elkrecik Zgłoś #1 Napisano 14 Czerwca 2011 Witam serdecznie, w sprawach audio jestem totalnym laikiem, więc proszę o pomoc na forum. Wczoraj wyciągałem radio z Passata (Pioneer), i z ciekawości oglądnąłem sposób jego podłączenia (robił to zaprzyjaźniony elektryk samochodowy). Głośniki (przód + tył) są podłączone bezpośrednio do kostki. Z tyłu radia są wolne czerwone i czarne wejścia wyglądające jak chinch, oraz wychodzą dwa kable z koncówkami jak na wpięcie chincha z doklejoną metką "front output ". Nie chcę podważać umiejętności kolegi, alke czy podłączył to dobrze?? Radio gra niby prawidłowo:mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 14 Czerwca 2011 Nie chcę podważać umiejętności kolegi, alke czy podłączył to dobrze?? Radio gra niby prawidłowo Skoro gra prawidłowo tzn. wszystkie głośniki to w czym problem? Napisałeś, że nie masz do tego pojęcia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
asedas Zgłoś #3 Napisano 14 Czerwca 2011 Prawdopodobnie podłączone ok. Chinche są przeważnie dla dodatkowego wejścia (aux). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 14 Czerwca 2011 z doklejoną metką "front output " Gra? Trzyma pamięć? Ewentualnie możesz sprawdzić czy nie są pomieszane plusy na lewą i prawą stroną a mianowicie balansem i faderem ustawiasz sobie na np. przedni głośnik potem balansem na zero i jeśli dźwiek sie zmienia czyli robi sie np. efekt echa lub znikają basy to pomylono bieguny jak takiego efektu nie ma to jest igła. A chinche są do podłaczenia np. pod wzmacniacz czy też aktywny sobwoofer... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #5 Napisano 14 Czerwca 2011 OK, to już wiem wszystko:mlask A pytanie z innej beczki- da się może podłączyć jakiego IPoda czy zwykły telefon z wyjściem typu mini jack do radia tego typu ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 14 Czerwca 2011 do radia tego typu ?? Konkretnie jaki model? Ma wejście AUX ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
elkrecik Zgłoś #7 Napisano 14 Czerwca 2011 Model to Pioneer DEH P4400. Z przodu nie ma wejścia AUX.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #8 Napisano 14 Czerwca 2011 Musisz sobie kupić złącze AUX pod wtyczkę z tyłu radia , a n drugim końcu bedzie zależnie co kupisz albo JACK albo CHINCHE albo wtyczka do IPODA. Po podłączeniu sprzętu i dłuższym przytrzymaniu guzika SOURCE wchodzisz w menu AUX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
