Phil Zgłoś #1 Napisano 7 Listopada 2010 Witam. Nie działa mi elektryczna regulacja świateł. Światła są ustawione w najniższej pozycji i nie reagują na przełącznik od ich podnoszenia. Gdzie szukać przyczyny? Jak się za to zabrać? Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam. P.s. Na elektronice się nie znam, więc piszcie prostymi słowami :bezzebow Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
77Marek Zgłoś #2 Napisano 7 Listopada 2010 Pisząc prostymi słowami to sprawdź sam reg. położenia świateł czy ma dobre połączenie no i na koniec to silniczki w lampach. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
GURAL Zgłoś #3 Napisano 7 Listopada 2010 Jak się za to zabrać? Na początek polecam przeczytanie tego http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=47073&highlight=regulacja+%B6wiate%B3 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
JACU6X6 Zgłoś #4 Napisano 7 Listopada 2010 A tu na pewno odpowiedź jest http://www.forum.vw-passat.pl/search.php A regulator działa tylko na mijania Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
__ArroW__ Zgłoś #5 Napisano 8 Listopada 2010 wedlug mnie silniczki dosc czesta wada.. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Mateusz_vw Zgłoś #6 Napisano 8 Listopada 2010 Sprawdz silniczki ewentualnie podmien przelacznik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #7 Napisano 11 Września 2012 Witam! Czy silniczki regulacji świateł są takie same w b3 i b4? W swoim b4 nie posiadam regulacji a czasami w nocy zdarza mi się jeździć obciążonym i nie chce oślepiać innych kierowców. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #8 Napisano 11 Września 2012 Siema. A Ty kto aa?? Sąsiad jakiś mój:P Silniczki są takie same, a masz instalacje pod regulację? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #9 Napisano 11 Września 2012 Raczej anonimowy alkoholik to ja nie jestem ale wygląda na to, że jesteśmy z sąsiednich wiosek;P instalacja raczej jest... (coś mam z kostką na 4 lub 5 pinów podwiązane obok lamp) ale do tego dojdzie jeszcze cały włącznik świateł z tą nieszczęsną regulacją... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
polonez15 Zgłoś #10 Napisano 11 Września 2012 Silniczek regulacji ma 3 piny- zasilania, masa i sygnał z potencjometra (po prostu napięcie zasilania pomniejszone o jakąśtam rezystancję) więc układ jest pikuś. B5 3B ma takie same silniczki. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #11 Napisano 11 Września 2012 Tak jest są 3 piny przy lampach a przy włączniku świateł jest czerwona kostka na 3 piny i zapewne to ona jest od regulacji. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
waśka Zgłoś #12 Napisano 11 Września 2012 Od B3 do B4 podejdą silniczki -sam mam takie rozwiazanie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kobuzzz Zgłoś #13 Napisano 11 Września 2012 Przeglądając allegro zauważyłem, że silniczki od passata golfa i vento praktycznie niczym się nie różnią czy np silniczek z golfa podejdzie do passka b4? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
