etien
Oświetlenie lusterka zewnętrzne jak sie dobrać?
a wie ktoś jak się dobrać do tego oświetlenia w lusterku w passacie B7 albo cc???
zarówka swieci na zółto...nie wyglada to dobrze,ale wtępnie jak to oglądałem to chyba trzeba lusterko zdemontować,albo chociaż obudowę rozebrać...
Czy te ledy :http://allegro.pl/postojowka-led-5-smd-t10-r10-vw-audi-sklep-tanio-i2374329743.html będą dobre do lusterek aby oświetlały przestrzeń wokół drzwi ?
Beda dobre
witam trochę odświeże temat a mianowicie chodzi mi o te same trójkąty co sa przymocowane do lusterko od dołu pękło mi i musze dokupić czy zna ktoś numer katalogowy tej czesci i czy w ogole ,można to gdzies dokupic?
proszę nr. strona lewa 3C0945291, strona prawa 3C0945292
Dzieki :)
Witam mam pytanie odnośnie tych lampek oświetlających w lusterkach. Chciełem wymienić zarówki na ledy wymontowałem lampkę, wyciągąłem żarówkę zapodałem leda i nie swieci zasilanie jest sprawdzałem miernikiem. Wróciłem do zwykłej żarówki i ona też nie działa bezpieczniki sprawdzone .Co się mogło stać że nie odpala.
Podbijam, nie chciałbym niczego uszkodzić, a również chcę wymienić te żółte lampki na białe LEDy.
Przecież już zostało to opisane powyżej?! :(
1.pdf
2.pdf
3.pdf
4.pdf
składanie, jakby co, w odwrotnej kolejności aniżeli w plikach :)
aha bardzo ważne, przy składaniu trzeba uważać, aby nie złamać malutkiego światłowodu od kierunkowskazu, który jest widoczny od strony szkła lusterka o włączonym kierunkowskazie.
ps. jakby co polecam moduły od Tomka (tomnik), więcej w tym temacie:
http://forum.vw-passat.pl/threads/104264-Dedykowane-Moduły-Led-Oświetlenia-Wnętrza?highlight=tomnik
Edytowane przez dszyszko
Dziękuję bardzo za pomoc. Odnośnie modułów, to już odezwałem się do tomnika, zaproponował też od razu inne, np. wewnętrzne.
co do modulow i tomnika, naprawde fachowa obsluga :) przerobilem juz 3 samochody na jego moduly i wygladaja wszystkie rewelacyjnie :)
Witam wymieniłem żarówki w tych lampkach na ledy od tomnika i nie świecą ,nie wiem co jest grane bo zwykłe działają. Ktoś ma jakieś pomysły co jest grane.
Zacznij od obrócenia ich o 180 stopni w gniazdkach. Jak to nie pomoże to sprawdź czy w międzyczasie nie wyskoczyły ci błędy w modułach drzwi. (zakładam że działało ci podświetlenie na zwykłych żarówkach)
Masz w b7 oryginalne ledy w rejestracji to powiedz czy one przypominają ciepły i czy ciemny kolor ledów od tomnika?
Jak kolor ledów wziąłeś ciepły 6000K czy zimny 4500k?
chyba na odwrót Piotrze.
Tak masz rację.
Dobra dzieki spróbuje obrucic może pomoze.Tak na zwykłych wszystko było ok.
Pomocy nie ogarniam tych świateł na zwykłych żarnikach wszystko ok ,a jak wpasuję żarówki led i to od Tomnika to nie świecą.O co w ty lata czy ktoś coś poradzi
1. Upewnij się że jest styk, ledy Tomka są węższe niż żarówki i w odróżnieniu od żarówek świecą tylko w jednej pozycji (tak jak pisałem obrócone o 180 stopni w uchwycie nie będą świecić.)
2. Podepnij VCDSa i wyłącz zimną diagnozę, jak nie pomoże to:
3. Podłącz ledy od Tomka pod inna lampkę i sprawdź czy są sprawne. Tomek zawsze sprawdza to co wysyła, ale mogłeś je niechcący uwalić przy zakładaniu
4. Zgłoś problem do Tomka na PW
PS. Dziękuje Marek.
