jozef76 Zgłoś #21 Napisano 20 Kwietnia 2011 Panowie to za 250zł jestem w stanie kupić poczciwe radyjko ? Myślałem o m-tech legend II ok.200zł lub uniden 520xl ok.250zł ale podobno obydwa nie sa rewelacyjne zdecydowany jestem na antenę Sirio AS 100 może przynajmniej antena jest ok co Wy na to czy mogę zaryzykowac i kupić któryś z w/w zestawu ? czyli 1-m-tech legend II + Sirio AS 100 koszt ok 300zł 2-uniden 520xl +Sirio AS 100 koszt 350zł Czekam na informacje najlepiej od użytkowników w/w zestawów? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1191 Zgłoś #22 Napisano 21 Kwietnia 2011 ja posiadam M-TECH LEGEND II + HUSTLER IC-100 i nic mi nie szumi wiec polecam ten zestaw z przesyłką dałem 245zl Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
xxpasek2.5tdi Zgłoś #23 Napisano 21 Kwietnia 2011 ja posiadam M-TECH LEGEND II + HUSTLER IC-100 i nic mi nie szumi wiec polecam ten zestaw z przesyłką dałem 245zl Mam dokładnie to samo w pasku i kii.Zakłóceń brak(minimalny w ceedzie przy przyspieszaniu czasami robi ziuum),zasięg taki se.Albo szumi i jest ok,albo cisza,ale jak cię widze tak cię słyszę.Akurat wszyscy podniecają się antenami Sirio,a to Hustlery wygrywają pod względem cena-jakość.Mówię o ori,bo podróby też się zdarzają.Klika lat temu miałem zestaw Cobra 19dx czy jakoś tak plus Hustler na dach i szczerze smigało to lepiej niż M-Tech.Jakiś czas jeździłem zastępczym autem z Alanem 109 plus Hustler i miło mnie zaskoczył ten zestaw.Podsumowując M-Techa nabyłem,bo wszyscy mają i tani był,ale myśle czy tanio go nie oddać dalej i upolować coś z ww.Taka moja opinia.A jestem PH i cb używam naprawdę często. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
riccardoa Zgłoś #24 Napisano 21 Kwietnia 2011 hidziory,czyli?? Pewnie zestaw HI|D do xenonu:dobrze Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #25 Napisano 21 Kwietnia 2011 wywal kseny to radio nie będzie szumieć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Łukasz Zgłoś #26 Napisano 21 Kwietnia 2011 Koledzy, ja mam M-Tech Legend II + Sirio ML145, a w lampach HIDy i nic nie szumi w radyjku. Tyle że HIDy nie są z najniższej półki, więc może dlatego, że dobrze ekranowane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #27 Napisano 21 Kwietnia 2011 nom na pewno,,tanie nie zawsze musi być dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pszemek Zgłoś #28 Napisano 22 Kwietnia 2011 M-Techa nabyłem,bo wszyscy mają i tani był,ale myśle czy tanio go nie oddać dalej Też jestem tego coraz bliżej. Jazgot nie radio. A "polował" będę na zadbanego Alana 28 lub Herberta bo innego wyjścia nie ma. Wszystkie wynalazki z syntezą na procku i multistandardem można sobie o kant d*py potłuc. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #29 Napisano 22 Kwietnia 2011 ja posiadam M-TECH LEGEND II + HUSTLER IC-100 i nic mi nie szumi wiec polecam ten zestaw z przesyłką dałem 245zl Dziwne że jedni chwalą to radyjko M-Tech Legend II a inni wręcz je dyskwalifikują co opinia to inna sam nie wiem czy brać to radyjko czy szkoda sobie nim głowy zawracać? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Chmarski Zgłoś #30 Napisano 22 Kwietnia 2011 Nie ma w tym nic dziwnego. Po prostu są różne preferencje. Jak jeździsz w trasy to powinno dać radę. Jak po Warszawie czy inym dużym mieście... ja bym szukał innego radia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
