kalixst
TDI 105KM zapala na 1s i gaśnie, po tym miga znak świec
...obroty wskakują na 1000 i spadają do zera, po czym miga znak świec żarowych z komunikatem o awarii silnika.
Zdarza się to na zimnym silniku (temp. 2stC - 11stC).
Jak jest rozgrzany to pali od strzału.
Wymieniłem świece na nowe NGK (i sprawdziłem mechanizm ich grzania-OK) oraz filtr paliwa.
Sprawdziłem czujnik temp - OK.
Akku - 12,81V.
Na VAGu żadnych błędów.
Paliwo BP Ultimate.
Zamieniałem kluczyk na zapasowy - dalej problem wystepuje.
Trzeba kilkakrotnie próbować dopiero zapala, czasami dopiero za 6-7razem.
Proszę o podpowiedź:
K.
Edytowane przez kalixst
literówka
Blokada raczej zapisuje błąd , jak zapala za którymś razem a jak ciepły od razu to bym sprawdził układ zasilania paliwa . Może paliwko się cofa i układ się zapowietrza .
stawiam na problem z immo a wiadomo co wchodzi w skład, między innymi jak wspomniał kolega blokada kierownicy, sterownik silnika nie widzi zezwolenia na start i odcina paliwo, warto sprawdzić parametry bieżące i one powiedzą prawdę,
jeżeli miga kontrolka świec to powinien być zapisany błąd, zmień tester i odczytasz błędy lub diagnostę !!!
Edytowane przez s27
Dziękuję za wszystkie podpowiedzi.
Proszę jeszcze o info jakie parametry śledzić (i ew. jak włączyć na VAGu)?
Kolego IMMO, musiłabyś spróbować dopasować immo ze sterownikiem licznika
Potwierdzam to Immo, a to sygnał po pierwsze do wymiany baterii w pilocie i jeśli nie pomoże (w dwóch przypadkach wystarczyło) to prawdopodobnie cewka w stacyjce jest odpowiedzialna z prawidłowy odczyt Immo.
Jak ta bateria wygląda ??
Polski: Czy możliwe, że w oby dwóch pilotach bateria padła?
Koszt w sumie niewielki, zamówiłem i wymienię na dniach.
Pozdro.K
literówka
U mnie stalo sie kilka dni temu tak że chce odpalić zakecił i nic za drugim razem przytrzymałem go dłużej pokręcił i odpalil ale dlaczego tak ?? Na VAGu cisza
pomyślałem że może bateria jeżdze juz kilka dni i wszystko OK O co mu chodzi :D
PS jak wymienic baterie w kluczyku bo nie mam zielonego pojecia :D
Koledzy a może pompowtryskiwacz?? U mnie na zimnym palił a jak się rozgrzał to wywalał błąd i silnik gasł.
Gość bartosz g.
czesc
mam bardzo podobny problem,po dwóch godzinach postoju na promie odpalilem auto i przejechalem nim 200 metrów po czym silnik zgasl i nie odpalił do tej pory.zaswiecila sie kontrolka świec,śilnik kręci, ale nje odpala.
ma ktos jakis pomysl co to moze byc?
pozdrawiam
Edytowane przez bartosz g.
Podłącz pod kompa i wszystko będzie jasne (prawdopodobnie pompowtrysk padł) .
witam prosze o pomoc
passat b6 1,9 tdi 2006 r.
zapala i przy 600 obr/min gaśnie
zdarza sie to raz w ciągu dnia
jak przytrzymam kluczyk wciśnięty na rozruszniku zapali zawsze
nie pokazuje błędów
nie zapala sie nic na desce
wymieniona pompa paliwa w zbiorniku
wymieniony przekaźnik w bezpiecznikach
kluczyki oba ok (te same objawy na obu)
cisnienie za filtrem paliwa ok
cisnienie na pompie przy silniku ok
wtryski (uszczelki) ok
blokada kierownicy (słynna usterka) naprawiona
prosze o pomoc
sprawdz modul komfortu (46),czesto dosc leci i blokuje immo wraz z kolumna piszesz ze kolumna zrobiona a moze nie dokonca i nie dokladnie....sprawdz jeszcze raz modul komfortu
pozdr.
a jak sprawdzic modul komfortu???????????????
jakby sie układ zapowietrzał to co sprawdzac co wymieniac ?????????
---------- Post added at 07:49 ---------- Previous post was at 07:48 ----------
vcds nie pokazuje błedow wszystkie moduły "ok"
wszystkie złączki na wężach czy filtr jest dobrze przymocowany czy paliwo gdzieś nie cieknie
kiedys pokazał data bus komfortsystem ale jak skasowalem to juz nie ma długo . w schowku modul komfortu suchy wtyczki poporawialem - problem jest dalej
---------- Post added at 07:53 ---------- Previous post was at 07:51 ----------
paliwo nie cieknie
filtr paliwa nie zmioenialem juz rok ale mierzone bylo cisnienie za filtrem i ok
nie pokazuje błędów
prosze o pomoc
z tego wynika ze masz problem w bębenku stacyjki tzw wiosła skoro po przytrzymaniu odpala sprawdź to chyba że wymieniałeś całą stacyjkę komplet
