user78 Zgłoś #1 Napisano 31 Marca 2011 Szukając po internecie różnych info na temat odblokowania TV FREE oraz ukrytego menu w nawigacjach RNS 510 znalazłem kilka informacji jak podjąć próbę zrobienia tego poprzez zmianę w sofcie RNSa bez używania adapterów lub drogich programatorów. W pliku z softem nawigacji odszukujemy katalog WA następnie edytujemy plik EURPQTO.WSH Oryginalny plik wygląda tak: # Load Coding LIB ########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out # Car manufactor: VW SetCoding(0x400, 0x02,0x01,1) # HDD: Active SetCoding(0x400, 1,2,1) # Tuner: RUDI Active SetCoding(0x400, 1,5,1) # DAB: NOT Active SetCoding(0x400, 0,6,1) # SDARS: NOT Active for EUR SetCoding(0x400, 0,7,1) # MPEG: Active SetCoding(0x400, 1,8,1) SetCoding(0x400, 0,9,1) SetCoding(0x400, 0,10,1) SetCoding(0x400, 0,11,1) SetCoding(0x400, 0,12,1) SetCoding(0x400, 0,13,1) SetCoding(0x400, 0,14,1) SetCoding(0x400, 0,15,1) # Testmode: NOT active SetRegDataHex(0x21,"00",0x0,0x1,0x1) IL_Flush IL_Flush Co do ukrytego menu należy zmienić wartość: # Testmode: NOT active SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1) tą zmianę potwierdziło kilku userów. Oczywiście można to zrobić również używając VAGa lub VCDSa zmieniając w Nawigacji kanał 50 z wartości 0 na 1 (opis u nas na forum w temacie podpiętym) Co do TV FREE tutaj są takie propozycje aby dodać w pliku EURPQTO.WSH taki wpis: TV FREE # set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"0000",0x0,0x2,0x89) albo TV FREE # set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"00N",0x0,0x2,0x89) albo TV FREE # set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"00",0x0,0x2,0x89) I chyba najważniejsza rzecz to taka, że po takiej zmianie plik nie może zmienić swojej wielkości czyli musi pozostać 692 bajtów. Ta metoda nie była przeze mnie testowana. Podaje to tylko w celach informacyjnych. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #2 Napisano 31 Marca 2011 (edytowane) W pliku z softem nawigacji odszukujemy katalog WA następnie edytujemy plik EURPQTO.WSH Zabieram się za testy. Jak coś wskóram to dam znać...:wojak Tak na szybko to tylko tyle, że po dodaniu polecenia dot. TV-Free wielkość pliku wzrasta do 799 bajtów. I z tym może być podstawowy problem bo przy takich plikach dodanie jakiegokolwiek wpisu nie pozostaje bez wpływu na jego wielkość. Edytowane 31 Marca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #3 Napisano 8 Kwietnia 2011 Zabieram się za testy. Jak coś wskóram to dam znać...:wojakTak na szybko to tylko tyle, że po dodaniu polecenia dot. TV-Free wielkość pliku wzrasta do 799 bajtów. I z tym może być podstawowy problem bo przy takich plikach dodanie jakiegokolwiek wpisu nie pozostaje bez wpływu na jego wielkość. Wojtek jak tam postępy? Masz jakieśpozytywne informacje w sprawie TV Free? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krajan123 Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2011 Problem nie jest zbyt wielki z rozmiarem pliku, ponieważ wewnątrz jest dużo "powietrza" tzn. nowy linii, które na pierwszy rzut oka wydają się zbędne oraz komentarze rozpoczynające się od "#" można je poskracać. Pytanie jest jedno: który z wpisów wybrać oraz kto pierwszy przetestuje na swojej navi? Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tysszek Zgłoś #5 Napisano 13 Kwietnia 2011 Co do wielkości pliku to nie taki problem. Wycinasz wszystkie komentarze wpisujesz to co Cie interesuje i później program z neta w którym wpisujesz jaka wielkość pliku Cię interesuje i reszta robi się sama i gotowe Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trialwizard Zgłoś #6 Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam. Jestem tutaj nowy,więc nie bardzo wiem gdzie napisać ten post, ale powiem do czego zmierzam. Chcę kupić Passata (2007-2008r) z NAVI. Pytanie-jakie modele NAVI z reguły były montowane w tych rocznikach? Czy taka NAVI odtwarza filmy DVD? Jest możliwość oglądania TV i DVD ? Podczas jazdy również? Zielony trochę jeszcze jestem i chętnie posłucham Waszych opinii w temacie, bo lubię takie gadżety Pozdro Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łycha Zgłoś #7 Napisano 20 Kwietnia 2011 Witam. Jestem tutaj nowy,więc nie bardzo wiem gdzie napisać ten post, ale powiem do czego zmierzam. Chcę kupić Passata (2007-2008r) z NAVI. Pytanie-jakie modele NAVI z reguły były montowane w tych rocznikach? Czy taka NAVI odtwarza filmy DVD? Jest