undefinedman Zgłoś #1 Napisano 18 Kwietnia 2011 Witam serdecznie, pytanie mam całkiem dziwne... czy to możliwe, by maź (dużo mazi) w silniku 1.4 była wstanie tak wygłuszyć silnik, by po wyczyszczeniu tej mazi wewnątrz silniku bylibyśmy w stanie zobaczyć różnice? Pozdrawiam, undefinedman. ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:18 ---------- Dodam, iż maź była 3 cm grubości w całej kopule klawiatury. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 18 Kwietnia 2011 W silnikach 1,4 to normalne, że powstaje taki szlam. W zimie powodował taki szlam zapchać odmę ale to inny już temat. Przy wymianie oleju trzeba zastosować płukankę do silnika. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #3 Napisano 18 Kwietnia 2011 Albo kręcić silniczek do czerwonego Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #4 Napisano 18 Kwietnia 2011 nie polecama plukanki rozszczelnia silnik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jaaano Zgłoś #5 Napisano 19 Kwietnia 2011 Nie wszystkie http://www.motochemica.pl/produkty/preparaty/uklad-smarowania/engine-flush/ Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #6 Napisano 19 Kwietnia 2011 W 1.4, 1.6 często taką mazią zapchana jest odma, zwłaszcza gdy ktoś jeździ bardzo rekreacyjnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
makumba50 Zgłoś #7 Napisano 21 Kwietnia 2011 ja tak u siebie w B3 mam...tylko, że to 1.8, ale to chyba też że za rzadko trochę jeżdżę (2-3 razy w tygodniu...). Też się tym zmartwiłem jak wymieniałem uszczelkę pod wałkiem rozrządu (klawiaturą ), a widzę że to normalne;) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
