Misio Zgłoś #1 Napisano 7 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Na pełnym fisie u góry zaswieciła sie zaroweczka, domyslam sie ze to usterka oswietlenia, chodzi mi glownie o usterke w sharanie ale zapewne passaty z FIS-em maja to samo. Wszystkie światła w sharanie sąsprawne a kontrolka ciagle sie pali. Przeszukałem forum ale nic nie znalazlem na ten temat. Prosze o rade. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
_Artur Zgłoś #2 Napisano 7 Grudnia 2010 halogeny tez sprawdzaleś, u mnie tez tak było wszystkie swiatla sprawdzalem poza halo Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #3 Napisano 8 Grudnia 2010 Wszystkie sprawdzone. I dalej kontrolka na FIS. Mozna to wagiem wylaczyc? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #4 Napisano 8 Grudnia 2010 Witam wszystkich. Na pełnym fisie u góry zaswieciła sie zaroweczka, domyslam sie ze to usterka oswietlenia, chodzi mi glownie o usterke w sharanie ale zapewne passaty z FIS-em maja to samo. Wszystkie światła w sharanie sąsprawne a kontrolka ciagle sie pali. Przeszukałem forum ale nic nie znalazlem na ten temat. Prosze o rade. Masz xenony czy zwykłe światła? Podłączałeś pod VAG-a? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #5 Napisano 8 Grudnia 2010 Zwykle lampy. Na vagu nic znalezc nie moge Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Tomcio Zgłoś #6 Napisano 8 Grudnia 2010 A może zmieniałeś jakąś żarówkę, i włożyłeś niewłaściwą? To też wykrywa... Czy system sprawdzania żarówek działa jak w B6? W B6 dopóki nie włączy się obwodu z uszkodzoną żarówką, to nic nie pokazuje, i to samo w drugą stronę, tj. po wstawieniu sprawnej żarówki, komunikat zginie, jak włączy się ten obwód. Może poprawiłeś coś i nie włączyłeś później tego oświetlenia? Ciekawe, jak to się ma do przyczepki, czy system też wyłapie uszkodzoną żarówkę w przyczepie? A może zwyczajnie gdzieś ma słabą masę, sprawdź, czy nie ma "choinki" w którejś lampie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #7 Napisano 8 Grudnia 2010 witam.moj szwagier jezdzi Octavia 2 i u niego tez zapalila sie kontrolka swiatel.jako ze szwagier jest atechniczny,poprosil mnie o pomoc. przejrzelismy wszystko. co sie okazalo-w trzecim swietle stopu byla przepalona jedna zaroweczka.szwagier jej nie wymienil,ze wzgledu na czasochlonnosc wymiany,wiec moze u ciebie jest podobnie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #8 Napisano 8 Grudnia 2010 Wszystkie swiatła są wporzadku, Jutro sprawdze jeszcze raz. W tylnej klapie lutowalem przewody bo były pourywane, może to jest powodem. mozna to jakos wyłaczyć wagiem? bo strasznie denerwuje, zapala sie tez kontrolka hamulców ale powodem tego jest brak czujnikow klocków. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
jacek-astra Zgłoś #9 Napisano 8 Grudnia 2010 z czujnikami hamulcow to najlepiej sie tego pozbyc poprzez połaczenie i zrobienie obiegu. zamiast czujnika. a co do swiateł to nie zakładałes diod do postojówek albo tablicy? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #10 Napisano 8 Grudnia 2010 Diodowych nie montowalem. Jak pozycjyjna mi sie przepalila to wymienilem prawa i lewa 5W tak samo z kierunkami 21W wszystko z przodu auta. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #11 Napisano 9 Grudnia 2010 Żarówki wszystkie sprawne. Usterka nadal sie pojawia. Jak to wykasowac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #12 Napisano 10 Grudnia 2010 Zwykle lampy. Na vagu nic znalezc nie moge No to kiszka - sądziłem że mogą być walnięte czujniki poziomowania. A może ma automatycznie utawiane uświatła? Z którego roku to sharan? ---------- Post added at 11:45 ---------- Previous post was at 11:30 ---------- Żarówki wszystkie sprawne. Usterka nadal sie pojawia. Jak to wykasowac? Zobacz ten post. Michał uaktywnił kontrolkę, może uda się zrobić to w drugą stronę - sprawić by była nieaktywana. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #13 Napisano 10 Grudnia 2010 Swiatła ustawiane sa recznie. Sharan z roku 2001. Nie widze linku do postu o którym pisaleś kolego. Mogłbys go jeszcze raz podac? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Wojciechpop Zgłoś #14 Napisano 12 Grudnia 2010 Swiatła ustawiane sa recznie. Sharan z roku 2001. Nie widze linku do postu o którym pisaleś kolego. Mogłbys go jeszcze raz podac? Nie wiem jak to się stało że zginął, ale proszę: http://forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=38404 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
under81 Zgłoś #15 Napisano 15 Grudnia 2010 Kolego czy sprawdziłeś światła cofania, bo ostatnio tez w sharanie świeciła ta ogromna żarówa na desce, niby wszystko właściciel sprawdził a okazało sie ze zapomniał o wstecznym :manga Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #16 Napisano 15 Grudnia 2010 Wlasnie wszystko sprawdzilem i juz nie wiem o co chodzi. Jedyne co nie dziala tao podgrzewanie lewego lusterka, moze to to? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
vietrzyk Zgłoś #17 Napisano 19 Grudnia 2010 (edytowane) nie na pewno nie wykrywa niesprawnego ogrzewania lusterka... miałem kiedyś w mercedesie taki przypadek, żarówka od postoju się świeciła a wykrywało ją jako spaloną. Jedyna 100% metoda to zakupić po jednej lub dwie żarówki z każdego typu jakie masz w samochodzie i przekładać po kolei stare, w końcu trafisz na winowajcę a żarówki się nie zmarnują bo zostaną ci na zapas. Jak nie dojdziesz po przekładaniu żarówek to może jest gdzieś przerwa w obwodzie jeszcze albo czujnik przerwy woła o pomoc (wilgoć?) Edytowane 19 Grudnia 2010 przez vietrzyk Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Misio Zgłoś #18 Napisano 7 Lutego 2011 Witam. Zarowki powymieniane a usterka swiatel ciagle wisi. Zamiast czujnikow klocków hamulcowych zrobiony mostek na wtyczce i tez usterka wisi. pomocy! Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