możliwość oglądania TV i DVD ? Podczas jazdy również? Zielony trochę jeszcze jestem i chętnie posłucham Waszych opinii w temacie, bo lubię takie gadżety Pozdro w tych modelach z tego co mi sie wydaje to MFD2 DVD lub RNS510, z tym ze to pierwsze to w sumie kaszana bo jak chcesz korzystac z navi to masz juz zajety odtwarzacz dvd (ktory tylko i wylacznie czyta dvd z mapa) i sluchasz radia. Rozwiazanie to adapter do radia + dodatkowy odtwarzacz dvd. Drugie radio jest o wiele lepsze bo ma wbudowana pamiec 30gb, czytnik sd, ect, do tego mozna odtwarzc filmy bez dodatkowych gadzetow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Trialwizard Zgłoś #8 Napisano 20 Kwietnia 2011 Dokładnie identyczny silnik jak Twój chcę-1,9 TDI Dzięki za informacje, a jeśli kupiłbym auto z tą bardziej kaszaniastą to można ewentualnie wymienić NAVI na RNS 510? nie będzie trzeba dodatkowych "koszyków" wymian itp? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łycha Zgłoś #9 Napisano 20 Kwietnia 2011 Dokładnie identyczny silnik jak Twój chcę-1,9 TDI Dzięki za informacje, a jeśli kupiłbym auto z tą bardziej kaszaniastą to można ewentualnie wymienić NAVI na RNS 510? nie będzie trzeba dodatkowych "koszyków" wymian itp? czytaj na forum nawet w tematach podwieszanych jest duzo informacji Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #10 Napisano 6 Czerwca 2011 (edytowane) Co do wielkości pliku to nie taki problem. Wycinasz wszystkie komentarze wpisujesz to co Cie interesuje i później program z neta w którym wpisujesz jaka wielkość pliku Cię interesuje i reszta robi się sama i gotowe Witam po długiej nieobecności (jakoś nie miałem do tego głowy) wracam do tematu. poniżej zamieściłem skopiowaną zawartość mojego pliku EURPQTO.WSH z softu 3810 do wersji A Jeśli ktoś mógłby przerobić ten plik w trzech wersjach z poszczególnymi wpisami to podeślę cały plik na maila: TV FREE# set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"0000",0x0,0x2,0x89) albo TV FREE # set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"00N",0x0,0x2,0x89) albo TV FREE # set speed threshold to 255 DeleteRegData(0x8EE,0x89) SetRegDataHex(0x8EE,"00",0x0,0x2,0x89) oczywiście tak aby zachować wielkość pliku (nie udało mi się to więc może ktoś sobie poradzi. A ja w wolnej chwili potestuję na swojej navi. ---------------------------------- # Load Coding LIB ########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out # Car manufactor: VW SetCoding(0x400, 0x02,0x01,1) # HDD: Active SetCoding(0x400, 1,2,1) # Tuner: RUDI Active SetCoding(0x400, 1,5,1) # DAB: NOT Active SetCoding(0x400, 0,6,1) # SDARS: NOT Active for EUR SetCoding(0x400, 0,7,1) # MPEG: Active SetCoding(0x400, 1,8,1) SetCoding(0x400, 0,9,1) SetCoding(0x400, 0,10,1) SetCoding(0x400, 0,11,1) SetCoding(0x400, 0,12,1) SetCoding(0x400, 0,13,1) SetCoding(0x400, 0,14,1) SetCoding(0x400, 0,15,1) # Testmode: Active SetRegDataHex(0x21,"01",0x0,0x1,0x1) IL_Flush IL_Flush --------------------------------------------------- Lub może ktoś poda jakim programem można ustawić wielkość takiego pliku bo niczego takiego w necie nie znalazłem. Edytowane 11 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #11 Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) Pojawiło się nowe info dot. TV FREE # Speed limit DVD/TV: 300km/h SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89) ten kod wydaje się być prawidłowy. EDIT Panowie sprawdziłem ten kod i działa!!! Trzeba dopisać do plików EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH kod podany wyżej i zachować rozmiar plików odpowiednio 692 bajty i 694 bajty. Następnie np. UltraISO podmienić pliki. Sprawdziłem na sofcie 3970. Edytowane 27 Czerwca 2011 przez user78 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #12 Napisano 27 Czerwca 2011 (edytowane) ten kod wydaje się być prawidłowy. EDIT Panowie sprawdziłem ten kod i działa!!! Trzeba dopisać do plików EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH kod podany wyżej i zachować rozmiar plików odpowiednio 692 bajty i 694 bajty. Następnie np. UltraISO podmienić pliki. Sprawdziłem na sofcie 3970. Wielkie dzięki za info Kolego możesz podać jakim programem ustawiłeś wielkość pliku na taką jaka powinna być? W notatniku nie bardzo da radę a poza tym po edycji w notatniku zapisuje jako zwykły plik tekstowy. A moze mógłbyś dodać mi te wpisy jak bym Ci przesłał swoje pliki: EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH