maly3310 Zgłoś #41 Napisano 26 Lutego 2014 a czy podejdzie lusterko foto od passata b6? bo sa tansze kupilem szybe do swojego b5 od fla i bylo w nim lustro foto w zwiazku z tym musze takie nabyc.w ciekawych aukcjach masz lusterka po 50zł wstawione wczoraj Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grbrandys Zgłoś #42 Napisano 26 Lutego 2014 w ciekawych aukcjach masz lusterka po 50zł wstawione wczoraj czyli z b6 pasuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zima18 Zgłoś #43 Napisano 26 Lutego 2014 Nie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #44 Napisano 26 Lutego 2014 w ciekawych aukcjach masz lusterka po 50zł wstawione wczoraj wiem widzialem je zanim zostalo dodane na ciekawe aukcje ale z b6 mozna juz za 30 kupic http://allegro.pl/vw-passat-b6-lusterko-wsteczne-demontaz-i3962938406.html wiec na flaszke by zostalo ale jednak nie heheh))) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1971 Zgłoś #45 Napisano 24 Marca 2014 Witajcie koledzy, zaczynam zgłębiać dopiero ten temat (a to wszystko przez Ciebie Marcin;-)). Czy do zamontowania fotochromu jest potrzebna jakaś inna wiązka niż standardowa, która siedzi w Passacie? Czy tylko do montażu fotochromu z czujnikiem deszczu potrzebna jest wiązka 3B0 971 100EM i przekaźnik 192, prawda to czy fałsz? Rozjaśnijcie mroki niewiedzy !! Pozdrawiam Piotr Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #46 Napisano 24 Marca 2014 a to wszystko przez Ciebie Marcin hehe ja ci tylko pokazalem co mam))) a tak powaznie to wystarczy tylko ta wiazka lusterka i czujnika, reszte robi sie samemu,no i przekaznik oczywiscie.Opis pinow mam gdzies zapisany,pozniej dolacze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba obr Zgłoś #47 Napisano 24 Kwietnia 2014 Witam, właśnie zakupiłem lusterko fotochromatyczne z czujnikiem deszczu i mam jedno pytanko. Czy ktoś montował takowe lusterko na szybę bez miejsca na czujnik deszczu? Jeśli tak, to czy jest możliwość "uruchomienia" tego czujnika, czy trzeba wymieniać szybę? Poza tym, jak to jest z tym mocowaniem lusterka? Ponoć trzeba coś podcinać żeby lusterko zamontować w uchwyt z lusterka bez fotochromu. Jeśli tak jest, to co trzeba podciąć? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #48 Napisano 24 Kwietnia 2014 Da się zamontować bez problemu, potrzebujesz tylko uchwyt do tego lusterka który trzeba przykleić do szyby. Z czujnikiem natomiast aby estetycznie wyglądało przydała by się szyba która ma trochę inne malowanie przy uchwycie zdjęcia poniżej. Chyba ze nie zależy ci a wyglądzie to kleisz obok zwykłego uchwytu i wsio powinno chodzić. Uchwyt ze zwykłego lustra ma ten sam wymiar co czujnik więc nie trzeba go odrywać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba obr Zgłoś #49 Napisano 24 Kwietnia 2014 Dzięki za odpowiedź. Myślę, że wykombinuję coś z tym czujnikiem i dam go obok lusterka jeśli w oryginalnym miejscu na mojej szybie nie będzie działał. Domyślam się, że zarówno uchwyt jak i podkładkę żelową pod czujnik będę musiał kupić w ASO. Mam jeszcze jedno pytanie. W etce znalazłem dwa kleje do lusterka. Który to ten właściwy, bo chyba jeden będzie do uchwytu lusterka a drugi do czujnika deszczu? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
KrajesK Zgłoś #50 Napisano 25 Kwietnia 2014 Z tym radzę sie nie bawić klej kupisz za tyle co wykonasz usługę w zakladzie z szybami koszt ok 20zł. Płytki pod sensor też na pewno mają, nie są to drogie rzeczy. Jeszcze od siebie dodam iż miałem osobiście paska 3b ze zwykłą wycieraczką czasową z regulacją częstotliwości przez przekaźnik. Moim zdaniem lepszy system jak ten czujnik mam teraz w 3bg czujnik i czasami działa jak chce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #51 Napisano 18 Grudnia 2014 Mam pytanie czy czarno-biały kabelek to na pewno plus po stacyjce? Chciałbym do niego podpiąć zasilanie przetwornicy do rejestratora jazdy myślę że to dobry pomysł. Mam szyberdach ale do niego chyba nie dochodzi plus po stacyjce. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
