prymas Zgłoś #1 Napisano 10 Lutego 2011 Witam, Mam pytanko, bo nigdzie nie znalazłem na forum w tym temacie nic. Czy ktoś się orientuje ile kosztuje wymiana klaksonu w Passacie B6? Gdzie się on w ogóle znajduje w komorze silnika? W moim Pasku mam taki klakson, że po prostu czasami wstyd go używać... Równie dobrze mógłbym przemalować auto na różowo, żeby pasował do dźwięku, jaki wydobywa się spod maski podczas trąbienia... Mam Vectrę B i tam, jak sobie "trąbnę" to wiadomo, że to klakson rodziaj "bardzo męski", a tutaj to po prostu jakaś "piipiipka"... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #2 Napisano 10 Lutego 2011 Są 2 klaksony, o różnych tonach. Nie wiem dokładnie gdzie, ale na pewno pod zderzakiem, za kratkami lub za nadkolem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #3 Napisano 10 Lutego 2011 Znaczy się, można je jakoś przełączać między sobą? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
pikopiko Zgłoś #4 Napisano 10 Lutego 2011 Trąbią jednocześnie... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #5 Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) U mnie są też dwa klaksony wysokotonowy - 3C0 951 223 A - 178.47zł VW niskotonowy - 3C0 951 221 A - 178.47zł VW Wysokotonowy sygnał dźwiękowy zamontowany jest po lewej stronie, a niskotonowy sygnał dźwiękowy po prawej stronie, obok chłodnicy. Wymontować możesz te sygnały od dołu auta, musisz wymontować osłonę tłumiącą hałas (dużą plastikową pod silnikiem) i masz dojście do jednego jak i drugiego sygnału. Wyciągasz wtyczkę z sygnału, wykręcasz jedną mocującą śrubę i wyciągasz sygnał wraz ze wspornikiem. Edytowane 10 Lutego 2011 przez Bimbasz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Fedwo Zgłoś #6 Napisano 10 Lutego 2011 A jak się ma giętkie łapki, to można sygnały wymontować (przynajmniej ten po stronie kierowcy - sam przetestowalem) po wyjęciu kratki od halogena. Trudno odpiąć wtyczkę, ale jest to możliwe. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #7 Napisano 10 Lutego 2011 Wnioskuję z tego, że jeden z nich mi zdechł najnormalniej i działa (a przynajmniej próbuje) ten, co cienko pieje... Dzięki za rady, zobaczę, co z tym będzie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #8 Napisano 10 Lutego 2011 (edytowane) Wnioskuję z tego, że jeden z nich mi zdechł najnormalniej i działa (a przynajmniej próbuje) ten, co cienko pieje...Dzięki za rady, zobaczę, co z tym będzie Masz chyba to samo co ja.W moim też padł jeden klakson.Nawet wiem kiedy,próbowałem "obtrąbić" gościa jadącego środkiem drogi i w momencie użycia klaksonu usłyszałem jak dźwięk zmienił się z basowego w cieniutki piejący :dupabladaFaktycznie obecny dźwięk klaksonu jest bardzo irytujący i przypomina bardziej motorower Edytowane 10 Lutego 2011 przez raver32 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #9 Napisano 11 Lutego 2011 Masz chyba to samo co ja Masakra, co?! Człowiek jedzie sobie spokojnie [albo trochę mniej spokojnie], jakiś pajac mu zajedzie drogę, zamula albo cokolwiek innego, a tu twój własny klakson, będący w tej chwili jedyną rzeczą mogącą przekazać mu "pozdrowienia" pipka jak jakaś popierdółka... No przecież to można wyjść z siebie ... Na razie pogoda się nie bardzo nadaje na jakieś działania, ale jak tylko będzie trochę więcej słońca, a mniej deszczu uruchomie intensywne poszukiwania "umartego". Zobaczę, czy przypadkiem nie jest uszkodzony i postaram się wymienić. Jak nie, to i tak niedługo mam przegląd na 90 tys. to ASO sobie poszuka Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #10 Napisano 11 Lutego 2011 Czy wymiana to skomplikowana operacja, czy raczej: odkręć odłącz, przykręć - podłącz wtyczkę..? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Bimbasz Zgłoś #11 Napisano 11 Lutego 2011 dkręć odłącz, przykręć - podłącz wtyczkę..? Dokładnie jak piszesz, prosta operacja. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gringo71 Zgłoś #12 Napisano 11 Lutego 2011 u mnie też jeden z sygnałów strzelił padakę, ale chyba został ten w miarę dobrze brzmiący bo jak gośc po podłączeniu do kompa mi to powiedział to byłem ździwiony że są dwa sygnały Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #13 Napisano 11 Lutego 2011 Wymiana nie jest niczym skomplikowanym - mialem podobny problem 2 tygodnie temu ..natrabilem na jednego goscia co pomylil pasy i lecial wprot na mnie ... po czym jedne sygnal mi padl i tak jak piszesz - piszczal jak rozowa landryna .. myslalem ze bedzie wymiana - ale mechaniorek go wykrecil , przeczyscil sprezonym powietrzem , wyczyscil styki i teraz znowu moge trabic na samobojcow pedzacych pod prad dlatego polecam najpierw sprobowac tego co zrobili u mnie , wykrec , przeczysc wszystko podlacz i moze zadziala Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #14 Napisano 11 Lutego 2011 Tak zrobię zatem. Tylko będzie się trzeba do nich dogrzebać. Walnął mi ten z prawej strony, bo "panienka" odzywa się gdzieś po lewej stronie.... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #15 Napisano 11 Lutego 2011 jak masz dostep do podnosnika to zajmie Ci to pare minut , jak nie masz to jedz do jakiegos mechanika - za cos taiego nie powinien wziasc wiecej niz 50 zl ... jak sobie z tym juz poradzisz to daj znac Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #16 Napisano 12 Lutego 2011 Dzięki za podpowiedź. Tak się składa, że mam zaprzyjaźnionego mechanika, u którego zawsze robię drugie auto. Podjadę do niego w wolnej chwili, jak będzie miał wolny podnośnik, albo kanał to sprawdzę gdzie ta "menda" zdechnięta siedzi Mam nadzieję, że uda mi się niedługo załatwić sprawę Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
raver32 Zgłoś #17 Napisano 12 Lutego 2011 Tylko koniecznie daj znac czy operacja przeczyszczenia cos dala bo jestem przed tym samym problemem ale narazie poki co mam na glowie chromowane czujki parktronica:dupablada Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #18 Napisano 12 Lutego 2011 raver32 - mojemu koledze wymiana czujek - tych chromowanych - zajela 10 minut ... i powiem Tobie ze robil to sam , pierwszy raz w zyciu i nie jest mechanikiem ...wiec napewno sobie poradzisz Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lukop2 Zgłoś #19 Napisano 14 Lutego 2011 i jak , operacja wykonana ?? jestem ciekaw co tam sie 'popsuło' Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
prymas Zgłoś #20 Napisano 15 Lutego 2011 Jeszcze nie ... nie miałem czasu, ale pod koniec tygodnia chcę jechać na warsztat do znajomka i zobaczyć, czy to tylko przeczyścić wystarczy. Na bank dam znać, co to było. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
