cinul Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2011 Nowość na rynku CB Radio Lafayette Venus Ręczne radio CB Venus do nowatorska konstrukcja radia CB w mikrofonie. Układ częściowo zawiera się w mikrofonie co daje wiele korzyści np: małe wymiary radia, dostęp do wszystkich funkcji z poziomu mikrofonu, estetyka, łatwość schowania radia. CB Radio Venus firmy Lafayette dzieli się na "bazę" (którą możemy ukryć w bagażniku, pod siedzeniem w panelu lub w drzwiach pojazdu) i "mikrofon" którym zarządzamy wszystkimi funkcjami i przez który rozmawiamy. Radio wyposażone zostało w standardy dla krajów Europy co pozwala szybko dostosować parametry pracy radia do obowiązujących w danym kraju regulacji. Radio posiada ASQ - automatyczną blokadę szumów, skanowanie kanałów, szybki kanał 9/19, DX, Rogger beep i funkcję blokady tonowej CTCSS (tylko FM) Ręczne radio CB Venus najmniejsze na rynku. Jakością nadawania i odbioru to radio może spokojnie konkurować z innymi modelami w tej klasie. Wymiary bazy są niewielkie zaledwie 13,6cm x 11cm x 3cm to daje nam duże możliwości istalacji radia w samochodzie, mikrofon o wymiarach 2,5cm (grubość) x 5,8cm (szer.) x 9,5cm (wysokość) długość przewodu mikrofonu 80 cm przedłużenie przewodu z bazy do mikrofonu + 120 cm. Podstawowe funkcje Radia CB: Modulacja emisji AM / FM SQUELCH - regulacja poziomu szumów Funkcja multistandard częstotliwości polskie i europejskie EXT - gniazdo podłączenia zewn. głośnika (JACK 3,5 MONO) Czytelny wyświetlacz z opisem wielu używanych funkcji Możliwość wyboru koloru podświetlenia wyświetlacza Skanowanie kanałów Pamięć kanałów Automatyczna regulacja blokady szumów (ASQ) Szybki dostęp do kanału 9 i 19 Czytelny wskaźnik RX/TX Multistandard Kanał priorytetowy CTSS pozwala na utworzenie grupy dla kilku rozmówców na jednym kanale, tak aby nie przeszkadzali oni pozostałym użytkownikom tego kanału (działa w FM) Roger beep Dane Techniczne: Odbiornik: podwójne przetwarzanie, superheterodyna Napięcie pracy: 13,8 V DC Impedancja anteny: 50 ohm Temperatura: -15 °C +55 °C Wymiary elementu podstawowego: 136 x 108 x 29 mm Wymiary mikrofonu: 25mm x 58mm (szer.) x 95mm Złącze ext.speaker: 3.5 mm Moc wyjściowa: AM / FM Pasmo przenoszenia: 27,405 ch 26,965 MHz Czułość: 0,2 uV Auto Squelch: Tak [ame] [/ame] Jeśli ktoś testował to opinie mile widziane Cena na Allegro 359 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #2 Napisano 13 Czerwca 2011 (edytowane) Wszystko dobrze, poza jednym - brak RF Gainu. A ustawienie głośności i SQ podczas jazdy może być problematyczne. Edytowane 13 Czerwca 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
The_Saint Zgłoś #3 Napisano 13 Czerwca 2011 Tak jak pisze pszemek, no i to pikanie przy każdym naciśnięciu jak kasa w supermarkecie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Stuku Zgłoś #4 Napisano 20 Czerwca 2011 Troszkę przesadzone jest w reklamie tego produktu : Ręczne radio CB Venus do nowatorska konstrukcja radia CB w mikrofonie http://allegro.pl/radio-cb-radio-cobra-76-xtr-antena-gwarancja-neon-i1665625838.html http://allegro.pl/radio-cb-alan-42-antena-875s-sonar-gratis-i1662158279.html Reklama dźwignią handlu. Nowość taka sama jak możliwość zmiany dźwięku SMS w nowym oprogramowaniu do Iphona. Szczerze jakoś bardziej mi się podoba klasyczny układ niż takie rozwiązania (myślę że w zupełności wystarczy opcja szybkiej zmiany kanałów np. 9-kanał ustawiony ręcznie-19, w każdej chwili jako kanał ustawiony ręcznie można sobie ustawić np 21 żeby np. omówić bliżej z innym mobilem tu i tam). Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michas2222 Zgłoś #5 Napisano 17 Października 2011 Witam Pikanie można wyłączyć, ale większym problemem jest to, jeździłem swoim autem z każdym radiem CB w żadnym nic się nie działo żadnych zakłóceń nawet w najtańszych i najgorszych radiach może czasami delikatne a w venus jak w żadnym innym lafayette drugą turbinę miałem w aucie nie było to głośne ale denerwujące, jeśli by się ktoś decydował najlepiej gdzieś podjechać i przetestować. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
