jarcun Zgłoś #1 Napisano 19 Maja 2011 witam proszę o odp lub skierowanie do odpowiedniego tematu ( nie mogę nic znaleźć ) . Zaczyna mi hałasować pompa wody i chciał bym się dowiedzieć czy jest szansa na wymianę samego łożyska ? ewentualnie jak wygląda wymiana w silniku 1z Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 19 Maja 2011 witam proszę o odp lub skierowanie do odpowiedniego tematu ( nie mogę nic znaleźć ) . Zaczyna mi hałasować pompa wody i chciał bym się dowiedzieć czy jest szansa na wymianę samego łożyska ? ewentualnie jak wygląda wymiana w silniku 1z pompa do wymiany nie ma tam łożysk [ATTACH]53412[/ATTACH] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
emenek Zgłoś #3 Napisano 19 Maja 2011 nie jestes w stanie wymienic łozyska.. kup nowa pome wody.. SKF kosztuje około 150 zł Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 19 Maja 2011 nie jestes w stanie wymienic łozyska.. Dokładnie tak. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zaba371 Zgłoś #5 Napisano 19 Maja 2011 ja kupiłem ruviele jakos tak za 62 po znizkach Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #6 Napisano 20 Maja 2011 nie ma co kombinować z pompą tylko kupować nową i zakładać. koszt nie taki duży, a będzie śmigać przez kilka ładnych lat. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #7 Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) czy jest szansa na wymianę samego łożyska ? Tak jak koledzy piszą - nie ma szansy bo wirnik i flansza pod kółko jest zaprasowana na wałku. To nie Żuk czy Gazik - w nich pompa jest rozbieralna i wymienisz bez kłopotu łożyska i simmeringi Przecież lepiej sprzedać całą pompę i zarobić na niej niż umożliwić jej regenerację. Na szczęście nie jest droga. Edytowane 20 Maja 2011 przez pszemek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #8 Napisano 20 Maja 2011 (edytowane) To ja dodam że nigdzie nie kupisz takiego łożyska, wałek-oś jest jednocześnie bieżnią wewnętrzną łożyska Edytowane 20 Maja 2011 przez monter Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojt-b3 Zgłoś #9 Napisano 22 Maja 2011 Wie ktoś czy od golfa 2 1.6 benz pasuje pompa wody do B3 1.8 ???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
monter Zgłoś #10 Napisano 22 Maja 2011 Jeżeli pompa jest na rozrządzie to nie pasuje, jak na klinowym to pasuje. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #11 Napisano 26 Czerwca 2017 Witam Rozwala mi się właśnie kolejna pompa wody. Łapie luz na łożysku a potem wycieka płyn po osi pompy. Pompa Optimal (nie było innej w sklepie) wytrzymała 80000km Pompa SKF wytrzymała 10000km Pompa Hepa wytrzymała 35000km Koło wału nie giba się , po za tym miałem frezowane czoło wału więc tam jest ok. Pompa na pasku razem z pompą wspomagania. Te pompy robią teraz takie słabe, naciąg za duży czy szukać problemu gdzie indziej? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #12 Napisano 26 Czerwca 2017 Naciąg za duży. Następnym razem jak będziesz wymieniał to daj luźniej, jak zacznie oiszczeć pasek po jakimś czasie to delikatnie dociągniesz. Zrobiłem swoim 230 tys. km i tylko raz pompę wymieniałem.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kzarczyn Zgłoś #13 Napisano 26 Czerwca 2017 Czyli delikatnie tylko ten pasek naciągnąć? Zawsze napinałem aby w najdłuższym miejscu dało się bez problemu pasek o 90 stopni dwoma palcami obrócić. Może po wymianie naciągnę tylko aby nie piszczał od razu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
