G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #321 Napisano 14 Września 2011 Witam wszystkich! Kupiłem Passata z zamontowanymi światłami do jazdy dziennej. Musiałem trochę poprawić instalację. Plus buł pociągnięty do wewnętrznej skrzynki bezpieczników, w taki sposób, że po otwarciu drzwi kierowcy było widać na słupku biały kabelek :debil Znalazłem wolne gniazdo bezpiecznika F19 w skrzynce obok silnika. Jest oznaczone jako "wzmacniacz radiowy", którego prawdopodobnie w moim aucie nie ma (bezpiecznika nie było). Natomiast żółty kabelek podłączyłem do szaro-czarnego kabelka we wtyczce reflektora. Z tym, że u mnie znajdował się w pinie 10, a nie 7 jak to pisał damcar. Efekt jest taki: mam na DRLach coś a'la coming home. Świecą jakieś 10-15 sekund po wyjściu z auta. To problemem nie jest, widocznie na tym bezpieczniku F19 po prostu zasilanie pozostaje parę sekund po wyłączeniu zapłonu. Problemem natomiast jest zachowanie DRLów po włączeniu postojówek. Te które mam, to jakieś chiniole, które nie gasną a jedynie przygasają o 50%. I właśnie czasem przygasają a czasem nie. Zauważyłem, że w ciągu dnia jest ok, a problem pojawia się po zmroku. Czy ma to jakiś związek z czujnikiem światła? Nie reagują wtedy wcale. Bez względu na położenie włącznika świateł. Bardzo by mi się przydał schemat przewodów we wtyczce lewego reflektora. Jak ktoś ma to proszę podesłać. Sprawdzę czy do dobrego przewodu się podpiąłem. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waldeksz26 Zgłoś #322 Napisano 14 Września 2011 Słuchajcie a raczej podpoiwedżcie mi czy moge podłączyc sobie DRL jako halogeny. Normalnie mam teraz włączony trb skandynawski, amerykański i halogeniki sobie świecą na 30%, ale się zastanawiam- jak bym wyłączył to 30% to DRL za dnia świeciły by na 100% a po zmroku czujnik by je odcinał i zapalał xenony????? dobrzy myśle czy się myle???? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piotr1-72 Zgłoś #323 Napisano 15 Września 2011 G_R_E_G_O_R_ DRL-e w B6 najlepiej podłączyć pod światła mijania nie pod postojówki i powinno być wszystko w porządku. Mi np. po podłączeniu pod postojowe nie świeciły wcale, podłączyłem pod mijania i jest wszystko OK łącznie ze współpracą z czujnikiem zmierzchu. Pozdrawiam. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #324 Napisano 15 Września 2011 G_R_E_G_O_R_ DRL-e w B6 najlepiej podłączyć pod światła mijania nie pod postojówki i powinno być wszystko w porządku. Mi np. po podłączeniu pod postojowe nie świeciły wcale, podłączyłem pod mijania i jest wszystko OK łącznie ze współpracą z czujnikiem zmierzchu. Pozdrawiam. Dzięki. Tak też chyba zrobię. Ponawiam prośbę o schemat wtyczki do lampy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacczyk Zgłoś #325 Napisano 16 Września 2011 Opis jak zrobić + schemacik: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=931822#post931822 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #326 Napisano 16 Września 2011 Nie mogę nigdzie znaleźć takich które po włączeniu pozycyjnych przygasają o 50%, możecie mi podać nazwy,firmy które robią takie DRL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #327 Napisano 16 Września 2011 (edytowane) Nie mogę nigdzie znaleźć takich które po włączeniu pozycyjnych przygasają o 50%, możecie mi podać nazwy,firmy które robią takie DRL W moim Passacie były założone dokładnie takie: http://moto.allegro.pl/swiatla-jazdy-dziennej-led-homologacja-ledowe-i1813466342.html Producent Just TOP z Tajwanu: http://www.justtop.com.tw/003/pro_1.aspx?pid=P_00000772 