witam proszę o odp lub skierowanie do odpowiedniego tematu ( nie mogę nic znaleźć ) . Zaczyna mi hałasować pompa wody i chciał bym się dowiedzieć czy jest szansa na wymianę samego łożyska ? ewentualnie jak wygląda wymiana w silniku 1z
pompa do wymiany nie ma tam łożysk [ATTACH]53412[/ATTACH]
nie jestes w stanie wymienic łozyska.. ;) kup nowa pome wody.. SKF kosztuje około 150 zł;)
Dokładnie tak.
ja kupiłem ruviele jakos tak za 62 po znizkach :P
nie ma co kombinować z pompą tylko kupować nową i zakładać. koszt nie taki duży, a będzie śmigać przez kilka ładnych lat.
Tak jak koledzy piszą - nie ma szansy bo wirnik i flansza pod kółko jest zaprasowana na wałku. To nie Żuk czy Gazik - w nich pompa jest rozbieralna i wymienisz bez kłopotu łożyska i simmeringi :) Przecież lepiej sprzedać całą pompę i zarobić na niej niż umożliwić jej regenerację. Na szczęście nie jest droga.
Edytowane przez pszemek
To ja dodam że nigdzie nie kupisz takiego łożyska, wałek-oś jest jednocześnie bieżnią wewnętrzną łożyska
Edytowane przez monter
Wie ktoś czy od golfa 2 1.6 benz pasuje pompa wody do B3 1.8 ????
Jeżeli pompa jest na rozrządzie to nie pasuje, jak na klinowym to pasuje.
Rozwala mi się właśnie kolejna pompa wody. Łapie luz na łożysku a potem wycieka płyn po osi pompy.
Pompa Optimal (nie było innej w sklepie) wytrzymała 80000km
Pompa SKF wytrzymała 10000km
Pompa Hepa wytrzymała 35000km
Koło wału nie giba się , po za tym miałem frezowane czoło wału więc tam jest ok.
Pompa na pasku razem z pompą wspomagania.
Te pompy robią teraz takie słabe, naciąg za duży czy szukać problemu gdzie indziej?
Naciąg za duży. Następnym razem jak będziesz wymieniał to daj luźniej, jak zacznie oiszczeć pasek po jakimś czasie to delikatnie dociągniesz.
Zrobiłem swoim 230 tys. km i tylko raz pompę wymieniałem..
Czyli delikatnie tylko ten pasek naciągnąć? Zawsze napinałem aby w najdłuższym miejscu dało się bez problemu pasek o 90 stopni dwoma palcami obrócić. Może po wymianie naciągnę tylko aby nie piszczał od razu.
