Kijek
Koncowka drazka problem
witam
mam problem z odkreceniem koncowki drazka a dokladnie chodzi o zapieczana srube laczca drazek kierowniczy z koncowka moze macie jakies domowe sposoby na odkrecenie jej
podgrzanie opukanie wd-40 płyn hamulcowy
Dobrze wyczyścić następie odrdzewiacz mocno opukać na dwa młotki a jak to nie pomoże to palnik i dobrze wygrzać musi iść i dobra rada skręcać na smar żeby nie było więcej takich problemów.
palnik i pójdzie
Tak jak koledzy piszą najlepszy palnik, jak nie masz dostępu do palnika to spróbuj kluczem do rur (żabką). Ja używam coś podobnego do tego http://allegro.onet.pl/hit-klucz-do-rur-zaba-geko-18-tanio-i1514992195.html jak porządnie założysz, to nie ma opcji, żeby nie puściło
psiknij odrdzewiaczem oczysc druciana szczotka gwint i pozadny klucz nie ma opcji by nie puscilo no i odkrecaj stojac w kanale bo z ziemi to ci zaden klucz nie pomoze
Witam, pisze tutaj aby nie zkladać nowego tematu.
kupiłem końcówke drążka i mam problem, czy powinna być jakaś śruba zbezpieczająca od góry (zaznaczyłem na fotografi poniżej)
bo w zestawie nic nie było, jeśli powinna być to można ją zastąpić obojętnie jaką sruba z tym samym gwintem?
To miejsce na klucz imbusowy. Przyda się przy montażu, zobaczysz.
ale w srodku jest gwint, po co on? jesli mozna wiedziec? :)
Do zabezpieczenia ,aby końcówka drążka sama się nie wypieła.
Wkrecasz tam srubke ze swojej starej koncowki np.
Sruba musi być to bardzo wazne, jak pisze przedmówca smiało można wykorzystać stara śrubę.
