kalixst
TDI 105KM zapala na 1s i gaśnie, po tym miga znak świec
na poprawionej blokadzie jezdzilem ponad rok i ok bylo
---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:57 ----------
nie grzebalem nic w stacyjce a jak to ogarnąc jeśli moglbys podpowiedziec?????????
hm a filtra paliwa moze zapchany ???? auto po odpaleniu smiga super
wymien stacyjke.....
to nie sa jakies wielkie koszty,
a co do modulu komfortu jak kiedys miales blad i a teraz nie masz bo wykasowales.....to bylbym sklonny powiedziec ze to jego winna ale zmien stacyjke taniej i prosciej
Edytowane przez anglik
na przyszlosc: podobny objaw jak w temacie tego watku mialem przy uszkodzonej wiazce czujnika predkosci obrotowej silnika... jak bylo wilgotno czujnik szwankowal i auto nie palilo, jak tylko wyszlo sloneczko i osuszylo uszkodzona wiazke smigal jak zloto...
A propo odpalania U mnie prawie za kazdym razem przy odpalaniu jest straszne szarpniecie autem (moze jeden na 100 odpola ok) Co to moze byc ??
Stawiam na dwumasówkę, ale napisz jeszcze czy tylko szarpie, czy słyszysz taki głośny stuk?
tylko szarpie i co dziwne dwumase właśnie wymieniłem :/
Wymieniłeś na nową, używaną, regenerowaną? Oryginał, zamiennik? Pytam, bo g..no chodzi po ludziach i mogła się zdarzyć nawet fabrycznie nowa część, ale wadliwa. Miałem tak z jedną cewką zapłonową... :D;)
A sprawdzałeś ewentualnie poduszki silnika?
w poniedziałek jade bo załozyłem nową dwumase ale chyba wadliwa (oryginal) i bedziemy reklamowali
Koniecznie daj znać co wyszło. :)
Dzisiaj dopadł mnie ten sam problem,auto odpala na dotyk i gaśnie po 1 sekundzie ,miga tylko kontrolka świec żarowych.3-4 próby i udaje się go uruchomić.Podmiana pilotów nic nie daje takie same efekty.Wymiana baterii załatwiła sprawę-koszt 5zł.
