kuduk3 Zgłoś #21 Napisano 24 Sierpnia 2011 na poprawionej blokadzie jezdzilem ponad rok i ok bylo ---------- Post added at 07:59 ---------- Previous post was at 07:57 ---------- nie grzebalem nic w stacyjce a jak to ogarnąc jeśli moglbys podpowiedziec????????? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kuduk3 Zgłoś #22 Napisano 24 Sierpnia 2011 hm a filtra paliwa moze zapchany ???? auto po odpaleniu smiga super Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
anglik Zgłoś #23 Napisano 24 Sierpnia 2011 (edytowane) wymien stacyjke..... to nie sa jakies wielkie koszty, a co do modulu komfortu jak kiedys miales blad i a teraz nie masz bo wykasowales.....to bylbym sklonny powiedziec ze to jego winna ale zmien stacyjke taniej i prosciej Edytowane 24 Sierpnia 2011 przez anglik Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
VDR Zgłoś #24 Napisano 24 Sierpnia 2011 na przyszlosc: podobny objaw jak w temacie tego watku mialem przy uszkodzonej wiazce czujnika predkosci obrotowej silnika... jak bylo wilgotno czujnik szwankowal i auto nie palilo, jak tylko wyszlo sloneczko i osuszylo uszkodzona wiazke smigal jak zloto... Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #25 Napisano 24 Sierpnia 2011 A propo odpalania U mnie prawie za kazdym razem przy odpalaniu jest straszne szarpniecie autem (moze jeden na 100 odpola ok) Co to moze byc ?? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #26 Napisano 24 Sierpnia 2011 A propo odpalania U mnie prawie za kazdym razem przy odpalaniu jest straszne szarpniecie autem (moze jeden na 100 odpola ok) Co to moze byc ?? Stawiam na dwumasówkę, ale napisz jeszcze czy tylko szarpie, czy słyszysz taki głośny stuk? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #27 Napisano 24 Sierpnia 2011 tylko szarpie i co dziwne dwumase właśnie wymieniłem Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #28 Napisano 25 Sierpnia 2011 tylko szarpie i co dziwne dwumase właśnie wymieniłem Wymieniłeś na nową, używaną, regenerowaną? Oryginał, zamiennik? Pytam, bo g..no chodzi po ludziach i mogła się zdarzyć nawet fabrycznie nowa część, ale wadliwa. Miałem tak z jedną cewką zapłonową... A sprawdzałeś ewentualnie poduszki silnika? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Polski Zgłoś #29 Napisano 25 Sierpnia 2011 w poniedziałek jade bo załozyłem nową dwumase ale chyba wadliwa (oryginal) i bedziemy reklamowali Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cronos Zgłoś #30 Napisano 25 Sierpnia 2011 w poniedziałek jade bo załozyłem nową dwumase ale chyba wadliwa (oryginal) i bedziemy reklamowali Koniecznie daj znać co wyszło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
wisdr1973 Zgłoś #31 Napisano 27 Sierpnia 2011 Dzisiaj dopadł mnie ten sam problem,auto odpala na dotyk i gaśnie po 1 sekundzie ,miga tylko kontrolka świec żarowych.3-4 próby i udaje się go uruchomić.Podmiana pilotów nic nie daje takie same efekty.Wymiana baterii załatwiła sprawę-koszt 5zł. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