O tym, że przygasają dowiedziałem się dopiero wtedy jak podłączyłem żółty kabelek. Tylko, że raz przygasają a raz nie. Próbuję ustalić dlaczego. I jeszcze jedno. Nie wiem czy to przygasanie to taki dobry bajer. Mamy wtedy niby postojówki, a według przepisów postojówki z przodu powinny być dwie. Tak więc, oryginalne żarówki, te z reflektorów trzeba wyjąć. A to pewnie kolejny problem ze wskazaniami komputera. ---------- Post added at 10:58 ---------- Previous post was at 10:50 ---------- Opis jak zrobić + schemacik: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=931822#post931822 Tylko, że ja nie mam ksenonów... Który kolor kabelka to zasilanie światła mijania? Edytowane 16 Września 2011 przez G_R_E_G_O_R_ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
rogerm Zgłoś #328 Napisano 16 Września 2011 Ok dzięki czyli te 12/24 są z automatem działającym również przy włączonychświatłach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #329 Napisano 16 Września 2011 Nie jestem pewien, czy możliwość zasilania 12/24 V, jest wyznacznikiem tego czy LEDy mają funkcję postojówek. W tych moich producent pisze tak - Dim (as Position Lamp). I to jest ta funkcja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacczyk Zgłoś #330 Napisano 16 Września 2011 Opis jak zrobić + schemacik: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=931822#post931822 W tym wątku masz wszystko opisane. Z tym przygasaniem również masz opisaną stronę prawną. Nie możesz mieć 4 świateł przednich pozycyjnych/postojowych, a postojowe dodatkowo musisz móc włączyć na jedną stronę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #331 Napisano 16 Września 2011 Nie możesz mieć 4 świateł przednich pozycyjnych/postojowych, a postojowe dodatkowo musisz móc włączyć na jedną stronę. ja mam zrobione tak że jak mi się palna pozycyjne to palą mi się DRL, ale jak włączę mijania to gasną całkiem DRL Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacczyk Zgłoś #332 Napisano 16 Września 2011 (edytowane) ja mam zrobione tak że jak mi się palna pozycyjne to palą mi się DRL, ale jak włączę mijania to gasną całkiem DRL No to chyba nie najlepiej. Powinno być: stacyjka załączona i światła pozycyjne lub mijania lub długie wyłączone- DRL świeci; zapalasz pozycyjne lub mijania lub długie - DRL gaśnie; przy mignięciu długimi gdy DRL świecą - nie powinno przygasić DRL. Prócz tego nie można wyciągnąć żarówki pozycyjnych z przednich reflektorów zespolonych i zastąpić świateł pozycyjnych DRL'ami w trybie RL, bo światła zespolone są homologowane z tą żarówką (np. świeci ona również gdy są załączone mijania lub długie), a 4 pozycyjnych z przodu mieć nie możesz. Wiem, że to literalne stosowanie przepisów ale używane przez niektórych policjantów i diagnostów. W załączeniu stosowne rozporządzenie. DzU2009nr75poz639.pdf Edytowane 16 Września 2011 przez jacczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #333 Napisano 16 Września 2011 wiem jakie są przepisy i jak mają świecić mi się podoba tak jak mam podłączone te i jak miałem podpięte poprzednie i nikt do mnie nie miał żadnych zastrzeżeń a nawet jak by Cie drogówka złapała to zawsze się na tym możesz nie znać i powiesz że to przemienisz że podepniesz tak że będą gasły po przełączeniu na pozycyjne, a z resztą z DRL zawszę przełączasz na światła mijania a na pozycyjne więc jak by na to nie patrzeć DRL zawsze gaśnie albo przygasa o 50 % Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #334 Napisano 16 Września 2011 A gdybym wziął zasilanie ze świateł pozycyjnych i sterował nim przekaźnikiem, który będzie włączał i wyłączał DRL, to będzie wywalało jakiś błąd? Nie chcę żeby mi przygasały, tylko żeby całkiem się DRLy wyłączały. Wywalę żółty przewód a na zasilający DRL założę przekaźnik. