D@vid
Fajne Radio 2din Xomax xm-2vrsu433r do Passata b5
No i radyjko kupiłem, jak na razie też mam ten problem co struna38 pisał na początku (kabelek białoniebieski). Bawiąc się chwile radyjkiem stwierdzam że za te pianiądze radio jest dobrej jakości. Muzyka ładnie gra (mialem wcześniej kenwooda) jakość porównywalna.
Więcej napisze jutro jak dobrze przetestuje radio. Jak ktoś coś będzie chciał wiedzieć pisać postaram się odp. ;-D
Ja chcę, ja chcę ;)
Daj fotki, dużo fotek ;)
Mam problem z tym radiem po 1: radio mi sie wyłąacza jak wyciągam kluczyk,
i po 2, jak przekręcam kluczyk to mi się włącza ale słychac takie spięcie w głosnikach.
Nie wiem co z tym mam zrobić, co odpiać co przepiąć?
Zdjęcia dodam jutro zrobię aparatem bo w telefonie to wiadomo jaki jest aparat.
Połącz razem pin 4 i 7 w złączu "A"
7 - zasilanie - tu pojawia się + po stacyjce
4 - podtrzymanie - stały +
Zwróć tylko uwagę że złącza w twoim radiu są ustawione do góry nogami w stosunku do załączonego schematu - u ciebie złącze "A" to jest górne i co za tym idzie numery pinów są od prawej.
aha, ale mam przenieś 7 do 4 czy zamienić miejscami?
Edytowane przez D@vid
Jak pisałem :)
Zrobiłem inaczej zamieniłem miejscami pin 7 na 4 i jest gitara. Radio wyłącza się po wyjęciu kluczyka, ale wszystkie ustawienia są zapamiętywane i to jest najważniejsze. A po włożeniu ponownie wraca do tego samego utworu nawet sekundy.
A teraz o radiu :-D
Fajną funkcją jest taka że można oglądać zdjęcia i jednocześnie słuchać muzyki z SD.
Kolory przycisków idealnie się zgrywają z resztą.
Wyświetlacz jest dosyć czuły na dotyk.
Jedyne co mi się nie podoba to to że jak leci utwór jakiś to nie wyświetla pełnego tytułu i wykonawcy, może trzeba coś przestawić ale jeszcze do tego dojde :-)
No i dodaje zdjęcia jeszcze go dobrze nie obsadziłem (brak czasu) :-(
041f03738538a954.html
b403ee93b27a637b.html
29884cbc8ab654c2.html
5804719b52005fa8.html
c147f495bcbcc03d.html
wszystko fajnie tylko że zastanawiałeś się już kiedy wyłamiesz kolanem gniazdo USB w tym ?
poza tym to jest typowo chińskie i daj jakiemuś wytrawnemu uchu go posłuchać.
zdobyc schemat kostki iso od radia niema żadnego problemu wszystkie są takie same. pozdrawiam
gniazda USB nie używam wole SD. A po za tym jest funkcja zgrywania piosenek z USB na SD i na odwrót :-D nawet już to po mijając.
Radio gra według mnie dosyć dobrze jakość jest dobra, miałem kenwooda wcześniej i różnicy szczerze nie widzę w jakości. Bass jest OK i reszta też bardzo czysto gra.
Więc jestem zadowolony z zakupu.
Co do kości ISO to nie wiem do końca czy są takie same. U mnie trzeba było odpiąć 2 przewody 1-linia CAN, a 2-dodatkowy +, no i zamiana miejsc kablami.
Gość stiigg
czepianie sie niczego w radyjkach za 4tys tez usb jest z przodu a gdzie ma byc z boku? a jak juz faktycznie to problem trzeba dokupic kabelek . a co do sluchania kazde radio ma odpowiadac WLASCICIELOWI a nie melomanom. jak audiofil bedzie sobie kupowal radyjko to kupi sobie inne i tyle. a co do chin to 75% sprzetu elektronicznego jest z chin nawet polowa kompa z ktorego ogladasz to forum,nie twierdze ze sa super ale CCC "cena czyni cuda"
kilka fotek dla zaiteresowanych (ramka mojego pomysłu i wykonania moim zdaniem o wiele leprza niż orginalna)
http://img15.imageshack.us/i/p1303111417.jpg/
http://img847.imageshack.us/i/p1303111418.jpg/
http://img190.imageshack.us/i/img0007mt.jpg/
http://img864.imageshack.us/i/img0006k.jpg/
http://img219.imageshack.us/i/img0013kk.jpg/
ramka orginalna o 5mm za mała
http://img51.imageshack.us/i/img0008sw.jpg/
Edytowane przez robe
popraw linki
I ori ramka:
Poprawione zdjęcia użytkownika robe.
Nawet znośnie wygląda, a cena faktycznie jest śmieszna. Z DVD ciut drożej , ale ta wersja z 7" wyświetlaczem i nawigacją nawet ma ładny interfejs.
Choć cena trzy razy większa od modelu tylko na SD iUSB to i tak smieszna.
Co ważne ma zdejmowany panel co przy markowych sprzętach trudno znaleźć a kosztują grubo ponad 2tys.
Ciekawi mnie jeszcze czy mają te radyjka funkcje RT.
To radyjko wystarczy dla przeciętnych słuchaczy.Jakość tez nie będzie aż tak zła jak będą twierdzić przeciwnicy a obserwując aukcje z tego typu sprzętem to zauważyłem że jest on dość często kupowany.Nie widzę nic złego w tym sprzęcie a nikt nie będzie kupował stacji multimedialnej pioneera lub kenwooda jak może kupić coś za cenę 3 razy niższą .No chyba ze ktoś lepiej sie czuje jak widzi jakiś markowy napis na radiu.
Uwzględniając przy tym fakt że w co trzecim pasku gdzie była nawi fabryczna jest wsadzone zwykłe radio i wpakowana ramka 2 din z półką i miejscem na zwykłe radyjko.Często pod takim zestawem jest zostawiony kosz 2 din wiec odpada problem mocowania takiego sprzętu.Pozostaje tylko kwestia estetyki ale to można dopracować we własnym zakresie
robe
kolego Robe , ramka bardzo fajna , jak to i z czego zrobiłeś?
Ramka wykonana jest z plexi o grubości 6mm (może być 8mm) i oklejona folią carbon z allegro.Wykonanie ramki z tego materiału jest dość trudne gdyż jest on kruchy i trzeba wycinać b.delikatnie ja wycinałem trochę szlifierką kontową,trochę wyrzynarką reszte pilniki i papier scierny.Wymiary najlepiej dopasować samemu.
Trochę pracy,ale efekt zadawalający jak dlamnie.:dobrze
witam, podpinam się pod temat, a mianowicie zakupiłam to radio i "szumi" ono podczas odtwarzania z pamięci przenośnej (karta sd i usb)jak gra radio to problem znika.... proszę o pomoc
bo to badziewie... gdzie tam jakieś xomaxy kupować jednorazowe:/
Jak by było odwrotnie to jeszcze coś by można zaradzić a tak...miałeś pecha..no chyba że nie minęło 10 dni i możesz zwrócić radio.
