pol555
opór przy wrzucaniu biegów
Passat 1.9 tdi 105KM, 2006, przebieg 150.000km.
Właśnie wymienione dwumas, sprzęgło, łożysko.
Objawy: po wciśnięciu sprzęgła w trakcie wrzucania biegu czuć w połowie opór, jakby nie da się wrzucić biegu jednym ruchem, tylko trzeba w połowie pokonać opór i bieg wchodzi. Przed wymianą było to czuć przy wrzucaniu III biegu. Po wymianie pojawiło się to również na innych biegach.
Dodatkowo w sytuacji kiedy stoję, nacisnę sprzęgło i wrzucam I jest opór, wyrzucam na luz, NIE PUSZCZAM SPRZĘGŁA, znowu wrzucam I - oporu BRAK.
Co to może być?
dzięki za sugestie
Filip
Podpinam sie do tematu mam tak samo po wymianie dwumasa, sprzęgła i łożyska oporowego.
wygląda na źle złożone sprzęgło, lub cięgna się przesunęły, albo coś ze skrzynią może nie halo
a ile kosztuje wymiana dwu masu ? u mnie slychac takie dziwne stuki na zimnym silniku jak nacisne lekko pedal sprzegla to czuje szarpanie dodam ze jak sie silnik zagrzeje stuki znikaja myslicie ze to dwu mas ? biegi wchodza bez problemu
koło 3500zł
Mnie w zeszłym miesiącu 3200zł wyniosła wymiana dwumasy oraz synchronizatora 2 biegu.
Skąd Wy te ceny bierzecie!!! Ja płaciłem za komplet dwumasy nie całe 1900 zł, od kolego z forum "maciejek". Ale to nie o tym chyba chodzi w tym wątku, o dwumasie było już sporo. A jeśli chodzi o przycinanie biegów to u mnie tak było przed wymianą jak i jest po wymianie. Występuje to sporadycznie i tylko bieg 1 i wsteczny, nie wnikałem w to za bardzo ponieważ zdarzy mi się to może z raz na miesiąc.
u mnie po wymianie kompletu (sprzęgło, docisk, dwumas, łożysko), na odpalonym silniku mam problem ze wstecznym i jedynką, albo nie mogę wrzucić (opór), albo nie mogę wyjąć w/w biegów (na zgaszonym jest ok).
Cały komplet Sachs-a.
Jutro demontaż i kontrola (ewentualna wymiana), mechanik stawia na docisk - mówi, że spotkał się już z czymś takim i proponuje powrót do LUK-a (jak w oryginale). Najgorsze, że luk i sachs do siebie nie pasują (inny rozstaw śrub), więc pozostanie mi wymiana kompletu :(
Napiszcie jakiej firmy wy wstawialiście dwumasy.
Ja jutro po wymianie zrobię parę fotek, tego co się uszkodziło, dodam, że wszystko było montowane około 4 miechów temu.
pozdr
Edytowane przez makeć
Panowie napiszcie mi jakie wystepuja obiawy przy uszkodzonym dwu masu
mam pytanko odnośnie:
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/92472-op%C3%B3r-przy-wrzucaniu-bieg%C3%B3w?p=1490423&viewfull=1#post1490423
dziś zauważyłem, że jak przygazuję na wciśniętym sprzęgle, to biegi wchodzą i wychodzą normalnie, może coś podpowiecie, na co zwrócić uwagę jutro przy demontażu ?
pozdr
sam sobie odpowiedziałeś na to
jeżeli po przygazowaniu biegi wchodzą lepiej, to znaczy że coś jest nie tak z dociskiem
no sam nie ;), mechanior obstawił docisk, choć o tym przygazowaniu jeszcze nie wie (jutro się dowie), ja chciałem się tylko pocieszyć ;)
na razie dzięki, jutro zobaczymy ...
No i jestem po wymianie ....
Generalnie nic konkretnego nie było widać, na żadnym z elementów, po za jedną małą drobnostką ...
na poniższym zdjęciu zaznaczyłem.
Mam wrażenie, że wszystkie te blaszki dookoła docisku delikatnie idą w literę S (takie bardziej proste s), może to i sugestia mechaniora, ale faktycznie tak jest.
... nie wiem, czy to było przyczyną mojego problemu, ale teraz mam wstawiony cały nowy komplet LUK-a i jest wszystko OK, a 1900 już nie moje :(
Jak by co, to chętnie sprzedam poprzedni (4 miechy na aucie) komplet Sachsa (nie mogę reklamować, bo paragon wywaliłem), na bank tarcza jest dobra:
i łożysko LUK-a:
ps.jak na razie 12000 w auto już poszło na naprawy :(
makeć, rozumiem, że założyłeś nowy dwumas Sachsa, nie spisywał się i zamieniłeś na LUKa?? Idzie jakoś rozpoznać co się ma?? Fabryka montuje tylko LUKi czy Sachsy też?? Mnie też czeka wymiana, a nie chciałbym podzielić Twojego losu z podwójną wymianą ;)
Z tego co pamiętam jak kupowałem swoje to nie dojdziesz bez "zajrzenia" co jest w aucie. Ale wszyscy mi mówili że jak zmieniam cały komplet to można włożyć co się chce (Sachs lub Luk).
makeć a te przycinanie 1 biegu i wstecznego miałeś za każdym razem kiedy chciałeś któryś wrzucić, czy było to sporadyczne?
tak dokładnie było, chciałem niby lepszy bo był droższy (1790 pln komplet + łożysko LUK-a chyba coś koło 180 pln), niestety, nie spisał się :( (ktoś mi polecił sachsa) Wymieniłem na nowy komplet LUK-a (1600 już z łożyskiem). Więc ja nie polecam.
tylko demontaż.
LUK-a.
sporadyczne (tzn, nie za każdym razem), ale bardzo częste, na zgaszonym zero problemu.
tak jak pisałem już wyżej, jak przygazowałem, to biegi wchodziły i wychodziły normalnie, zauważyłem jeszcze, że jak nacisnąłem pedał sprzęgła do "prawie" połowy i nacisnąłem na gaz, to pedał sprzęgła szedł tak jak by do góry.
Czyli zj^%^%y docisk
tak, tyle, że nie widać na nim jakichś konkretnych uszkodzeń ...
http://forum.vw-passat.pl/showthread.php/92472-op%C3%B3r-przy-wrzucaniu-bieg%C3%B3w?p=1491994&viewfull=1#post1491994
Teraz jest ok.
pozdr