na maila ? Walczę z tym od jakiegoś czasu ale nie mogę znaleźć programu do takich kombinacji. Albo chociaż jeśli nie masz czasu na takie usługi:kumple wkleił byś (jak ja wyżej) jak dokładnie powinny wyglądać te pliki po edycji z dodanym wpisem i jakim programem ustawić wielkość na taką jaka powinna być. Edytowane 27 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #13 Napisano 27 Czerwca 2011 @pysiek95 nie ma problemu, podaj jaki masz soft w navi albo podeślij mi Twoje pliki EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH - zmienię Ci na odpowiednie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #14 Napisano 27 Czerwca 2011 @pysiek95 nie ma problemu, podaj jaki masz soft w navi albo podeślij mi Twoje pliki EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH - zmienię Ci na odpowiednie opisz jak i jakim programem to robisz, to może sami spróbujemy to zrobić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #15 Napisano 28 Czerwca 2011 (edytowane) @pysiek95 nie ma problemu, podaj jaki masz soft w navi albo podeślij mi Twoje pliki EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH - zmienię Ci na odpowiednie Póki co zrobiłem następująco: Otworzyłem pliki w notatniku, wkleiłem wpis: # Speed limit DVD/TV: 300km/h SetRegDataHex(0x0B3A,"012C",0x0,0x2,0x89) A następnie wyrzucałem po koleii niepotrzebne wg mnie rzeczy dawałem zapisz jako (ważne: w polu "zapisz jako typ" trzeba wybrać: "wszystkie pliki" to wtedy zapisze w takim samym formacie) i po zapisaniu sprawdzałem jego wielkość (po kliknięciu na zapisz wystarczy najechać kursorem na plik i pokazuje jaka jest jego wielkość). Wyrzucenie jednego ENTERU (dziura między liniami wpisów) odejmuje 2 bajty, wywalenie jednego znaku 1 bajt. Wyrzuciłem wszystkie entery pomiędzy "IL_Flush" i wg mnie niepotrzebną pierwszą linię: # Load Coding LIB oraz kilka znaków "#" z drugiej lini: ########ld < /tffs0/lib/diag/CodingTest.out Aż doszedłem do żądanej wielkości pliku. Oficjalnie chciałbym zakomunikować, że powyższa procedura jest prawidłowa i soft ze skonstruowanymi tak plikami EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH działa znakomicie. Wróciłem właśnie z jazdy próbnej i bez problemu odtwarza film podczas jazdy, można zmieniać głośność i przerzucać pomiędzy rozdziałami bez ryzyka blokady. Ciekawostka: zmiana na ten sam soft nie kasuje map ani pamięci HDD Gdyby ktoś miał problemy to chętnie podeślę gotowe pliki do softu 3810 ver. A Edytowane 28 Czerwca 2011 przez pysiek95 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #16 Napisano 28 Czerwca 2011 @pysiek95 nie ma problemu, podaj jaki masz soft w navi albo podeślij mi Twoje pliki EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH - zmienię Ci na odpowiednie Czy mogę też mieć prośbę o przeróbkę plików? :mlask Podobnie jak Wojtek mam SW 3810a. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #17 Napisano 28 Czerwca 2011 Panowie, nie ma problemu. Tutaj dodaje pliki pod soft 3970. Po wypakowaniu zamienić pliki w sofcie 3970 np. za pomocą programu UltraISO a następnie wypalić płytkę z softem DVD FREE 3970.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pysiek95 Zgłoś #18 Napisano 28 Czerwca 2011 Czy mogę też mieć prośbę o przeróbkę plików? Podobnie jak Wojtek mam SW 3810a. Witaj Nie ma problemu podaj maila. Jak to dopisałem powyżej po edycji powyższa procedura działa. Więc jak chcesz to możesz sam ale jeśli masz ten sam soft to chętnie wyślę Ci gotowe pliki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
user78 Zgłoś #19 Napisano 28 Czerwca 2011 pliki do wersji 3810a dvd free 3810a.rar Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pwrlax Zgłoś #20 Napisano 29 Czerwca 2011 Oficjalnie chciałbym zakomunikować, że powyższa procedura jest prawidłowa i soft ze skonstruowanymi tak plikami EURSKHDD.WSH i EURPQTO.WSH działa znakomicie. Wróciłem właśnie z jazdy próbnej i bez problemu odtwarza film podczas jazdy, można zmieniać głośność i przerzucać pomiędzy rozdziałami bez ryzyka blokady. Ciekawostka: zmiana na ten sam soft nie kasuje map ani pamięci HDD Gdyby ktoś miał problemy to chętnie podeślę gotowe pliki do softu 3810 ver. A Kurde coś jest nie tak! Zrobiłem nową płytkę z plikami od kolegi user78, wgrałem do nawi ale niestety cały czas wyskakuje mi komunikat, że dla mojego bezpieczeństwa ble, ble ble. Macie jakieś pomysły? (SW3810a) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
