Temex Zgłoś #1 Napisano 8 Maja 2011 Witam, zakładam właśnie klime manualna do passata b3. Posiadam wiązke jak na załączonym zdjęciu. Mimo przeczytania wielu wątków nadal nie wiem do czego służą wtyczki zaznaczone na rysunku. Może ktoś pomoże?, byłbym wdzięczny. Ps. Zdjęcie zapożyczyłem z tego forum, mam nadzieje że to nie jest kłopot, pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Alex360 Zgłoś #2 Napisano 8 Maja 2011 do wentylatora Sam planuję przeprowadzić taki zabieg Pamiętaj porobić foty z montażu -przydadzą się nie tylko mi ... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #3 Napisano 8 Maja 2011 Te co zaznaczyłeś to sterownik wentylatorów a reszta to kompresora, presostatu, termika, masu akumulatora skrzynki bezpieczników, komputera czujnika temperatury opisałem wszystkie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #4 Napisano 8 Maja 2011 Ta w lewym dolnym rogu jest od klimatyzatora-sprzęgło na kole pasowym, w lewym górnym rogu od presostatu na rurkach z freonem,presostat jest na prawym nadkolu, ta biała wygląda jak od wentylatora Jedna z tych dwóch mniejszych wyglada jak od czujnika temp. przy wlocie do nawiewów, ale mogę sie mylić, Co najwyżej mogę porobic foty jakie są u mnie (klima manual '91 rok, dwa biegi wentylatorów) Pytanie z którego roku jet Twoja klima. Najlepszym sposobem jest rozłożenie wiązki pod maska i wtedy widać gdzie długością pasuje wtyczka, przekażniki są obok zbiorniczka wyrównawczego. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #5 Napisano 8 Maja 2011 ta biała wygląda jak od wentylatora Dla mnie to wtyczka do skrzynki bezpieczników zaznaczone to na 99% trzeba się wpiąć w sterownik wentylatorów przy termiku w chłodnicy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #6 Napisano 8 Maja 2011 Dla mnie to wtyczka do skrzynki bezpieczników Masz rację, teraz widzę że jej długość od przekaźników przy zbiorniczku najlepiej pasuje do kabiny no i jeszcze ta gumka do blachy grodziowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #7 Napisano 8 Maja 2011 Zrobiłem zdjęcie z bliska, co prawda nie jest zbyt wyraźne ale nieprzeszkadza to z zobaczeniem wtyczek z bliska. zaznaczyłem 2 wtyczki które idą do wentylatora i kompresora, tamte co mówicie nie mogą iść bo nie pasują, chyba że wiązka jest zrobiona do paru wejść.] Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #8 Napisano 8 Maja 2011 Ta biała łączy się z wiązka do skrzynki bezpieczników i wentylatorem dmuchawy. Tak ja wywnioskowałem ---------- Post added at 11:58 ---------- Previous post was at 11:39 ---------- Sterownik wentylatorów...kurde nie mam tego w zestawie, można wziąść od zwykłego wentylatora? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #9 Napisano 8 Maja 2011 Sterownik wentylatorów... W B3 przed '93 rokiem nie było czegoś takiego, tylko przekaźniki przy zbiorniczku (masz je) i przekażnik 13 w skrzynce przekaźników. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #10 Napisano 8 Maja 2011 Mam nauczkę że nie wstawia się nie swoich zdjęc bo ta instalacja troszkę się różni. Wiec zrobiłem zdjęcie swojej instalacji. 2 przekaźniki idą do skrzynki. 2 na zewnątrz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #11 Napisano 8 Maja 2011 bo ta instalacja troszkę się różni. No właśnie... Powtórzę pytanie ,z jakiego rocznika jest instalacja. Przy klimie jest też inna opornica silnika nawiewów zatem i kostka będzie inna, jest tez zawór (...) który podaje podciśnienie na klape której siłownik jest pod silnikiem nawiewów...zawór jest na lewym błotniku przy akumulatorze prądu...zawór temn podaje podciśnienie z akumulatora podciśnienia który jest w nadkolu... Teraz kolejne pytanie czy masz wszystko do przeszczepu....opornica,inna półka pod schowkiem, siłownik klapy,instalacje wężyków podciśnienia na akumulator podciśnienia... całą listwę z pokrętłami i włącznikiem...dodatkowy przekaźnik w skrzynkę bezpieczników... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #12 Napisano 8 Maja 2011 Lebow, chciałbym wiedzieć z którego roku ale wydaje mi się że przed 93'. Co do podciśnienia to napewno chodzi Ci o to tak więc cały układ oprócz tego bałwanka mam. Listwę z pokrętłami też mam. Schowek mam mały w porównaniu z poprzednim. Cała deska jest od wersji z klimą. Przekaźnika jeszcze nie mam ale będę miał. Natomiast nie wiem jak wygląda ta opornica. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #13 Napisano 8 Maja 2011 Natomiast nie wiem jak wygląda ta opornica. Jak odkręcisz schowek to pod nim masz takie coś...wtyczke tylko widać reszta jest w kanałach nawiewów aby ja powietrze chłodziło. A do wersji z klimą jest taka. Na allegro jest tego pełno (rezystor-opornica) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #14 Napisano 8 Maja 2011 To takie coś mam, przy parowniku mam całą wiązkę która idzie do opornicy, wentylatora, do panela i dalej na zewnątrz. Bardziej ciekawią mnie właśnie tamte dwie wtyczki. Dzięki za pomoc i wyjaśnienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Temex Zgłoś #15 Napisano 8 Maja 2011 Czyżby nikt nie miał pojęcia co to za wtyczki? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #16 Napisano 8 Maja 2011 Włodek zapodaj schemat klimy manualnej z B3 z 93 roku bo wcześniejszą mam i to nie to. Czerwona opornica jest do climatronica do manualnej jest zielona. Czerwony gruby w środku jest do + z aku tylko nie wiem czemu wtyczka zapodaj zdjęcia wtyczek w zbliżeniu. bo nie widać kolorów. Na wlocie nagrzewnicy powinien być czujnik temp zewnętrznej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #17 Napisano 8 Maja 2011 Ten pojedynczy niebieski jest chyba podłaczony pod skrzynka bezpieczników...ale np. u mnie majta sie pod skrzynką kilka wtyczek bez podłączenia i wszystko działa, któraś wtyczka idzie na zawór obok akumulatora.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #18 Napisano 8 Maja 2011 Jad będą zbliżenia najlepiej z numerkami to sie ustali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lebow Zgłoś #19 Napisano 8 Maja 2011 zapodaj schemat klimy manualnej z B3 z 93 roku bo wcześniejszą mam i to nie to Ja jak już posiłkuję się schematami dość uniwersalnymi,te co są na forum,jutro zrobie kilka fotem wtyczek pod maską o których wiem że są od klimy.... ---------- Post added at 20:38 ---------- Previous post was at 20:35 ---------- Czerwony gruby w środku jest do + z aku tylko nie wiem czemu wtyczka Na wlocie nagrzewnicy powinien być czujnik temp zewnętrznej. I wsio w temacie...właśnie od tego są wtyczki ze środka foty. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #20 Napisano 8 Maja 2011 (edytowane) Włodek środek foty to wg mnie zasilanie i zawór podciśnienia bo są blisko w wiązce. Tam gdzie idzie podłączenie do presostatu jest wtyczka do czujnika temp bo idą po ścianie grodziowej. Jeszcze jedna szklaneczka wyborowej i to Włodek podłączymy w pasku bez paska, a i na fotce nie ma wszystkich wtyczek Tomek nie wal w .... Edytowane 8 Maja 2011 przez JACU6X6 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
