traksio
AVF 196KM 415nm FMIC BRD POMPOWTRYSKI AL HEBLE S4
Witam wszystkich.Troche czasu zajelo mi zbieranie gratow do tuningu mojego "szkopka"
Zamontowane zostalo
1.Customowy FMIC
2.Turbosprezarka BRD
images?q=tbn:ANd9GcQPFUyIr9wvpIzqaxkYCXmvY2FFans3_pZtw0OtjTHDaMqM2XwCZQ&t=1
3.Pompowtryski AL najwydajniesze z gamy silnikow 1.9 TDI
images?q=tbn:ANd9GcSQ304b9xXwSwfzXlYZwa2ixTlPYTSyUPQF696F3ubOXVttRClKzQ&t=1
Zaadoptowane zostaly zwrotnice aluminiowe z audi a6 wraz z zaciskami z Audi S4 b5 2000r zaciski dwu tloczkowe z tarczami 321mm i 4 klockami na tarcze.
Wynik modyfikacji
W planach pozostalo:
wymiana walka rozrzadu
wydech 2.5 cala
jakis gwint
Wiekszosc modyfikacji dokonana zostala w firmie TUNE-UP ktora goraco POLECAM;)
Edytowane przez traksio
Wałek sportowy czy nowy seryjny ??
nowy seryjny te sportowe to sie wyceraja i nie mam zaufania...
A Dbilas Dynamic ? :)
A Dbilas Dynamic ?
wycieraja sie tez nie maja pochlebnych opini te walki.
a wie ktoś czy może wałek od AWX/AVF różni sie czymś od ARL czy to będzie to samo?
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=103571
"Modyfikacje głowicy: poszerzone kanały, odpowiednio przygotowane zawory, skuteczność zabiegów sprawdzona na maszynce do badania przepływów, NIE wycierający się wałek Dbilas Dynamic.
W planach (jeszcze pod znakiem zapytania) dużo mocniejsze zawory i sprężyny oraz likwidacja hydrauliki"
Niby jest to zamontowane w 2.0 TDI 8V, ale wątpię, żeby do 1.9 robili aż taki shit jak piszesz.
Witam ,ładny wynik i te heble teraz to się na pewno przydadzą
Cytat:
Napisał Chrzaniu
tak myslalem :) powodzenia w modach :D
Poszukaj w Racing Forum o problemach z tymi wałkami , maja miekciejszą powierzchnie niz seryjne, FIDO DIDO chyba robil pomiary u rzeczoznawcy bo tym jak wałek Dbilas sie wytarł , wyszlo ze material jest duzo gorszy niz oryginalny wałek, Dbilas odeslalo mu chyba nowy ale cisza w temacie .... sa tez opinie ze są OK, ale to ponoc zalezy jak trafisz z 3 na 10 sa OK
Kolego walek w 1.9 tdi 8v jak i w 2.0 8v jest taki sam wiec nie ma roznicy.
a dziekuje dziekuje :)
tak masz 100% racji jak mam liczyc na to ze wylosuje taki ze nie bedzie sie wycieral wole kupic ori i miec pewnosc ze nic nie bedzie sie szybko wycierac.
Tak to jest to samo co w avf i awx
No to musisz teraz podpis zmienić skoro już wiesz ile masz :P
U mnie graty podobne,brak na razie fmica ....ciekawe ile u mnie wyjdzie po korekcie :hmm
Jak sprzęgło,bo widzę że niutków masz sporo?
Pzdr,spidi :tdi:
Pzdr,spidi
wlasnie podpis. zaraz zmienie :lol sprzeglo daje rade zero uslizgu :) gorzej z dwumasem ale daje rade ogolnie. jest nowe wstawione w grudniu.
no moze u Ciebie 200KM peknie :) a jakie masz pompki?? pozdrawiam
U mnie seryjnie są AL ;)
no to bajjka :)
czekam na wyniki :) pozdro
Na razie to muszę się uporać z nieszczelnością :kwasny: vag pokazał,że jest zbyt niskie ciśnienie,mam nadzieje że jest to jakaś "pierdoła" i nie będzie trzeba regenerować BRD.
Jak zjadę do kraju na urlop to możemy gdzieś na kresce stanąć :hyhy:
Jeszcze raz gratuluję wyniku :ok:
Pzdr,spidi :tdi:
Ile dmucha brd?
ile dmucha brd?
1.65
Pytam,bo brat na identycznych gratach w swoim avf'ie,też przy doładowaniu 1.65 i smic'u wyciągnął 196 i 394 na obciążeniówce,z temp.w dolocie po 2gim pomiarze ponad 60 stopni.
Na fmic'u pewnie ze 200 i z 400 by było.
Czyli bardzo podobnie,jak u Ciebie.
Hamowany był w Niepołomicach w nowo otwartej stacji diagnostycznej u Termanowskich.
Posiadają jedną z lepszych hamowni,wyprodukowanej przez amerykańska firmę SuperFlow.
http://www.wsop.pl/hamownia-super-flow-w-niepolomicach/
Wlasnie to jest ten smic deptali by go 3 raz to by bylo juz 90 stopni
a przy FMICU temperatura jest stabilna i na wmiare stalym poziomie :) ile nie wiem bo nie wnikalem. mozna deptac i auto nie puchnie :)
ja u siebie w pasztecie mam podobny zestaw wypluło 202km 435nm i auto stoi na warsztacie bo wczoraj skrzynia sie posypała :)
