Marecki78 Zgłoś #1 Napisano 3 Października 2010 (edytowane) przestało mi działać sterowanie lewym zewnętrznym lusterkiem. Prawe się steruje bez zarzutu, nawet w opcji sterowania lewym samo się reguluje. Natomiast lewe ani drgnie. Podgrzewanie działa. Podłączyłem pod VAGa ale po autoscanie wyskoczył tylko błąd tylnego lewego zamka - ale o tym wiem cóż mogło się zbiesić? dżojstik?? Edytowane 23 Września 2013 przez rainman777 Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Cichy81 Zgłoś #2 Napisano 3 Października 2010 Miałem tak przez chwile po wymianie szkła w lusterku. Przekręciłem kilka razy dżojstikiem w różne strony łącznie z podgrzaniem lusterek i się odwiesiło. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Marecki78 Zgłoś #3 Napisano 3 Października 2010 Miałem tak przez chwile po wymianie szkła w lusterku. Przekręciłem kilka razy dżojstikiem w różne strony łącznie z podgrzaniem lusterek i się odwiesiło. nie rozwiązuje to mojego problemu bo: - nie wymieniałem szkieł lusterek - kręciłem na różne sposoby dżojem i nic - lusterko nie drgnie Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
MIRASSO Zgłoś #4 Napisano 4 Października 2010 witam.przylacze sie do tematu.u mnie przestalo grzac prawe lusterko-lewe grzeje dobrze.dzojstik mam ustawiony na grzanie,nic nie grzebalem,stad moje pytanie:co to moze byc i jak sie za to zabrac. bede wdzieczny za kazda podpowiedz. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
bolsfanwk Zgłoś #5 Napisano 4 Października 2010 w moim pasku nie działa też podgrzewanie lusterek, natomiast ustawianie w prawo, lewo działa... ma ktoś jakiś pomysł co może się tam psuć od tego podgrzewania ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
tomek Zgłoś #6 Napisano 4 Października 2010 ma ktoś jakiś pomysł co może się tam psuć od tego podgrzewania ? Pewnie maty masz popalone. Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
kreska Zgłoś #7 Napisano 4 Października 2010 witam.przylacze sie do tematu.u mnie przestalo grzac prawe lusterko-lewe grzeje dobrze.dzojstik mam ustawiony na grzanie,nic nie grzebalem,stad moje pytanie:co to moze byc i jak sie za to zabrac. bede wdzieczny za kazda podpowiedz. Na 99% tak jak sugeruje kolega wyżej. Znając życie pewnie cały czas masz dżojstik ustawiony na grzanie, a grzanie lusterek w Passacie jest niezależne od ogrzewania szyby. Skoro mata grzeje cały czas, to i szybciej się zużywa. Wałkowany już był ten temat na forum Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
Gość herne Zgłoś #8 Napisano 22 Września 2013 (edytowane) Panowie, od jakiegoś czasu nie działa mi elektryczne sterowanie prawego lusterka. Wcześniej też przez jakiś czas nie działało, po czym jak gdyby nigdy nic, zaczęło chodzić. Teraz definitywnie przestało - jak stwierdzić czy to wina silniczka czy czegoś innego? Dziś założyłem tam nowy wkład (bo stary był pęknięty, a niedawno przestał grzać), ale nowy po 2-3 min od włączenia również nie grzeje... Czy kable od silniczka/ogrzewania idą jednym kablem? - zauważyłem że nad nogami pasażera wisi jakiś zerwany przewód, zastanawiam się czy to nie od tego. Edytowane 23 Września 2013 przez herne Przeniesiony reg 2.1a Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
yaro666 Zgłoś #9 Napisano 2 Czerwca 2015 kiedy reguluję lewe to idzie też prawe. Ajak reg.prawe to tylko prawe. ??? Co się mogło ? Cytuj Udostępnij tę odpowiedź Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach
