Gość bromek Zgłoś #1 Napisano 9 Listopada 2006 Witam, 1. Jak wyjąc radio w B5? Czy to prawda, że trzeba do tego jakiś specjalny kluczyk? Jeśli tak to gdzie go można zdobyć? 2. Czy to prawda, że w B5 często padały wzmacniacze antenowe w radiach? Moje ma małą czułość i jak wyjadę za miasto to zaraz tracę większość stacji. 3. Jak włączę radio w B5 to panel nie świeci dopóki nie włączę świateł. Czy to jest w porządku. Wiczorem nic nie widzę na panelu. pozdrawiam bromek Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bimbol Zgłoś #2 Napisano 9 Listopada 2006 1. Jak wyjąc radio w B5? Czy to prawda, że trzeba do tego jakiś specjalny kluczyk? Jeśli tak to gdzie go można zdobyć? Było na forum kilka razy...użyj wyszukiwarki 3. Jak włączę radio w B5 to panel nie świeci dopóki nie włączę świateł. Czy to jest w porządku. Wiczorem nic nie widzę na panelu. Wszystko jest Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adams Zgłoś #3 Napisano 10 Listopada 2006 bromek ad 1 - napisz nam jakie masz radio ad 2 - może ci zaśniedziały styki w antenie (trzeba rozebrać podsufitkę i przeczyścić) ad 3- jest ok Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaelllo1993 Zgłoś #4 Napisano 12 Kwietnia 2015 Witam, Piszę z dość pewnie dla niektórych błahym pytaniem. Niemniej jednak proszę odpowiedź. Szukałem informacji na tym forum i nie znalazłem. Chcę zmienić fabryczne radio (BETA) w Passacie B5 '98 na Alpine UTE-72BT. Podobno potrzebuję przejściówki. Jaka to? Pozdrawiam, Michał Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #5 Napisano 12 Kwietnia 2015 Masz w zestawie z radiem. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
michaelllo1993 Zgłoś #6 Napisano 12 Kwietnia 2015 Masz w zestawie z radiem. A więc nie potrzebna jest przejściówka tylko kabel (złącze z fabrycznego radia jest takie samo jak w uniwesalnych?). Upewniam się, bo pewien "spec" powiedział mi, że potrzebuję przejściówki, jak mówiłem. Dzięki z góry Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Jankus Zgłoś #7 Napisano 12 Kwietnia 2015 To lepiej uważaj na takiego SPEC'a. W passacie masz normalną kostkę ISO. A do każdego radia jest dodawana przejściówka na kostkę iso. Lepiej poczytaj sobie co nieco na temat Car audio bo jeszcze ci auto spłonie. Zacznij od tego http://www.car-audio.waw.pl/PolskiCarAudioFAQ.pdf Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisu Zgłoś #8 Napisano 7 Maja 2015 Witam. jestem nowy na forum i jeszcze tego wszystkiego tu nie ogarniamm mam pytanie( nie wiem nawet czy to w tym dziale, jesli nie to z gory sorki) czy majac konsole taka jak na zdjeciu nr 1 da sie zrobic z tego cos takiego jak na zdjeciu nr 2 Moj passat to 1.6 AHL 1998r Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
marcin_pesel Zgłoś #9 Napisano 7 Maja 2015 da się http://forum.vw-passat.pl/threads/41253-Monta%BF-konsoli-2-DIN Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
krisu Zgłoś #10 Napisano 10 Maja 2015 Dzięki Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