sylwek1191 Zgłoś #31 Napisano 22 Kwietnia 2011 (edytowane) zrobiłem tak na szybko małe porównanie dwóch zestawów, stalem na parkingu pod blokiem, a i m-tech nie jest zestrojony a president tak [ame] [/ame] sorki za jakość robione telefonem ps. nie żałuje kasy która dałem za m-techa bo jest bardzo dobry Edytowane 22 Kwietnia 2011 przez sylwek1191 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #32 Napisano 22 Kwietnia 2011 szok,,,,nie słyszałeś chyba dobrej modulacji,,,szkoda kasy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #33 Napisano 22 Kwietnia 2011 a ten President Johny II to to samo co m-tech czy zupełnie inne radio bo z wyglądu identycznie wyglądaja ale nie wiem co mają w środku? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #34 Napisano 22 Kwietnia 2011 president ma podzespoły uniden,,te nowe to na pewno nie m-tech Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #35 Napisano 23 Kwietnia 2011 czy uniden 520xl warty polecenia bo jak czytam na forach to ma niezłe recenzje choć negatywnych też nie brakuje ale dużo pozytywnych wypowiedzi no i cena jest ok około 250zł i do tego myślę antene Sirio AS 100 za taki kpl. to 350zl (nowy!)czy warto? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kajoj6661 Zgłoś #36 Napisano 23 Kwietnia 2011 warto na początek,jak antymisiek wystarczy Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #37 Napisano 30 Czerwca 2011 Też jestem tego coraz bliżej. Jazgot nie radio. A "polował" będę na zadbanego Alana 28 lub Herberta bo innego wyjścia nie ma. Wszystkie wynalazki z syntezą na procku i multistandardem można sobie o kant d*py potłuc. Kupiłem to radyjko w takiej konfiguracji M-TECH Legend II + Sirio Mini Snake 27MAG (69 cm) http://www.strefakierowcy.pl/1933,m-tech-legend-ii-sirio-mini-snake-27mag-69-cm-.html I powiem tak raz jest lepiej raz gorzej a ostatnio do d..y po prostu cały czas jeden jazgot szumy itp pomaga prawie calkowite skręcenie do min. ale wówczas nie słysze ani szumów ani czystych rozmów i nie wiem czy to wina radia czy anteny bo jak pytam na radiu czy inne mobile też tak maja to mówia że nie natomiast mówia też że mnie dobrze słychać ale ja tak jak pisałem słyszę dużo szumów i jazgotu nawet słyszę Rusków a mam ustawione wszystko na godz.12 i antena strojona Jak uważacie gdzie tkwi przyczyna tego gorszego odbioru??? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Leonisko Zgłoś #38 Napisano 30 Czerwca 2011 Jak uważacie gdzie tkwi przyczyna tego gorszego odbioru??? Propagacja przyjacielu Już tak będziesz miał do jesieni. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jozef76 Zgłoś #39 Napisano 30 Czerwca 2011 Propagacja przyjacielu Już tak będziesz miał do jesieni. Znalazłem przyczynę dużych szumów i zakłuceń w moim radiu są one spowodowane jednoczesnym używaniem radia cb i nawigacji podpiętej pod ładowarkę (nawigacja Lark 50,3) nie wiem czy akurat ten typ nawigacji tak ma czy po prostu te 2 urządzenia sie ze sobą gryzą? Jeżeli ktoś ma pomysł jak temu zaradzić będę wdzięczny Może ktoś miał podobny problem i sobie z nim poradził? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
zielonysmok Zgłoś #40 Napisano 30 Czerwca 2011 Też tak mam z ładowarką od Larka 37.3. Obszedłem to w ten sposób, że mam na kabelku zasobnik z 4 akumulatorkami AA podpięty do Larka Inaczej było albo cb albo navi... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
