem auto i za jakieś 15 min chciałem podpiąć kompa to już pokazywało mi na 0 i od tamtej pory cały czas pozkazuje, że mam sahare. Jest to możliwe, że nowa pompka źle działa, czy prędzej przy obudowie coś źle mechanior podłączył? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #44 Napisano 1 Października 2012 A co ma pompka do wskaźnika paliwa? Wskaźnik montuje się na zatrzask do obudowy pompy, więc albo uszkodził element mierzący poziom w baku - albo coś z instalacja nie teges przy zbiorniku. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draco Zgłoś #45 Napisano 1 Października 2012 To najprawdopodoniej uszkodził element mierzący, bo instalacje wcześniej nie wariowała i dobrze wskazywało. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Danek75 Zgłoś #46 Napisano 1 Października 2012 Używkę kupisz za 5 dych. Z golfa IV też pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
draco Zgłoś #47 Napisano 1 Października 2012 (edytowane) Zobaczymy jutro, czy faktycznie uszkodził, jak coś to będzie 5 dych w plecy. Dzięki Danek za pomoc. Ok, problem rozwiazany. Pomoglo.ponowne wyciagniecie kosza z pomką i przeczyszzenie potencjometra Edytowane 8 Października 2012 przez draco Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
