Stavros
Co to za kontrolka?
Mowie od razu, nie ma opisu nigdzie na ten temat!!!!!!! Pisalem pytanie w dziale opis kontrolek 3b i 3bg!!!!!!!!
Chodzimi o kropke polprzezroczysta na ktora wskazuje wskazowka predkosciomierza gdy jest on na zero.
Kazdy ja ma i w benzynie i w benzynie yurbo i w tdi.
Prosze o nie usowanie i nie odpowiadanie punktem 2.2;)
to nie kontrolka tylko czujnik swiatla. intensywnosc podswietlenia licznika sie zmienia w zaleznosci od natezenia swiatla padajacego na ten czujnik.
Licznik w B5 raczej nie ma takiego czujnika.
Gość zagajnik
Też mi się wydaje, że nie ma, bo po co by było pokrętło z lewej strony poniżej kierownicy służące do regulacji natężenia podświetlenia licznika?
Mi kiedys w 1.8t mignela na pomaranczowo czy tam czerwono chyba, ale ni wiem w jakiej sytuacji...odciecie???Ciekawi mnie bo nigdy to nie dziala, jak bede na jakims srocie to rozbiore licznik i zobacze co tam siedzi w tym oczku, bo mnie juz ciekawosc zrzera.
Powodem mojej ciekawosci jest chec wykorzystania tego oczka jako kontrolki;) a nie chce walczyc i sie dowiedziec ze to ma swoj cel.
A mógłbyś wrzucić fotkę tego półprzeźroczystego oczka? Bo kurcze nie bardzo kojarzę... A, i to jest przy pełnym fisie, 1/2 czy wersji bez fis'a?
i po co te krzyki ? nie można na spokojnie ?
mozna ale zaraz by sie temat w koszu pojawil bo jest zapytanie nie tam gdzie powinno byc i juz istnieje temat, ale jego nikt nie odwiedza;)
Tak wiec po3ebny jest nowy -widoczny.
---------- Post added at 12:27 ---------- Previous post was at 12:26 ----------
We wszystkich 1/2 fis jest w full fis nie wiem, nie widzialem nigdy full fisa.
Ide do ata dalej grzebac i zrobie fotke.
Tu masz mój full FIS :)http://forum.vw-passat.pl/attachment.php?attachmentid=38458&d=1287315315
Witam. Wiec napisze jeszcze raz. jest to czujnik swiatła. ustawcie sobie na pokrętle jakąś jasnosć. nastepnie małą latereczką poswieccie na ta kropke i co sie dzieje?? zmienia sie natezenie podświetlenia. pozatym mam własnie przed soba rozebrany licznik i widze co tam jest.
można też sprawdzic w vagu jaka jest wartosc podawana przez ten czujnik. 46- moduł komf. wartści bloków mierzonych, kanał 13.
pozdrawiam
Edytowane przez rosiek
Rosiek a oco chodzi z tym twoim podpisem?
dokladnie jak rosiek napisal, to czujnik swiatla, ustawilem natezenie na minimum i dalem swiatlo z latarki i wszystko sie na maxa rozjasnilo ;)
Trudno znajde sobie inny obiekt przerobki :)
---------- Post added at 23:35 ---------- Previous post was at 23:35 ----------
Temat zamkniety!!!!!!!
Zwracam honor, faktycznie to czujnik oświetlania.
Reguluje podświetlenie zegarów i climatronika.
Wcześniej tego nie zauważyłem.
