walus501 Zgłoś #1 Napisano 2 Listopada 2010 witam. hamując moim pasatem pedał wchodzi głęboko, a jak puszcze i ponownie zahamuje pedał łapię przy samej górze i jest trochę twardszy. po jakimś czasie od nowa wchodzi głębiej i jak puszcze i nacisnę łapie przy górze. i tak W kółko. co to może być?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #2 Napisano 2 Listopada 2010 Pewnie zapowietrzony układ hamulcowy. Robiłeś coś ostatnio przy hamulcach? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #3 Napisano 2 Listopada 2010 nie robile3m nic Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
RAFAL10 Zgłoś #4 Napisano 2 Listopada 2010 Od jakiego czasu tak masz? Powinieneś sprawdzić pod autem, czy nie ma gdzieś śladów wycieków płynu (przy zaciskach, na przewodach), albo zobaczyć w zbiorniczku czy nie ubywa. Przez nieszczelności może łapać powietrze i się zapowietrza. A gdy wciśniesz pedał i trzymasz to nie wpada powoli coraz niżej? Jeżeli nic nie wskazuje na wycieki, to możesz odpowietrzyć (metoda zależy od tego czy masz ABS i jaki) i sprawdzić czy objawy się powtórzą. Tylko musisz być pewien, czy w razie czego dasz radę się zatrzymać. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
dancecoreb Zgłoś #5 Napisano 2 Listopada 2010 Ja miałem podobny problem ale w trasie, nagle pedał wpadł w podłoge, potem twardy jak kamien - hamulec awaryjny, zjazd na bok i pekniety przewód hamulcowy ten przy belce tylnej. Sprawdź kolego napewno masz gdzieś plame na felgach lub pod autem lub zapowietrzony, najlepiej niech ktos Ci naciska pedałem a Ty pozaglądaj gdzie trzeba. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
grabol Zgłoś #6 Napisano 2 Listopada 2010 Nie jest zapowietrzony, bo bylby miekki zaraz po odpaleniu, no chyba ze jest. Sprawdz przewod do servo, byc moze jest uszkodzony. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
walus501 Zgłoś #7 Napisano 2 Listopada 2010 jak ruszyłem przedwód od serwo kiedys to zasyczało to moze on jest dziurawy gdzies.? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Charakterek Zgłoś #8 Napisano 2 Listopada 2010 Podciśnienie kolego. Sprawdź cały układ podciśnienia i wymień przewody. Do nabycia w motoryzacyjnym na metry za jakieś małe pieniążki. Ważna średnica i olejoodporność. Sprawdź także połączenie serwa i węży podciśnieniowych przy serwie. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
adamwwy Zgłoś #9 Napisano 2 Listopada 2010 Dziś walczyłem z identycznym przypadkiem w B4. Okazało się, że przepuszcza odpowietrznik w tylnym lewym cylinderku. Drugi odpowietrznik załatwił sprawę. Serwo nie ma nic do tego, że pedał wpada w podłogę. Jeśli jest nie sprawne to ciężko jest wcisnąć hamulec i nic więcej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
luziki Zgłoś #10 Napisano 3 Listopada 2010 też takm mam w b3 W tylnim kole ma wyciek płynu. warto to sprawdzić. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
piecko87 Zgłoś #11 Napisano 6 Listopada 2010 Na pewno jest zapowietrzony układ hamulcowy i to nawet bardzo zapowietrzony o ile nie ma wycieków płynu ale to z pewnością byś zauważył bo płyn kiedyś sie kończy i hamulce wtedy też, a jak płyn wycieka nie wiesz skad radził bym sprawdzic cylinderki w bębnach hamulcowych i wężyk miedziany ponieważ on szybko śniedzieje. pozdrawiam Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
SZUSTY18VW Zgłoś #12 Napisano 22 Listopada 2010 Jedna z przyczyn miękkiego pedału mogą byz przepuszczające tłoczki w pompie hamulcowej. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