eldorado Zgłoś #6 Napisano 17 Października 2011 A u mnie jedyne zakłócenia jakie się pojawiają to przy włączeniu spryskiwaczy ale jako że tego nie robię często to radio bomba Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #7 Napisano 23 Października 2011 Włąśnie o zakłócenia chciałem się zapytać, bo kupiłem Atenę i ma strasznie słabe filtry. Łapie nawet zakłócenia od linii wysokiego napięcia i stacji trafo. Wróciłem do Zeusa bo tam takich problemów nie ma. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojtas_master Zgłoś #8 Napisano 1 Lutego 2012 mialem , przetestowalem - ogolnie nie polecam, brak rf-gaina, zaklocenia wlasne oraz wszelkie z zewnatrz, maly glosnik - kiepski odsluch Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość gigant Zgłoś #9 Napisano 22 Listopada 2012 (edytowane) Baza umieszczona pod siedzeniem kierowcy a cala reszta mieści się w schowku po lewej stronie kierownicy (passat B6). W kabinie nie widać ani centymetra kabla. Jak potrzebuję to wyjmuję ze schowka mikrofon i kładę go na rączce w drzwiach. Po zatrzymaniu wrzucam do schowka bez wyłączania. Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki samo się rozłącza więc nie rozładujemy niechcący akumulatora. Radio dla ludzi którzy włączają radio tylko po to, aby zapytać o drogę lub dlaczego stoimy. Do ciągłego nasłuchu brakuje rf gaina. Żadnych ale to kompletnie żadnych zakłóceń od silnika czy wycieraczek czy czego tam jeszcze. Z tym że nie wiem czy to zaleta samochodu czy radia... Edytowane 22 Listopada 2012 przez gigant Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jetta_GT Zgłoś #10 Napisano 22 Listopada 2012 Po wyjęciu kluczyka ze stacyjki samo się rozłącza więc nie rozładujemy niechcący akumulatora. Z kolei to minus bo samoczynnie się nie włączy w przypadku podłączenia pod stacyjkę. Miałem przyjemność założyć to radyjko w nowym Galaxy. Dzięki przedłużce na RJ'otkach baza poszła w schowek pod nogi pasażera a gruchę można wypiąć i schować. Kolejny minus to brzęczący klawisz PTT wykonany z plastiku. Słychać to zwłaszcza przy jeździe po kostce brukowej. Na plus mogę zaliczyć miły ton Roger Beepa (chodzi też w AM'ach) Filtry ma faktycznie dobre (Galaxy w dieslu), zakłócenia z zewnątrz też go nie wzruszają. Niestety mikrofono-głośnik to kompromis i aby słyszeć coś z niego podczas jazdy grucha musi być umieszczona i skierowana do kierowcy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mbo12 Zgłoś #11 Napisano 10 Grudnia 2012 CB Radio PRESIDENT Harry III ASC - 40 kanałowe CB-radio pracujące z modulacją AM i FM. Posiada funkcje ASC i VOX. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #12 Napisano 12 Grudnia 2012 CB Radio PRESIDENT Harry III ASC - 40 kanałowe CB-radio pracujące z modulacją AM i FM. Posiada funkcje ASC i VOX. Nie wiem co ten post wnosi do tematu... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość kubekwkubek Zgłoś #13 Napisano 12 Grudnia 2012 Venus to faktycznie kompromis ale w wielu autach nie ma po prostu miejsca na normalne cb. Dla tych co podróżują za granicę przydatną funkcja będzie skanowanie komórek pamięci. Można sobie ustawić w komórkach kanały 19 i 28 i po odpaleniu skanera możemy kontrolować oba kanały na których siedzą nasi kierowcy za granicą. W tym roku dodano także dodatkowy filtr przeciwzakłóceniowy: Dla tych którzy rozważają to radio polecam film: http://www.cb-radio.info.pl/sklep/radiotelefony_cb_radio/zestawy_cb_radio/zestaw-cb-radio-smart-gratis,,rid,657.html kubek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dexx Zgłoś #14 Napisano 12 Grudnia 2012 Szczerze mówiąc to kiedyś miałem Onwe Turbo , myślałem że to jest zbieracz wszelkich szumów i zakłóceń ale okazje się że w/w Venus jest w tym lepszy, według mnie jedyne co może skusić potencjalnego klienta to w miarę nowatorska konstrukcja, wyświetlacz w mikrofonie, jednym słowem taki gadżet to bardziej jest, poi za tym mozna pokusić się ze zględu na szybki montaż, ale jeśli chodzi o parametry i odsłuch (szczególnie kiedy troszkę głośniejsze autko mamy) to nie daje za bardzo rady... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
