Patryk_ Zgłoś #21 Napisano 22 Stycznia 2011 Danio ja Was pogodzę -dzwonić może jarzmo lub same klocki.Wystarczy ściągnąć koło i łapami popróbować...Prowadnica jarzma może być poprostu wytarta,razem z uszkodzonymi gumami. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
robertfx10 Zgłoś #22 Napisano 22 Stycznia 2011 Kołpaki może dzwonią. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Patryk_ Zgłoś #23 Napisano 22 Stycznia 2011 Kołpaki może dzwonią. Chyba jak by były metalowe Ewentualnie mogą stukać... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
stade Zgłoś #24 Napisano 22 Stycznia 2011 (edytowane) Danio ja Was pogodzę -dzwonić może jarzmo lub same klocki.Wystarczy ściągnąć koło i łapami popróbować...Prowadnica jarzma może być poprostu wytarta,razem z uszkodzonymi gumami. a tu rozwiazanie problemu z zaciskami http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?p=1169647#post1169647 Edytowane 22 Stycznia 2011 przez stade Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wrzaskun20 Zgłoś #25 Napisano 25 Stycznia 2011 Miałem taki sam problem,Jarzmo układu Hamulcowego ze śrubą mocującą z tyłu wymienione i po problemie zero dzwonienia. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumbas Zgłoś #26 Napisano 2 Czerwca 2011 Wiatm ponownie żaden z pomysłów nie pomaga,wymienione klocki,sprężynki,tarcze itp. wszystko sprawdzone i nadal dzwięk wydobywa sie z tylnich kół !!! Najbardziej słychać ten dzwię jak przejezdżam prze most,koło barkierek na drogach... Czasami mam wrażenie że dzwięk bardzo przypomina jakby powietrze chciało przedostać sie przez małą dziurkę koledzy pomóżcie,jak jadę po mieście to wszyscy się na mnie oglądają !!!! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
mielke Zgłoś #27 Napisano 2 Czerwca 2011 Wiatm ponownie żaden z pomysłów nie pomaga,wymienione klocki,sprężynki,tarcze itp. wszystko sprawdzone i nadal dzwięk wydobywa sie z tylnich kół !!! Najbardziej słychać ten dzwię jak przejezdżam prze most,koło barkierek na drogach... Czasami mam wrażenie że dzwięk bardzo przypomina jakby powietrze chciało przedostać sie przez małą dziurkę koledzy pomóżcie,jak jadę po mieście to wszyscy się na mnie oglądają !!!! a osłonny przegubów są dobrze dociśnięte z tylnym mostem nic się nie dzieje w sensie brak luzów itp ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumbas Zgłoś #28 Napisano 2 Czerwca 2011 Wszystko jest ok, dzisiaj autko stało kilka godzin u mechanika i sprawdzał wszystko co tylko sie dało(łącznie z szarpakami itp.) Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamcito Zgłoś #29 Napisano 2 Czerwca 2011 Kolego gumbas, ja także miałem taki problem. W moim przypadku wystarczyło wyczyścić tarczę bo nazbierało się syfu, i zagiąć blaszki na klocku. Ale jeżeli wymieniales klocki to moze zobacz ta tarczę. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
gumbas Zgłoś #30 Napisano 2 Czerwca 2011 Tarcze są oki, nie ma syfu itd,nawet rant dzisiaj był szlifowany może coś od amortyzatora?????jak myślicie? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jamcito Zgłoś #31 Napisano 2 Czerwca 2011 No to ja nie wiem. Mogę ci tylko podpowiedzieć, że ja aby znaleźć miejsce dzwonienia stukalem w kolo, wtedy był ten dźwięk i po kolei przykładem druga rękę do części. Było tak że stuknelem w koło i przylozylem rękę do zacisku wtedy nie było tego słychać. Rozebralem, posprawdzalem i zrobiłem to o czym pisałem wcześniej no i trafiłem. A ten dźwięk to naprawdę wstyd. Jeżdżę po osiedlu po takich płytach, aż dziewczęta się dziwnie patrzyły Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #32 Napisano 22 Marca 2012 wiem koledzy ze stary kotlet b5 wersja kombi problem z dzwonieniem z tułu gdy jade po nierównosciach to tragedia dzwini jakbym podrzucał metalowy garnek z metalowumi czesciami dzwonienie w momencie pracy amortyzatora , 3 miesiace temu wymienilem tylne amory sacha sprezyny ta sama firma i oryginalne odboje,Po wymianie amorów było słychac małe dzwonienie ale winna była osłona termiczna zrobiona i po jakims czasie zaczeły sie problemy z dzwonieniem dodatkowo wydaje mi sie ze tył auta jest nie stabilny tzn jakby pływal gdy staram sie pchnac bok samochodu to poddaje sie zbyt łatwo -chodzi na boki jak łajba podczas sztormu .patrzyłem na tuleje tylnej belki -popekane jakies sugestie oprucz tulei/n z gory dziekuje za pomoc Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #33 Napisano 22 Marca 2012 wiem koledzy ze stary kotletb5 wersja kombi problem z dzwonieniem z tułu gdy jade po nierównosciach to tragedia dzwini jakbym podrzucał metalowy garnek z metalowumi czesciami dzwonienie w momencie pracy amortyzatora , 3 miesiace temu wymienilem tylne amory sacha sprezyny ta sama firma i oryginalne odboje,Po wymianie amorów było słychac małe dzwonienie ale winna była osłona termiczna zrobiona i po jakims czasie zaczeły sie problemy z dzwonieniem dodatkowo wydaje mi sie ze tył auta jest nie stabilny tzn jakby pływal gdy staram sie pchnac bok samochodu to poddaje sie zbyt łatwo -chodzi na boki jak łajba podczas sztormu .patrzyłem na tuleje tylnej belki -popekane jakies sugestie oprucz tulei/n z gory dziekuje za pomoc To że pływa to jak sam napisałeś tuleje, a co do dzwonienia u mnie to były klocki przyjrzyj się drucikom na klockach ewentualnie podoginaj je mi pomogło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radek777 Zgłoś #34 Napisano 22 Marca 2012 (edytowane) Dzieki sprawdze jeszcze dzis dzieki sprawdziłem te stuki i masz racje to klocki przejechalem sie po odcinku kiepskiej drogi z otwartymi szybami po kilku metrach zaciagnałem delikatne reczny i nastała błoga cisza:coolwiec pewnie masz racje . a co do tulei zamawiam jutro bo mnie wkurza to auto 4 nowe amory sprezyny a jadac autem czuje sie jakbym płynał po drodze MIAŁES RACJE WEWNETRZNY KLOCEK NAWALAŁ W JARZMO -KILKA MINUT pracy (wyjecie klocka i podgiecie drucików) I CISZA Edytowane 25 Marca 2012 przez radek777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #35 Napisano 6 Września 2013 wyjecie klocka i podgiecie drucikówSłaby ze mnie mechanik, możecie pokazać na przykładowym zdjęciu o które druciki chodzi? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
lancer83 Zgłoś #36 Napisano 6 Września 2013 Chodzi oczywiście o tylne klocki. Zdjęcie zapożyczone z internetu. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jericho Zgłoś #37 Napisano 6 Września 2013 Chodzi oczywiście o tylne klocki. Zdjęcie zapożyczone z internetu.To wiem, że o tylne bo też mi dzwonią.Spróbuje coś zdziałać Thx. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
