gringo71
Lusterko nie składa się do końca
upewnij się kolego, bo u mnie jest np. tak, że przy joysticku na dole jest L R a na górze jakby po prawo znaczek podgrzewania, natomiast po lewej nie ma nic a gdy w tą pozycję ustawiam joystick, lusterka składają się.
Ja mam takie pytanie - jak składanie lusterek powinno działać poprawnie. Czy tylko wchodzi w grę skałdanie lusterek pokrętłem czy można to jakoś zakodować żeby z pilota przy otwarciu/zamknięciu drzwi same się składały i rozkładały?
Poza tym czy jak złożymy lusterka pokrętłem (wychodząc z auta) a potem wracamy odpalamy i jedziemy to lusterka powinny się same rozłożyć? Pytam bo już parę razy tak miałem ze zapomniałem ich rozłożyć po uruchomieniu silnika i w drogę a tu nic nie widać. Natomiast kilka razy zdarzyło mi się że lusterka same rozłozyły się po uruchomieniu silnika mimo że pokrętło było w pozycji lusterek złożonych. I teraz nie wiem czy to jakaś anomali czy tak powinno być..?
mam na samym przodzie za joystikiem od sterowania lusterkami tylko symbol podgrzewania (na środku) więc chyba nie mam składanych, szkoda
To prawdopodobnie nie masz, na górze powinny być dwa znaczki jeden od podgrzewania drugi od składania, jak masz jeden na środku to tej funkcji twój pasek nie ma.
To jak wytłumaczyć to, że u mnie nie ma znaczka składania a się składają? :)
Pewnie funkcja jest, a ktoś wymienił na joysticku plakietkę z symbolami na wersje bez składanych.
Składanie z pilota ktoś z forum dołożył, ale roboty jest sporo.
Jest gdzieś wątek.
Ktoś się orientuje jak to powinno działać?
U mnie działa to w następujący sposób:
1. po przełączeniu w pozycję składania lusterek, lusterka składają się (normalne :)
2. wyłączam silnik, wychodzę, zamykam auto,
3. po powrocie do samochodu i jego uruchomieniu lusterka cały czas są złożone dopóty, dopóki nie zmienię przełącznika w jakąkolwiek inną pozycję.
Też mi się to nie podoba, ale .....
U mnie tak samo jest, trochę źle to rozwiązali lusterka powinny się same otwierać.
No właśnie pytałem bo u mnie kilka razy się zdarzyło, że lusterka same się otworzyły po uruchomieniu silnika...(mimo że przełącznik był pozycji złożenia). Musze zaobserwować co dokładnie wtedy robie.
Chyba że to poprostu jakieś błędy.
U mnie też się tak raz zdarzyło z tym, że po złożeniu ich na biegu wstecznym, otworzyły się z momentem wrzucenia D na skrzyni. Ale już po złożeniu ich na wsteku, przełączeniu na P a po ponownym uruchomieniu auta i wrzuceniu D nie rozkładają się (to akurat dobrze w moim przypadku bo muszę wjeżdżać i wyjeżdżać z garażu ze złożonymi lusterkami bo jest dosyć ciasno ;)
Mam pytanie dotyczące elektrycznie składanych lusterek w B6...
Ile dokładnie jest kabli/pinów w lusterkach z podświetlaniem otoczenia i elektrycznym składaniem/rozkładaniem bez elektrycznych foteli, bez pamięci i bez fotochromów :?:
Chyba, że ktoś posiada opis wszystkich lusterek z różnymi funkcjami i wrzuci nam na forum :)
Pytanie kolejne-czy wymiana lusterek na elektrycznie składane i wymiana joysticka do takich lusterek da mi frajdę z posiadania elektrycznie składanych lusterek :?: Czy trzeba coś jeszcze podmieniać :?: W B5 musiałem jeszcze wymienić sterowniki siłowników szyb, ale instalacja była. Jak to w B6 wygląda :?:
Z góry dzięki za odpowiedz :padam:
Ja zauważyłem że jak złożą się lusterka a ja delikatnie przekręcę pokrętło od składania w lewo to wtedy również lewe lusterko składają się do końca.
Czy ktoś zna odpowiedź na moje pytanie :?: Może ktoś z kolegów rozbierał swoje drzwi w B6 i posiada właśnie takie lusterka, o których piszę :?:
Koledzy, to jak :?: Ktoś wie, ile pinów mają poszczególne lusterka :?:
Ułatwiłoby to szukanie lusterek na Allegro ;)
Ogrzewam temat Lusterko nie składa się do końca
Mam Passata z 2006 ful opcja no i lusterka przycinają się przy rozkładaniu i składaniu proszę o pomoc
Mam taki problem, zimą jak są mroźne dni, lusterka elektryczne nie składają się do końca, przy rozkładaniu nastepuje wprawdzie otworzenie ale najpierw składaja sie do końca tyle ile im brakowało do złożenia i dopiero następuje rozłożenie, może ktoś miał taki problem i wie o co biega?
pozdrawiam
odświeżam temat..czy ktoś ma podobne problemy, bo w sumie po przeczytaniu wszystkich postów nie ma odpowiedzi czy trafione lusterka czy to tylko opcja zakodowania, i jak to ogarnąć żeby się lusterka zamykały jak zamykam auto i otwierały jak zapalam;) ktoś coś .. wie??
http://www.aliexpress.com/item/Volkswagen-OEM-Car-mirror-folding-module-car-lock-module-for-VW-Passat-B7L-CC-Jetta-Tiguan/2025811242.html
a tak to działa u mnie.
Edytowane przez Zielas
Dzieki za linki bardzo fajna sprawa o to chodziło generalnie.
Tylko problem nie domykania/nie otwierania do końca lusterek pozostaje dalej.. co z tym fantem..?
Rozebrać, wyczyścić i nasmarować. W dziale warsztat masz instrukcje.
jakis czas temu wszystko rozebrałem na części pierwsze, przeczyszczone, nasmarowane, a problem dalej pozostał chyba ze to faktycznie kwestia kodowania ale jak robi sie cieplej problem znika..