slawcioo88 Zgłoś #52 Napisano 24 Grudnia 2014 Podłączyłem tak i wszystko jest ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chylak01 Zgłoś #53 Napisano 24 Kwietnia 2015 Jestem nowy na forum a wiec bardzo serdecznie wszystkich witam. Koledzy potrzebuje pomocy z podłączeniem sensora deszczu. Kupiłe lusterko fotochromowe z czujnikiem deszczu. Lusterko podłączyłem bez problemu ale zostaje mi czujnik deszczu są tam 3 kabelki jaki i gdzie mają trafić i co mam wymienić dodam ze teraz mam przekaznik do wycieraczek 377 czy on jest do wymiany na ten 192 czy jeszcze na jakiś inny. Za pomoc dziękuje. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
nalig Zgłoś #54 Napisano 31 Października 2015 Witam mam problem z lusterkiem fotochromem nie reaguje na światło sprawdzałem nie ma zasilania na kabelkach doprowadzających bezpiecznik nr5 jest dobry gdzie szukać przerwy w obwodzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wladek1181 Zgłoś #55 Napisano 8 Listopada 2015 Witam. Chce do swojego lusterka dołożyć dwie diody od spodu aby domowym sposobem zrobić sobie podświetlenie ambiente. Rozebrałem lusterko i jest tam na tyle dużo miejsca że śmiało można zmieścić i diody i opornik, pytanie mam tylko o kable. Z tego co wyczytałem to do fotochromu idą trzy kable: 1. czarno/biały - do bezpiecznika 5 2. brązowy - masa 3. brązowo/niebieski - do włącznika wstecznego I tutaj jest moje pytanie, czy kabel czarno/biały który idzie do bezpiecznika nr 5 ma napięcie po zapłonie czy na stałe? Czy jest to 12V? Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #56 Napisano 8 Listopada 2015 Któryś z nich ma na 100% zasilanie po zapłonie, Też się tam wpinałem właśnie z takim podświetleniem, tyle że w lampce zamontowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #57 Napisano 19 Marca 2016 Witam koledzy podpiąłem lusterko fotochromatyczne do passata b5 podałem napięcie, podłączyłem masę i pozostaje mi do podłaczenia kabel niebiesko-brązowy od sygnału wstecznego gdzie go podpiąć??? Czytałem różne fora na ten temat i na forum golfa podana jest informacja że należy podpiąć się pod pomarańczową kość pod pin 10. odszukałem u siebie taką kość i pin 10 tylko, że na tym pinie pod uruchomieniu auta cały czas jest napięcie 12 V.Ma ktoś wiedzę gdzie zapiąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #58 Napisano 22 Marca 2016 Witam a czy ktoś powie jak zamontować prawidłowo żelowy krążek co montuje się pomiędzy szybę a czujnik Jak to prawidłowo zrobić??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rutek21 Zgłoś #59 Napisano 16 Kwietnia 2016 Pytanie troch odbiegające od nazwy tematu Posiadam żelowy krążek pod lusterko fotochromatyczne i jak ten krążek prawidłowo zamontować czy kolor tej taśmy ma znaczenie jakieś czy jest to obojętne jak go zamontuje http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/JPz3Qmc77wPe5ZotRmN1~qJ_e9Yp6W http://www.fotosik.pl/zdjecie/usun/RZ4sR2DM1MBYRvzuOum591wAXkz_Fc Może ktoś mi powiedzieć jak to jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #60 Napisano 17 Kwietnia 2016 Posiadam żelowy krążek pod lusterko fotochromatyczne i jak ten krążek prawidłowo zamontowaćczy kolor tej taśmy ma znaczenie jakieś czy jest to obojętne jak go zamontuje Do niczego ci nie jest potrzebna ta taśma. Krążek żelowy ma szczelnie (beż pęcherzy powietrznych) wypełnić przestrzeń mieczy czujnikiem a szybą. :ok Tam się nic nie klei na żaden klej lub taśmę. Zakłady wklejające szyby stosują wysoko stężony preparat alkoholowy w celu szybkiego jego odparowania z krążka żelowego. Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
