rutek21 Zgłoś #1 Napisano 12 Czerwca 2011 Witam słuchajcie mam taki problem kupiłem nowy hak westfalia odpinany i mam dylemat. Na ebay kupiłem ori wiązkę do passata b5 jak ją dostałem i rozpakowałem moim oczom ukazał sie taki widok może mi ktos pomóc jak prawidłowo podłączyć tę wiązkę??? wtyczki to wiadomo podpinam i przepinam pod lampy a gdzie podłączyć resztę przewodów??? Gniazdo 13 pinowe Czekam na informację Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #2 Napisano 12 Czerwca 2011 WYSLIJ mi prosze zdjecia od przodu tych wtyczek postaram ci sie pomuc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kujon Zgłoś #3 Napisano 12 Czerwca 2011 (edytowane) czerwony + 12, brąz - minus pod śrubkę ten jeszcze jeden idzie w stronę deski, wynika z jego długości i wygląda że też + tyle że np. po przekręceniu stacyjki niech ktoś potwierdzi, bo będzie na mnie Edytowane 12 Czerwca 2011 przez kujon Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 12 Czerwca 2011 te instalacje co ja montuje podpinam zawsze plus do aku tak mowi instrukcja aler kolega raczej nie ma problemu z plusem i minusem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #5 Napisano 12 Czerwca 2011 ok ten czerwony to zgodzę się, ale + po stacyjce jak rozumiem brązowy to masa a ten czarny z ta wsuwką ???? i od czego w ogóle one są??? te czarne wtyczki to podpinam pod lampy i powinno działać ponieważ jest to instalacja od passata b5. Tylko zastanawiają mnie te kable dodatkowe. No dobra a gdzie podpiąć czujniki cofania żeby nie piszczały przy cofaniu z przyczepką czy to będzie rozłączał ten przekaźnik??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 12 Czerwca 2011 kolego jesli dasz plus po stacyjce i zgasisz auto to nie bedziesz mial pozycyjnych zawsze daje pod aku jak instrukcja mowi i jest jeszcze na koncu bezpicznik masz instalacje 13pinowa wiec ten kabelek z wsowka moze byc od przeciwmgielnej lub czujnikow parkowania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #7 Napisano 12 Czerwca 2011 ale w jakim celu mam dawać plus po stacyjce jak cała instalacja do przyczepki samochodowej lekkiej zamyka się w 7 pinach wiec będę miał i przeciwmgielne i pozycje. a czy ten czerwony i brązowy to nie będzie czasem do przyczepy campingowej żeby mieć zasilanie z aku auta i wtedy można dać + pod aku??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #8 Napisano 12 Czerwca 2011 wez kolego zrob normalne zdjecie zeby bylo wszystko widac a nie gaszcz kabli i pisalem ci juz ze plus z aku a nie plus po stacyjce Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #9 Napisano 12 Czerwca 2011 Któreś przewody na pewno są do parktronika, gdyż w oryginalnym haku (wraz z parktronikiem ori), po podłączeniu do gniazda wtyczki przyczepy, dezaktywują się czujniki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #10 Napisano 12 Czerwca 2011 tym kablem jest pewnie ten pojedynczy czarny w bialym plastiku Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #11 Napisano 15 Czerwca 2011 nikt nie jest do końca pewien do czego są te przewody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #12 Napisano 15 Czerwca 2011 nikt nie jest do końca pewien do czego są te przewody Przecież Ci napisał 2 razy Wojtek, żebys rozplatal te kable i zrobil zdjecia wtyczek i kabli, najlepiej jak bys podeslal mu na Priv to Ci pomoze bo podlaczal juz takie zabawki, a nie czytasz bez zrozumienia i smiecisz tylko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #13 Napisano 15 Czerwca 2011 kolego w jakim celu mam robić fotki wtyczek, które wkładasz w lampy i zapinasz oryginalne wtyczki z auta. wiązka pochodzi z passata b5 wiec pasuje mnie interesują tylko te kable, które zaznaczyłem więc nie wiem w czy ma pomóc rozpisanie kostek??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
maly3310 Zgłoś #14 Napisano 15 Czerwca 2011 kolego w jakim celu mam robić fotki wtyczek, które wkładasz w lampy i zapinasz oryginalne wtyczki z auta. wiązka pochodzi z passata b5 wiec pasuje mnie interesują tylko te kable, które zaznaczyłem więc nie wiem w czy ma pomóc rozpisanie kostek??? W takim celu ze kolega wojtek Ci napisal, zebys zrobil zdjecia tego i owego a pomoże Ci podlaczyć calą wiazke od haka. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #15 Napisano 15 Czerwca 2011 kolego podlaczam w tygodniu przynajmiej jeden taki zestaw do aut marki hundai chce sie upewnic zanim zaczne ci pisac *******y potrzebuje zdjecie wtyczki od strony kabli tej do ktorej podpinasz to co bedziesz holowac za soba pozwoli bi to powiedziec czy ten dodatkowy kabel jest do czujnikow parkowania czy do przeciw mgielnej jak chcesz zebym ci pomogl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
navik Zgłoś #16 Napisano 17 Czerwca 2011 jesli jest to hak i wiazka z firmy Westfalia to poprostu wejdz na strone producenta: www.westfalia-automotive.de i sciagnij instrukcje montazu haka i instrukcje podlaczenia wiazki (do Pasata pasuje 300 025 300 113 i taki modul pewnie masz) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #17 Napisano 2 Lipca 2011 a czy ktos wie czy po zmianie tylnej belki z pianką na belkę z hakiem czy piankę mogę przełożyć i będzie pasować czy muszę kupić nową piankę pod belkę haka??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
burnada Zgłoś #18 Napisano 3 Lipca 2011 Ja kupiłem też dedykowaną instalację. W instrukcji piszą, że długi kabel podłączyć pod zacisk 30 (jest nad nogami kierowcy). Brązowy to masa. Czerwony służy do funkcji dodatkowych i u mnie napisali, że potrebny jest moduł rozszerzający. Znalazłem go w internecie i okazało się, że jest to długi czerwony kabel z bezpiecznikiem 20A do podpięcia się pod akumulator, prowadzony lewą stroną samochodu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #19 Napisano 11 Lipca 2011 a jak to jest z tą pianką pod zderzak pasuje czy nie wie ktoś???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
autostartjack Zgłoś #20 Napisano 27 Października 2011 Witam, pianka od oryginalnej belki jest inna niż do haka, mam taką na zbyciu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
