adams Zgłoś #1 Napisano 19 Kwietnia 2011 Witam Wymieniłem dzisiaj kolektor i przepustnicę z 2.8 na 2.9. Osprzęt pozostał z 2.8. Silnik bez obciążenia chodzi ok. Podczas jazdy przy dodawaniu gazu następuje chwilowa utrata mocy po czym bardzo mocno szarpie i zaczyna normalnie pracować na wyższych obrotach. Dzieje się to na każdym biegu Co może być tego przyczyną? bo już dzisiaj nie miałem czasu na dalsze grzebanie. Vag nie pokazuje błędów. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek_wifi Zgłoś #2 Napisano 19 Kwietnia 2011 TPS, czujnik położenia przepustnicy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 19 Kwietnia 2011 czujnik położenia przepustnicy jeśli chodzi o to co na foto to podmieniałem i bez efektu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #4 Napisano 19 Kwietnia 2011 Odłączałeś akumulator? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #5 Napisano 20 Kwietnia 2011 Odłączałeś akumulator? nie, a po co? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2011 Spróbuj odłączyć, i zresetować komputer silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chemik211 Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2011 Nic dziwnego, na niższych obrotach będziesz miał mniej Nm , ale u na wyższych więcej, musiał byś zrobić remap ecu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2011 troszkę dzisiaj pogrzebałem i: - na przepustnicy z 2.8 i kolektorze z 2.8 chodzi ok - na przepustnicy z 2.8 i kolektorze z 2.9 chodzi prawie ok, wyczuwalne jest znikome szarpnięcie przy nagłym dodaniu gazu do oporu, po za tym wszystko ok - na kolektorze z 2.9 i przepustnicy z 2.9 chodzi kiepsko (opisane w pierwszym poście) - nie sprawdzałem co się dzieje na przepustnicy z 2.9 i kolektorze z 2.8... Mam zamontowany filtr stożkowy K&N-a i on tutaj chyba też ma coś do gadania?! By to ogarnąć potrzebny mi jest sterownik z 2.9. Lub sama pamięć którą wgram do swojego sterownika. I tutaj prośba do wszystkich o namiary na sterownik w normalnej cenie lub kogoś kto mógł by zgrać pamięć i podesłać! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
papluch Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2011 zagadaj do kolesia co ma nik kari z vagsiekrenci.pl on ma kolektor i przepustnice od 2.9 z tego co sie orientuje ( bynajmniej tak mówił na zlocie ) może on Ci pomoże a tu masz jeszcze link do jego golfiacza z tym motorkiem http://vagsiekreci.pl/viewtopic.php?f=23&t=175#p2214 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #10 Napisano 7 Maja 2011 Zmieniałem kości pamięci w sterowniku na takie z innymi "programami" i różnie było ale zawsze coś troszkę przerywało, brak błędów na vagu po odpięciu wtyczki przy przepustnicy auto zasuwa jak powinno (vag pokazuje błąd) Po ponownym podpięciu dalej kicha. Czujnik podmieniałem i dalej lipa. Na razie jeżdżę z odpiętym czujnikiem... co poradzić na to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #11 Napisano 7 Maja 2011 a sprawdzałeś przewody Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #12 Napisano 7 Maja 2011 a sprawdzałeś przewody przewody wydają się ok, na przepustnicy z 2.8 wszystko gra! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #13 Napisano 7 Maja 2011 Może coś z tą przepustnicą jest nie tak? ---------- Post added at 14:49 ---------- Previous post was at 14:47 ---------- A nie da rady założyć tego wszystkiego z tej z 2.8? Może spróbuj. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #14 Napisano 7 Maja 2011 (edytowane) Może coś z tą przepustnicą jest nie tak? fizycznie chyba nie ma co się w niej popsuć A nie da rady założyć tego wszystkiego z tej z 2.8? a co chodzi bo nie rozumiem? Edytowane 7 Maja 2011 przez adams Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
szkielo82 Zgłoś #15 Napisano 7 Maja 2011 a co chodzi bo nie rozumiem? Chodziło mi o czujnik położenia przepustnicy, ale dopiero teraz doczytałem że wymieniałeś już to. jeśli chodzi o to co na foto to podmieniałem i bez efektuClick image for larger version Name: 1556957141_2.jpg Views: 18 Size: 12.2 KB ID: 51489 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
