m4ka Zgłoś #1 Napisano 31 Stycznia 2011 Witam Mam problem mianowicie urwana zewnętrzna klamka jak i wewnętrzna w prawych drzwiach może mi ktoś doradzić jak to otworzyć żeby nie uszkodzić tapicerki bo muszę to wymienić Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #2 Napisano 31 Stycznia 2011 Odkręcić śrubkę nad zamkiem od "szczytu" drzwi, wyjąć klamkę, nacisnąć na blaszkę tą co jest dalej zewnętrznej krawędzi auta i otwarte. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Qdlik Zgłoś #3 Napisano 31 Stycznia 2011 w jakim stopniu urwana klamka zewnętrzna?? bo jak bardzo to w dziurze po klamce jest taki "spust". należy go tylko wcisnąć i drzwi się otworzą. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
m4ka Zgłoś #4 Napisano 31 Stycznia 2011 dzięki na odpowiedzi jutro to zobaczę dokładnie i dam znać co i jak (samochód znajomego) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jakub vel Lama Zgłoś #5 Napisano 31 Stycznia 2011 Jezeli to przednie drzwi to jak otworzysz tylne to widać śrubę od klamki, mozna ją długim śrubokretem wykrecić wyjąć całkowicie klamkę i dalej na zapadke zamka to juz palcem mozna wcsnąć Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Pasik89 Zgłoś #6 Napisano 1 Lutego 2011 jak to przednie drzwi, to otwórz tylne i jak masz mechanizma zamka, to wystaje z niego taki dzyndzel i trzeba go wcisnąć w dół i drrzwi otwarte polecam owinąć płaski śrubokręt tasną papierową zeby lakieru przy wciskaniu nie porysować edit: albo od środka złapać kombinerkami cięgno i pociągnąć w stronę deski rozdzielczej Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