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #335 Napisano 16 Września 2011 Nie chcę żeby mi przygasały, tylko żeby całkiem się DRLy wyłączały. to jeżeli chcesz żeby Ci całkiem gasły musisz kupić z taką opcją, jeżeli masz te które przygasają to inaczej działać nie będą. Ja miałem takie co przygasły. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #336 Napisano 16 Września 2011 to jeżeli chcesz żeby Ci całkiem gasły musisz kupić z taką opcją, jeżeli masz te które przygasają to inaczej działać nie będą. Ja miałem takie co przygasły. Jak przekaźnikiem odetnę zasilanie to zgasną. Nie mają innego wyjścia :mlask Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin9962 Zgłoś #337 Napisano 16 Września 2011 Jak przekaźnikiem odetnę zasilanie to zgasną. Nie mają innego wyjścia no chyba że masz z przekaźnikiem osobno bo mój zestaw miał to wbudowane i nic się uciąć nie dało Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacczyk Zgłoś #338 Napisano 16 Września 2011 (edytowane) A gdybym wziął zasilanie ze świateł pozycyjnych i sterował nim przekaźnikiem, który będzie włączał i wyłączał DRL, to będzie wywalało jakiś błąd? Nie chcę żeby mi przygasały, tylko żeby całkiem się DRLy wyłączały. Wywalę żółty przewód a na zasilający DRL założę przekaźnik. Co do zasilania z pozycyjnych to nie koniecznie. Lepiej weź zasilanie z obwodu, gdzie pojawia się napięcie po włączeniu stacyjki i podłącz szeregowo przekaźnik przez styki NC (normalnie załączone). Sterowanie przekaźnika weź z pozycyjnych. Zaizoluj ten żółty od ściemniania i już. Jak załączysz stacyjkę to zapalą się DRL. Jak włączysz postojowe, mijania lub długie to przekaźnik będzie wysterowany i rozłączy zasilanie DRL (postojowe zawsze się zapalają z każdym z tych świateł). I również będzie spełniony warunek, że przy miganiu długimi DRL nie będą wyłączane. Każde DRL możesz tak zainstalować. Taki układ masz pokazany na schemacie do bi-xenonów. Nie mam schematu ze zwykłymi lampami i nie wiem czy są tak samo zasilone ale to co Ci opisałem zadziała na 100%. Jak zasilisz DRL z pozycyjnych to powinno wywalać błąd i odłączać obwód. W przypadku bi-xenonów odcina zasilanie całej lampy zespolonej. W zwykłych nie wiem ale sądzę, że podobnie. Pobór prądu przez żarówkę pozycyjnych + DRL będzie zbyt duży dla obwodu pozycyjnych. Przekaźnik też zastosuj raczej mniejszy niż większy (większe wymagają większego prądu sterowania). Edytowane 16 Września 2011 przez jacczyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
G_R_E_G_O_R_ Zgłoś #339 Napisano 16 Września 2011 Trochę źle mnie zrozumiałeś jacczyk. Nie chcę zasilać DRL z postojowych. Chcę to zrobić dokładnie tak jak opisałeś. Zasilanie już mam ze skrzynki bezpieczników pod maską. Tylko jaki zastosować przekaźnik, żeby nie wywalało błędu po włączeniu postojowych? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacczyk Zgłoś #340 Napisano 16 Września 2011 Ja zastosowałem zwykły samochodowy w plastikowej obudowie-wiem, że są o większej i mniejszej obciążalności. Poszukaj najmniejszego- w sklepie podpowiedzą. Nie znam typów tych przekaźników. Powinieneś chyba też wyłączyć zimne sprawdzenie przednich postojowych (cold check) - długie kodowanie bordnetz'a na bajcie 19 ustawić 41. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
