radziomarko
dziwny opis błędu 17664
co oznacza? ---17664-Shareware Version To Decode all DTCs
P1256-35-10-Please Register /Activate-intermittent
pojawia się po odłączeniu g62 ale czemu w ten sposób go opisuje ?:zeco
Ja tu tylko widzę to, że nie masz pełnej wersji VAG'a :manga
Pozdro.
a zassać pełną wersje można z ? interfejs mam jakiś wściekły z alledrogo za 50zł KKL
Edytowane przez radziomarko
Pełną wersję kupuje się u autorów programu. :manga
Pozdro.
Koledzy prosba o pomoc. Na forum nic takiego nie znalazlem.
Wyskoczyl mi taki blad:
17664 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded!
35-10 - Can't Decode, CODES.DAT File Not Loaded! - Intermittent
Umie ktos to rozgryzc??
Brakuje pliku z kodami usterek w Twoim vagu/vcds, a błąd dotyczy czujnika temp. wody G62 - otwarty lub zwarcie do plusa.
Problem nie jest natrętny. Masz tyko i wyłącznie problem z czujnikiem temperatury płynu chłodzącego czyli G62. Jest sposób na sprawdzenie czy ten czujnik nawala czy też czujnik G2.
Witam.znajomy w passacie ma problem zczujnikem temperatury płynu chłodzacego (g62) pokazuje mu błąd 17664. Proble tkwi w tym że czujnik został wymieniony na nowy,kable sprawdzone a bład jak był tak jest.
Edytowane przez kaniel
