radziomarko Zgłoś #1 Napisano 17 Grudnia 2010 co oznacza? ---17664-Shareware Version To Decode all DTCs P1256-35-10-Please Register /Activate-intermittent pojawia się po odłączeniu g62 ale czemu w ten sposób go opisuje ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #2 Napisano 17 Grudnia 2010 co oznacza? ---17664-Shareware Version To Decode all DTCs P1256-35-10-Please Register /Activate-intermittent pojawia się po odłączeniu g62 ale czemu w ten sposób go opisuje ? Ja tu tylko widzę to, że nie masz pełnej wersji VAG'a :manga Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
radziomarko Zgłoś #3 Napisano 17 Grudnia 2010 (edytowane) a zassać pełną wersje można z ? interfejs mam jakiś wściekły z alledrogo za 50zł KKL Edytowane 17 Grudnia 2010 przez radziomarko Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vipereeek Zgłoś #4 Napisano 17 Grudnia 2010 a zassać pełną wersje można z ? Pełną wersję kupuje się u autorów programu. :manga Pozdro. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
boryss1 Zgłoś #5 Napisano 11 Października 2011 Koledzy prosba o pomoc. Na forum nic takiego nie znalazlem. Wyskoczyl mi taki blad: 17664 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! 35-10 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! - Intermittent Umie ktos to rozgryzc?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
ormowiec Zgłoś #6 Napisano 11 Października 2011 Brakuje pliku z kodami usterek w Twoim vagu/vcds, a błąd dotyczy czujnika temp. wody G62 - otwarty lub zwarcie do plusa. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Sztomel Zgłoś #7 Napisano 11 Października 2011 Problem nie jest natrętny. Masz tyko i wyłącznie problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego czyli G62. Jest sposób na sprawdzenie czy ten czujnik nawala czy też czujnik G2. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kaniel Zgłoś #8 Napisano 10 Marca 2016 (edytowane) Witam.znajomy w passacie ma problem zczujnikem temperatury płynu chłodzacego (g62) pokazuje mu błąd 17664. Proble tkwi w tym że czujnik został wymieniony na nowy,kable sprawdzone a bład jak był tak jest. Edytowane 10 Marca 2016 przez kaniel Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
