Marcin Wroc Zgłoś #1 Napisano 18 Czerwca 2011 Bardzo słabo pryskają mi dysze. Chciałbym je zdemontować żeby spróbować je przepłukać. Mam pytanko, jak odczepić przewody do podgrzewania? Nie widziałem tam żadnej złączki. Uciąć a potem lutować? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kwaki Zgłoś #2 Napisano 18 Czerwca 2011 Nic nie tnij. Przewód od dyszy powinien mieć złączkę, musisz go trochę wyciągnąć. Uploaded with ImageShack.us Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miki66 Zgłoś #3 Napisano 18 Czerwca 2011 Jak wyżej kolega napisał, jest złączka schowana w pokrywie maski za gumową zaślepką, w tej zaślepce jest wyprofilowane miejsce na umocowanie złączki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #4 Napisano 18 Czerwca 2011 ok, dzieki. Wszystko jasne. A macie jakieś pomysły jak przepłukać dysze? Myślałem o tym żeby zanurzyć je na noc w roztworze jakiegoś odkamieniacza. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Miki66 Zgłoś #5 Napisano 18 Czerwca 2011 Nie podejrzewam że masz kamień, chyba że do spryskiwaczy lejesz wodę. Najprawdopodobniej masz zapchane dysze przez drobiny piasku lub jakieś paprochy. Szpileczka i sprężone powietrze powinny pomóc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #6 Napisano 18 Czerwca 2011 Lipa, zdemontowałem, przepłukałem szczykawką ale dalej nie jest dobrze. Jeden jeszcze może być, ale drugi leje. Najlepsze jest to, że zwykła dysza kosztuje ok 15zl a ta podgrzewana w sklepie 100zl. Chyba zrezygnuje z tego luksusu i kupie zwykłe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marcin Wroc Zgłoś #7 Napisano 21 Lipca 2011 Dzwonilem wlasnie do serwisu w sprawie zakupu dysz i facet twierdzi ze dysze sa nie symetryczne tzn P i L. Wymieniał ktoś z Was takie dysze i czy ktos faktycznie zauwazyl roznice miedzy nimi? Cena w aso to 65zl za szt w sklepie 25zl ale w slepie nikt nie pytal ktora potrzebuje wiec pewnie maja symetryczne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
olop Zgłoś #8 Napisano 21 Lipca 2011 Kup zwykłe dysze i przełóż element grzewczy da się robiłem to u siebie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piter350 Zgłoś #9 Napisano 8 Września 2014 Witam,jak przelozyles element grzewczy ? Te dwa kabelki zatopione w jakies niebieskie tworzywo. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grzesiek89 Zgłoś #10 Napisano 7 Lipca 2020 Ktos przekładał podgrzewanie? Czy jest w ogóle taka możliwość? Lepiej kupić tańsze i przełożyć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
