egon290
TVSAT - problemy, montaż, ustawienia, naprawa
Bez problemu
pewnie ma 60-tkę ? z UK powinna pociągnąć, ale czy na pewno ??
Ja wolałbym wymienić talerz na ciut większy.
pozdr
pewnie ma 60-tkę ?
pewnie tak, ale glowy nie dam ;)
dlatego pytam wczesniej, zeby sie pozniej nie okazalo ze... zonk i trzeba dosylac antene
pewnie ma 60-tkę ?
raczej standard.
konwerter, to spoko, a talerz w razie jak by co, to nie przesadzaj, ale za grosze dostaniesz na miejscu. Gorzej pewnie z ustawieniem .. ?
pozdr
tez prawda ;)
zostawie to bez komentarza ;) ale kilka ku... polecialo ;)
Brat ma polsat w Norwegii na standardowej misce także w UK problemów nie będzie ;)
Edit:
I pamiętaj przy ustawianiu anteny że kręcąc samym konwerterem w lewo/prawo na antenie, zyskasz jeszcze te 5% sygnału ;)
Edytowane przez puotec
jak tunerka nie będziesz wymieniał, to druga osoba Ci się przyda, ustawisz kanał polsat i nie będzie więcej niż dwie ku... przy ustawianiu anteny ;)
Pozdr
ja teraz tez mam polsat :)
---------- Post added at 00:33 ---------- Previous post was at 00:32 ----------
dzieki panowie
dlatego napisałem, że ustawisz na polsat (podczas kręcenia anteną) ... (jeśli tuner zostanie)
w Cyfrze + polsat jest gratis, myślę, że w eNce też, no i dlatego wspomniałem o tym tunerku...
bez przyrządu skończysz na dwóch kur...ch :D
pozdr
skoro już o ustawianiu anten piszecie to dodam kilka słów od siebie, bo wiem że niektórzy nie mają o tym wystarczającej wiedzy:
ustawienie anteny to nie tylko prawo - lewo i dół - góra. Zwłaszcza w eNce która ma inne proporcje wykorzystania pasma ma znaczenie precyzyjne ustawienie samego konwertera. Przód - tył (ten 1cm do regulacji na obejmie) pozwala na znalezienie punktu ogniskowania sygnału, do tego należy ustawić idealnie polaryzację konwertera - czyli obrócić go w obejmie o właściwy kąt. Dla Gdańska przesuwa się o 7* w prawo - czyli patrząc na antenę od strony nieba dół konwertera należy ustawić w rejon godziny 7.
Dopiero preecyzyjne ustawienie pozwala na odbiór tv bez względu na warunki atmosferyczne przy czaszy 80. Na 60-tkach dekodery HD mogą mieć problemy podczas deszczu, opadów śniegu czy burzy, na 80-tce dopiero fest burza czy ulewa może powodować rwanie sygnału.
Z anten polecam Triaxa, nieco droższe niż tania chińszczyzna - ale wykonana idealnie, bardzo łatwa w regulacji i przede wszystkim wieczna. Tanie chińczyki dodawane do zestawów albo sprzedawane za 30pln to anteny często wykonane niezbyt precyzyjnie, przez co nawet przy średnicy 80cm czasem sygnał zanika - bo punkt ogniskowania jest nieostry ze względu na krzywiznę blachy.
Dla UK kupiłbym Triaxa 100, przecież UK jest zdecydowanie bardziej na północy niż PL, przez co sygnał tam dociera słabszy (satelity wszystkie są nad równikiem).
Luke na standardowej 60tce będziesz miał no problem. Mamy ten plus, że mieszkamy na południu-poszukaj mapki zasięgu hotbirda-nas ładnie ogarnia silnym sygnałem. Ja mam co prawda 90tkę, ale znajomi mają na 60tkach i żadnych problemów, a i sam widziałem działającą cyfrę na maleńkich antenkach ze Sky.
Co do MR to jesli chcesz wziąć w niedługim czasie to weź od razu i po problemie. Teraz niby można zamówić w czasie trwania umowy-bo jak wprowadzili to było tylko dla nowych klientów...
Mi się umowa kończy w grudniu i teraz się zastanawiam, czy domawiać MR i kontynuować umowę bez zmian, czy złożyć wymówienie i zobaczyć co zaproponują i nową umowę wziąć już z MR.
dzieki Patryk :ok
co do nki to bede bral dopiero na poczatku przyszlego roku, bo trzeba mi najpierw zrezygnowac ze sloneczka, no nic, nad MR sie musze jeszcze dobrze zastanowic ;) czy aby w sypialni nie ma wazniejszych spraw jak ogladanie tv ;):lol
Nie ma problemu. W moim przypadku tv w sypialni przydaje się bardzo bo córka sobie bajki ogląda, a i żona sobie cos obejrzy, a do tego muzyki można posłuchać z satelity bo mam wierzę podpiętą do tunera.
Do tej pory miałem pakiet cyfry, ale kończy się umowa i złożyłem już wymówienie.
to jest tylko teoria kolego ;) ale w temacie widze, że jesteś kumaty :) klepnij mi na PM na jakich forach sat siedzisz
egon a ja mam takie pytanie.
Teraz korzystam z Polsatu (jeden dekoder i taki też konwerter).
Teraz chcę kupić mulitirooma z Polsatu (dekoder HD + PVR + dekoder SD bo tak dają).
Wiem, że muszę zmienić konwerter (myślę o takim: http://allegro.pl/konwerter-quad-zinwell-gwarancja-tanio-i1901102885.html ) i teraz moje pytanie, czy ja go muszę ustawić równolegle do ziemi czy też jakoś go skosować? Teraz mam wszystko ustawione więc anteny nie będę ruszał tylko podmienię same konwertery.
edyta:
no dobra cofnąłem się o kilka postów i już wiem że konwerter również się ustawia.
cervandes fajnie opisał ustawienie dekodera dla Gdańska (7*) a podpowie ktoś jak to będzie dla Łodzi?
Do tej pory jakoś ustawiałem sam nie mając o tym pojęcia metodą prób i błędów i jakoś dało sygnał na poziomie 77 - 80%.)
Edytowane przez strus251
kalkulator mówi dla łodzi 5,1 i nazywa się to kątem odchyłki polaryzacji.
w ramach sprostowania - te 7* podałem "na oko", według kalkulatora kąt ten dla Gdańska to... 4* :) Chodzi generalnie o to, że ustawienie konwertera idealnie pionowo jak robi wielu nie jest prawidłowe i utrudnia precyzyjne ustawienie.
to powiedzmy jak sobie go lekko przechylę (jak pisałeś w okolice godz 7:00) to będzie git (biorąc pod uwagę, że teraz talerz jest ustawiony ok)?
podziękował. Chwilę znajdę i idę na dach powalczyć.
dobra Pany, ja troszkę z innej beczki, ale temat podobny ...
Jak poradzić sobie z telewizją naziemną cyfrową ?
Powiedzmy, że mam kilka odbiorników w domku i nie mają MPG4 (albo jakoś tak) i co wtedy ?
czy wystarczy jedne dekoder i jakiś rozdzielacz ?
Czy jednak dekoder na każdy TV ?
Macie jakieś doświadczenia, pomysły ?
Głównie chodzi mi o TV regionalną.
Pozdr
