kriss555 Zgłoś #21 Napisano 2 Kwietnia 2012 a wie ktoś jak się dobrać do tego oświetlenia w lusterku w passacie B7 albo cc??? zarówka swieci na zółto...nie wyglada to dobrze,ale wtępnie jak to oglądałem to chyba trzeba lusterko zdemontować,albo chociaż obudowę rozebrać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
hsv! Zgłoś #22 Napisano 9 Czerwca 2012 Czy te ledy :http://allegro.pl/postojowka-led-5-smd-t10-r10-vw-audi-sklep-tanio-i2374329743.html będą dobre do lusterek aby oświetlały przestrzeń wokół drzwi ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
t nowak Zgłoś #23 Napisano 10 Czerwca 2012 Beda dobre Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simon6 Zgłoś #24 Napisano 6 Października 2013 witam trochę odświeże temat a mianowicie chodzi mi o te same trójkąty co sa przymocowane do lusterko od dołu pękło mi i musze dokupić czy zna ktoś numer katalogowy tej czesci i czy w ogole ,można to gdzies dokupic? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabotg Zgłoś #25 Napisano 6 Października 2013 proszę nr. strona lewa 3C0945291, strona prawa 3C0945292 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
simon6 Zgłoś #26 Napisano 6 Października 2013 proszę nr. strona lewa 3C0945291, strona prawa 3C0945292 Dzieki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #27 Napisano 30 Maja 2014 Witam mam pytanie odnośnie tych lampek oświetlających w lusterkach. Chciełem wymienić zarówki na ledy wymontowałem lampkę, wyciągąłem żarówkę zapodałem leda i nie swieci zasilanie jest sprawdzałem miernikiem. Wróciłem do zwykłej żarówki i ona też nie działa bezpieczniki sprawdzone .Co się mogło stać że nie odpala. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #28 Napisano 3 Czerwca 2014 a wie ktoś jak się dobrać do tego oświetlenia w lusterku w passacie B7 Podbijam, nie chciałbym niczego uszkodzić, a również chcę wymienić te żółte lampki na białe LEDy. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #29 Napisano 3 Czerwca 2014 (edytowane) Podbijam, nie chciałbym niczego uszkodzić, a również chcę wymienić te żółte lampki na białe LEDy. Przecież już zostało to opisane powyżej?! 1.pdf 2.pdf 3.pdf 4.pdf składanie, jakby co, w odwrotnej kolejności aniżeli w plikach aha bardzo ważne, przy składaniu trzeba uważać, aby nie złamać malutkiego światłowodu od kierunkowskazu, który jest widoczny od strony szkła lusterka o włączonym kierunkowskazie. ps. jakby co polecam moduły od Tomka (tomnik), więcej w tym temacie: http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduły-Led-Oświetlenia-Wnętrza?highlight=tomnik Edytowane 3 Czerwca 2014 przez dszyszko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Hyper Zgłoś #30 Napisano 3 Czerwca 2014 Dziękuję bardzo za pomoc. Odnośnie modułów, to już odezwałem się do tomnika, zaproponował też od razu inne, np. wewnętrzne. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dszyszko Zgłoś #31 Napisano 3 Czerwca 2014 Dziękuję bardzo za pomoc. Odnośnie modułów, to już odezwałem się do tomnika, zaproponował też od razu inne, np. wewnętrzne. co do modulow i tomnika, naprawde fachowa obsluga przerobilem juz 3 samochody na jego moduly i wygladaja wszystkie rewelacyjnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #32 Napisano 6 Lipca 2014 Witam wymieniłem żarówki w tych lampkach na ledy od tomnika i nie świecą ,nie wiem co jest grane bo zwykłe działają. Ktoś ma jakieś pomysły co jest grane. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #33 Napisano 6 Lipca 2014 Zacznij od obrócenia ich o 180 stopni w gniazdkach. Jak to nie pomoże to sprawdź czy w międzyczasie nie wyskoczyły ci błędy w modułach drzwi. (zakładam że działało ci podświetlenie na zwykłych żarówkach) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #34 Napisano 6 Lipca 2014 co do modulow i tomnika, naprawde fachowa obsluga przerobilem juz 3 samochody na jego moduly i wygladaja wszystkie rewelacyjnie Masz w b7 oryginalne ledy w rejestracji to powiedz czy one przypominają ciepły i czy ciemny kolor ledów od tomnika? - - - - - aktualizacja - - - - - Witam wymieniłem żarówki w tych lampkach na ledy od tomnika i nie świecą ,nie wiem co jest grane bo zwykłe działają. Ktoś ma jakieś pomysły co jest grane. Jak kolor ledów wziąłeś ciepły 6000K czy zimny 4500k? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jarsyb Zgłoś #35 Napisano 6 Lipca 2014 Jak kolor ledów wziąłeś ciepły 6000K czy zimny 4500k? chyba na odwrót Piotrze. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Zielas Zgłoś #36 Napisano 6 Lipca 2014 chyba na odwrót Piotrze. Tak masz rację. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #37 Napisano 7 Lipca 2014 Zacznij od obrócenia ich o 180 stopni w gniazdkach. Jak to nie pomoże to sprawdź czy w międzyczasie nie wyskoczyły ci błędy w modułach drzwi. (zakładam że działało ci podświetlenie na zwykłych żarówkach) Dobra dzieki spróbuje obrucic może pomoze.Tak na zwykłych wszystko było ok. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krzysieks Zgłoś #38 Napisano 12 Sierpnia 2014 Pomocy nie ogarniam tych świateł na zwykłych żarnikach wszystko ok ,a jak wpasuję żarówki led i to od Tomnika to nie świecą.O co w ty lata czy ktoś coś poradzi Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mkpol Zgłoś #39 Napisano 12 Sierpnia 2014 1. Upewnij się że jest styk, ledy Tomka są węższe niż żarówki i w odróżnieniu od żarówek świecą tylko w jednej pozycji (tak jak pisałem obrócone o 180 stopni w uchwycie nie będą świecić.) 2. Podepnij VCDSa i wyłącz zimną diagnozę, jak nie pomoże to: 3. Podłącz ledy od Tomka pod inna lampkę i sprawdź czy są sprawne. Tomek zawsze sprawdza to co wysyła, ale mogłeś je niechcący uwalić przy zakładaniu Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomnik Zgłoś #40 Napisano 12 Sierpnia 2014 Pomocy nie ogarniam tych świateł na zwykłych żarnikach wszystko ok ,a jak wpasuję żarówki led i to od Tomnika to nie świecą.O co w ty lata czy ktoś coś poradzi 1. Upewnij się że jest styk, ledy Tomka są węższe niż żarówki i w odróżnieniu od żarówek świecą tylko w jednej pozycji (tak jak pisałem obrócone o 180 stopni w uchwycie nie będą świecić.) 2. Podepnij VCDSa i wyłącz zimną diagnozę, jak nie pomoże to: 3. Podłącz ledy od Tomka pod inna lampkę i sprawdź czy są sprawne. Tomek zawsze sprawdza to co wysyła, ale mogłeś je niechcący uwalić przy zakładaniu 4. Zgłoś problem do Tomka na PW PS. Dziękuje Marek. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
