Kijek Zgłoś #1 Napisano 22 Marca 2011 witam mam problem z odkreceniem koncowki drazka a dokladnie chodzi o zapieczana srube laczca drazek kierowniczy z koncowka moze macie jakies domowe sposoby na odkrecenie jej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #2 Napisano 22 Marca 2011 podgrzanie opukanie wd-40 płyn hamulcowy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Piotr1986 Zgłoś #3 Napisano 22 Marca 2011 Dobrze wyczyścić następie odrdzewiacz mocno opukać na dwa młotki a jak to nie pomoże to palnik i dobrze wygrzać musi iść i dobra rada skręcać na smar żeby nie było więcej takich problemów. Pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolo02 Zgłoś #4 Napisano 22 Marca 2011 palnik i pójdzie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dragon44 Zgłoś #5 Napisano 22 Marca 2011 Tak jak koledzy piszą najlepszy palnik, jak nie masz dostępu do palnika to spróbuj kluczem do rur (żabką). Ja używam coś podobnego do tego http://allegro.onet.pl/hit-klucz-do-rur-zaba-geko-18-tanio-i1514992195.html jak porządnie założysz, to nie ma opcji, żeby nie puściło Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wojta Zgłoś #6 Napisano 22 Marca 2011 psiknij odrdzewiaczem oczysc druciana szczotka gwint i pozadny klucz nie ma opcji by nie puscilo no i odkrecaj stojac w kanale bo z ziemi to ci zaden klucz nie pomoze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba2x Zgłoś #7 Napisano 28 Stycznia 2017 Witam, pisze tutaj aby nie zkladać nowego tematu. kupiłem końcówke drążka i mam problem, czy powinna być jakaś śruba zbezpieczająca od góry (zaznaczyłem na fotografi poniżej) bo w zestawie nic nie było, jeśli powinna być to można ją zastąpić obojętnie jaką sruba z tym samym gwintem? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #8 Napisano 28 Stycznia 2017 To miejsce na klucz imbusowy. Przyda się przy montażu, zobaczysz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
seba2x Zgłoś #9 Napisano 28 Stycznia 2017 ale w srodku jest gwint, po co on? jesli mozna wiedziec? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaper65 Zgłoś #10 Napisano 28 Stycznia 2017 Do zabezpieczenia ,aby końcówka drążka sama się nie wypieła. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lisekexeter Zgłoś #11 Napisano 29 Stycznia 2017 Wkrecasz tam srubke ze swojej starej koncowki np. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
indyczes Zgłoś #12 Napisano 30 Stycznia 2017 Sruba musi być to bardzo wazne, jak pisze przedmówca smiało można wykorzystać stara śrubę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
