misiekSEA
odczyt pinu z eeprom
witam! Czy odczyta mi ktos pin do licznika jezeli zczytam programem vag eeprom??
jak licznik od passata 1996-2005 i produkcji VDO to sprawdzisz tym:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=103332
a jak nie to wstaw wsad tutaj może ktoś pomoże.
pozdrawiam
witam kupiłem auto i niestety posiadam tylko jeden kluczyk i pilot, chce dorobić kluczyk na przyszłość i również niestety nie mam kodu pin ktoś podratuje jak wyciągnąć ten pin z auta, proszę o kontakt na pw
Nie kumam o co chodzi...Jeżeli masz vag118P3 i zegary VDO to po odczycie masz pin !?
Wyświetla się z prawej strony.
O co chodzi?
pomoże mi ktoś z czytć pin ze wsadu zgranego porgramatorem ??
wsad pamieci .rar
Edytowane przez greknov
dalo by rade jesli wsad by byl dobrze poczytany
Dołącze się do tematu aby nie tworzyć nowego Otórz sytuacja jest taka Kupiłem kabel Vag Tacho u mnie w Passku zczytało Pin elegancko
Dziś był u mnie braciak swoją audi a6 c5 2001 i u niego już tak różowo nie było Vag tacho nie da rady automatycznie wczytać pinu zczytałem eeprom z zegarów czy ktoś z forumowiczów byłby w stanie wygrzebać z tego pin ?
P.S. przepraszam jeśli źle dodaje plik ale nie mogę dodać tego pliku jako załącznik bo nie odpowiada format
Z góry dzięki za pomoc
https://www.dropbox.com/s/0in71q15dyxrjva/ppppp.eep?dl=0
Ok ale nie chce nic poważnego zmieniać w zegarach potrzebny mi pin żeby zakodować immo w kluczyku przez vcds tym chyba nic nie namieszam w licznikach ?
A tak jeszcze dopytam mając na myśli ori kable chodzi o jakies kable od audi czy ori kabel od ross techa deedykowany do vcds ?
